Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 29.11.2023, 05:43   #521
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
https://youtu.be/V7XmG5cU5rs?si=M34yc9tERs28UUFQ
Старый 02.04.2024, 12:08   #522
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Решил подрегулировать фары. Читаю диалогус, читаю форумы, кто/как/чем. Везде "сунуть крестовую отвертку в дырку внизу бампера и крутить", кто то отвертку подлиннее предлагает взять, много раз тыкал, думал что не попадаю в слепую, и отвертку купил длиннее -хрен....
Отогнул подкрылок, вижу конус, сую отвертку - а она под углом, дырки в бампере совсем не напротив. Пересверлил под фарой, сую отвертку, попадает ровно в конус , кручу -хрен, лезу снизу с фонариком смотреть - а там шестигранник
Тип файла: jpg IMG_20240331_164133646.jpg (357.8 Кб, 940 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240331_164109015_HDR.jpg (459.3 Кб, 959 просмотров)
Старый 02.04.2024, 18:48   #523
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Сделал проще - натянул на регулировочные винты куски дюритового шланга и вывел в отверстия бампера. Никаких отверток не нужно...
Старый 26.08.2024, 10:02   #524
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
На обеих противотуманках пропала масса, провода уходят в жгут и где искать эту массу понятия не имею, может кто знает?
Старый 26.08.2024, 10:34   #525
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Какая машина? По схемам на рестайл масса у противотуманок это MAS:
S4.pdf
Но на эту массу еще много чего приходит, если бы с ней проблема была, то противотуманками бы не ограничелось.
Старый 26.08.2024, 10:35   #526
Assa
Аватар для Assa
Разъем R266 переткнуть?
Старый 28.08.2024, 07:03   #527
Бывалый
Аватар для Бывалый
Пробовал, без толку. В том то и дело, на панели сигнальная горит, со стороны массу даю ПТФ горят. Придется колхозить "левую"массу.
Старый 19.12.2024, 21:11   #528
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:50
снял подкрылок. рукои пробовал отрегулировать за барашек птф. птф регулировке неподается.что делать?как отрегулировать?
Старый 20.12.2024, 06:07   #529
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от SERZH 18 Посмотреть сообщение
Открутить её, и детально посмотреть почему не работает. Я и через подкрылок их откручивал. При должной сноровке это получается.
Старый 20.12.2024, 10:34   #530
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
иду разбирать или изучать.надеюсь все получится
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
