30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
05.04.2024, 22:04
#2321
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Re: Масло в коробке
Сообщение от Завьял
GL-4/5 Вот это и смущает
Залил гл4/5 от Вальволайн, 45 тык проехал, все нормально с коробкой, ну точнее, не хуже чем на заводском эльфе
06.04.2024, 04:39
#2322
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Re: Масло в коробке
Сообщение от Завьял
Неправильно написал, прошу пардона. В редуктор и раздатку понятно GL-5 Для коробки вроде ZIC GFT 75W-90, указано же GL-4/5 Вот это и смущает.
GL-4/5 можно лить и в коробку и в редуктор. Там коррозионные для цветных металлов присадки частично заменены на менее агрессивные. Поэтому обеспечивая защиту на уровне GL-5 можно использовать и там где GL-4. Но официально стандарта GL-4/5 нет и нет гарантий что все соответсвует и GL-4 и GL-5.
Впрочим серьезные производители первой десятки не балуются нарисованными этикетками.
З.Ы. Себе специально искал масло в коробку именно GL-4/5 (GL-4+, GL-4++, GL-4+++).
06.04.2024, 09:36
#2323
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: Масло в коробке
Понятно, спасибо! Значит три литра для коробки заберу. Осталось в раздатку, да редуктор найти. По возможности летом поменяю.
06.04.2024, 12:33
#2324
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 16 мин. 36 сек.
Был(а): 24 окт 2024 00:14
Re: Масло в коробке
Сообщение от 10 KaBaN
Почти 20 тыс накатал на нем. Проблем нет. Разницы с заводским не почувствовал. Главное на контрафакт не нарваться. Это очень главное ))
Ну нарваться на подделку ЗИК маловероятно, на ойл клубе говорят что никто никогда таких подделок в живую не видел, тем более что ЗИК и другие корейцы с российского рынка пока не уходили, представительства действуют. А вот Равенол, Вальволин, Тотал попадают к нам только кривыми путями со всеми вытекающими последствиями.
Последний раз редактировалось Борис Р; 06.04.2024 в 13:43.
08.04.2024, 14:18
#2325
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus36
кто отъездил на ZIC GFT 75W85 хотя бы несколько тыс км?
Вот вычитал, не хвалят  Хотел купить, теперь побаивась.
https://www.drive2.ru/l/589081497596603151/
08.04.2024, 14:42
#2326
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Re: Масло в коробке
Сообщение от Завьял
Для мкпп масло API GL- 4.
Данные из официальной техноты Renault
08.04.2024, 16:23
#2327
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 7 мин. 25 сек.
Был(а): 30 апр 2025 09:04
Re: Масло в коробке
11 месяцев ZIC GFT 75W-85 в МКПП (и ZIC G-5 80W-90 в редукторах).
Отмечался в теме после 6,5 т.км.
Сейчас 14 т.км. Всё отлично.
Duster 2017 Silver Prince
08.04.2024, 21:04
#2328
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 40 мин. 24 сек.
Re: Масло в коробке
Вот не понимаю зачем эксперементировать, указано в руководстве использовать вязкость 75в-80 GL4,так и надо такое лить, вязкость масла влияет на работу синхронов, чем она выше,тем хуже синхронам. Каждый производитель ведь не просто так рекомендует использовать масло определëнной вязкости, он разработал механизм именно под такой уровень.
08.04.2024, 21:31
#2329
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 46 мин. 2 сек.
Re: Масло в коробке
На сервисе рекомендовали не выпендриваться и лить рекомендованный эльф. Как бы с ним меньше всего проблем.
08.04.2024, 21:58
#2330
Re: Масло в коробке
Сообщение от nickshn
Спросить бы у этого сервиса: какой Эльф и кем рекомендованный? Рено сначала сменили рекомендованный Эльф на Кастрол а затем вообще ушли из России вместе с Эльфом, Кастролом и своими машинами вместе с рекомендациями. А ранее рекомендованный ELF NFJ 75W80 снят с производства, вместо него выпускается ELF NFX 75W жидкий как вода. Вот и выбираем на свой страх и риск да ещё в условиях санкций. Что лить-то?
09.04.2024, 04:10
#2331
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:43
Re: Масло в коробке
Сообщение от vovik1959
Вот как раз наоборот замечено, что при нагреве-разжижении масла в коробке начинается рычание при переключении передач и лечится это применением более вязкого (температуростойкого) масла
09.04.2024, 08:57
#2332
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Re: Масло в коробке
Залил Тотал геар гл4. С озона. Две недели - вмё хорошо и даже лучше, чем до этого на эльф. Посиотрим зиму, как себя поведёт.
09.04.2024, 09:58
#2333
Со Шнивы на Дастер
Re: Масло в коробке
vovik1959, nickshn, уж руку занёс над клавиатурой ответить вам обоим, но вижу что Борис Р, и ДядяСережа, уже доступно изложили.
09.04.2024, 10:15
#2334
Re: Масло в коробке
Сообщение от Борис Р
Это в моторе, в коробках они как лили его так продолжают лить.
09.04.2024, 11:58
#2335
Re: Масло в коробке
А настоящего Эльфа как для двигателя нет , так и для коробки
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 09.04.2024 в 12:29.
09.04.2024, 12:12
#2336
Re: Масло в коробке
И где же это они его берут если ELF NFJ три года как снят с производства.
09.04.2024, 15:23
#2337
Со Шнивы на Дастер
Re: Масло в коробке
Но наклеек-то и канистр на несколько лет напечатали. Не выкидывать же.
09.04.2024, 16:22
#2338
Re: Масло в коробке
NFX льют (лили, пока завод работал)
09.04.2024, 19:57
#2340
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 49 мин. 48 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:23
Re: Масло в коробке
На ойл-клабе много о нем дебат было.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
