Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 02.03.2024, 09:09   #2301
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
По умолчанию Re: Масло в коробке
меня пробег меньше, но машинка 12-го года, замечаний к работе коробки нет, уровень в норме, масло на пальце, засунутом в контрольное отверстие, светлое и прозрачное, смысла менять пока не вижу.
Где это контрольное отверстие находится?
Старый 02.03.2024, 09:34   #2302
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Оно же и заливное отверстие.
Старый 02.03.2024, 12:37   #2303
Онлайн: Strusto на форуме
Пластиковая пробка за передним левым колесом.
Старый 06.03.2024, 15:14   #2304
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Сообщение от lega-ga
судя по спецификации на коробку в нее нужно лить как раз GL5. https://www.drive2.ru/l/600209105025515441/ Почему здесь пишут о GL4?
Есть официальный документ, назвается техническая нота 6012А. В ней указано масло с какими требованиями (соответствие нормам) нужно для МКПП серии TL.
Старый 02.04.2024, 23:28   #2305
Rus36
Аватар для Rus36
Онлайн: Rus36 вне форума
Был(а): 03 апр 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER PRIVILEGE 2.0 4х4
Так и не решил, что лить.
А есть на форуме, кто отъездил на ZIC GFT 75W85 хотя бы несколько тыс км? Хотелось бы услышать отзывы.
Еще предлагали Hessol 75W80 GL-4+. Что об этом масле известно??? По нему имеются допуски рено.
Короче голову сломал: что лить то???
Менять на двух авто надо. Коробки: TL8 и GR5
Кто понял жизнь, тот курит БЕЛОМОР
Старый 03.04.2024, 00:33   #2306
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
По умолчанию Масло в коробке
Тотал геар
Старый 03.04.2024, 08:14   #2307
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:28
Сообщение от Rus36 Посмотреть сообщение
Я с августа 2023 наездил 18 тыс км. Все хорошо. Понравилось больше, чем эльф tranself nfx sae 75w.
Брал здесь https://ozon.ru/t/e78DzgR
Замена была на двух машинах, родственник тоже не жалуется.
Да есть на моём авто проблемы невозврата кулисы в нейтраль, но это не связанно с маслом в КПП, а с троссами.
Старый 03.04.2024, 09:10   #2308
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Rus36
ZIC GFT 75W85
Не знаю какой ZIC сейчас , но как то залил его в Ниву - хоть святых выноси... Коробас воет как грешная душа . На след день заменил на Кастрол 75+140 , на форуме очень рекомендовали - и о чудо ! Коробки почти не слышно !Потом на всех нивах его в коробку и редуктор заливал . А искатал я 5 Нив ...Помилуй Бог , я не рекомендую в Дастер ( 2й уже ушатываю ) его( кастрол) заливать , просто делюсь опытом . Всем привет !
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
Эльф меня устраивает .
Старый 03.04.2024, 10:24   #2309
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
владислав51, ток не равняйте коробки нив и дастеров. В ниве любое воет если не 140 залито.
Старый 03.04.2024, 12:23   #2310
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
С сентября 22 года в коробке (тл8) залито масло ZIC GFF 75W85, допуск GL4. На текущий момент пробег на это масле составляет 28тк. Работает коробка точно так же как и на масле эльф.
Когда переживал муки выбора "а что залить", читал информацию по срокам замены масел ZIC. Так вот масло GFF рекомендовали менять на пробеге порядка 30 тк, а GFT на 90. Из за отличия с составе присадок. Автор утверждал, что присадки масла GFT более агрессивны к меди, чем у GFF. Вот я и остановил свой выбор на GFF.
Старый 03.04.2024, 15:11   #2311
владислав51
Сообщение от Михалыч35
Да что вы , батенька , даже в уме нне держал ! На Дусе передачи 2я пальчиками перключаю , А на Ниве особенно на понижайке бывает приходилось и с усилием втыкать ... Но Нива все равно в сердце ...
Старый 03.04.2024, 17:56   #2312
Михалыч35
владислав51, я не про любовь,не хайте масло,имея опыт развалюхи коробки Нивы.
Старый 03.04.2024, 19:23   #2313
владислав51
Михалыч35, * О вкусах не спорят , есть тысяча мнений ...* Высоцкий .
Старый 03.04.2024, 20:08   #2314
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Вроде же они оба 1-а по хим.активности
Старый 03.04.2024, 22:06   #2315
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от Rus36
Почти 20 тыс накатал на нем. Проблем нет. Разницы с заводским не почувствовал. Главное на контрафакт не нарваться. Это очень главное ))
Старый 03.04.2024, 22:49   #2316
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Высоцкий знатный спец в трансмиссионных маслах...
Старый 04.04.2024, 22:47   #2317
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Всем привет, кто-нибудь ездил на Ravenol PSA 75W-80 или Ravenol MTF-2 75W-80?
Спецификация у обоих маесл GL-4, первое полусинтетика, второе синтетика.
Пока был доступен Эльф NFJ 75w-80, заливал его в коробку (TL8), а сейчас присматриваюсь к равенолу.
Старый 05.04.2024, 16:55   #2318
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста ZIC GFT 75W-90 GL-4/5 пойдет в коробку? А то сосед в гараже предлагает три литрухи по нормальной цене. Есть еще литр ZIC G-FF 75W-85 GL-4 Но в редуктор и коробку нужно вроде GL-5...
Старый 05.04.2024, 17:55   #2319
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Вязкости не совпадают. Только на свой страх и риск.
В коробку GL-4, в редуктор GL-5.
Старый 05.04.2024, 18:16   #2320
Завьял
Аватар для Завьял
Неправильно написал, прошу пардона. В редуктор и раздатку понятно GL-5 Для коробки вроде ZIC GFT 75W-90, указано же GL-4/5 Вот это и смущает.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
