Старый 01.04.2024, 01:17   #1
Gensem
Аватар для Gensem
Онлайн: Gensem вне форума
Был(а): 22 июн 2025 11:46
Автомобиль: Duster II 1.5 Dci Drive + Off Road
По умолчанию Крепление топливного бака дизель
Доброго времени суток. Пытался поставить реношную защиту топливного бака и обломал шпильку (или закладную, хз) бокового крепления топливного бака с правой стороны, на которую накручена гайка на 13. Кто снимал топливный бак подскажите - что там с завода стоит? Шпилька, болт, закладная, можно ли как-то изъять обломок и заменить его, не снимая бак, а приопустив его. За 2,5 года все так закисло, что хрен выкрутишь..
Тип файла: jpg Шпилька.jpg (618.5 Кб, 474 просмотров)
Тип файла: jpg Топливный бак справа.jpg (779.6 Кб, 469 просмотров)
Старый 04.05.2024, 17:43   #2
aleksan-kazako
Аватар для aleksan-kazako
Онлайн: aleksan-kazako вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:18
Автомобиль: lada x-ray
По умолчанию Re: Крепление топливного бака дизель
Стоит закладная в кузове,высверлить наверное будет проблематично ,буквально неделю назад менял масло в заднем редукторе , снимал защиту.Поытаться стоит.
Старый 05.05.2024, 08:33   #3
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Gensem
Что же за условия эксплуатации у тебя такие? Сам всё никак защиту не поставлю, в гараже лежит и машине столько же.
Старый 05.05.2024, 12:03   #4
Gensem
Аватар для Gensem
Да все я уже сделал. Засверлил, нарезал резьбу М8 и болт вкрутил. Условия обычные. Такие же как и для японского Пробокса, на котором 13 лет отъездил и только масла в двигателе и в автомате менял. И колодки раз в сто тысяч, причем без замены тормозных дисков. Продал на пробеге 275 т.км и снизу на болтах и гайках ржавчины не было, а тут надавил чуть-чуть и отломал нахрен.
Старый 05.05.2024, 12:52   #5
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Gensem Посмотреть сообщение
Значит, для меня опыт будет, ВД-шкой попшикаю на всякий случай. А вообще, я стараюсь все резьбовые соединения пластилином замазать, где можно. Через несколько лет открываешь, как новое под ним.
Старый 05.05.2024, 13:15   #6
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от Vit161
Есть отдельная тема по защитам. В оффтоп скажу - лично я не советую защиту ставить.
Старый 05.05.2024, 13:26   #7
Онлайн: ViBer на форуме
Есть проще вариант, балончик с антигравием. Все закрутил и сверху попрыскал .
Тип файла: jpg Скриншот-05-05-2024 10 23 24.jpg (268.2 Кб, 682 просмотров)
Старый 05.05.2024, 13:29   #8
Vit161
Аватар для Vit161
Да я просто в теме на сообщения ответил. Почему не советуешь? Её ж не от нечего делать придумали.
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:26 ----------
Может и проще, но явно дороже пластилина за 40-50 руб.
Старый 05.05.2024, 13:54   #9
Gensem
Аватар для Gensem
Да сам виноват, что сломал. Не нужно было спешить! И крутить нахрапом. Я потом с левой стороны попробовал открутить аналогичную гайку - сначала зачистил резьбу щеткой по металлу, потом набрызгал жидким ключом от 3Ton, подождал час и динамометрическим ключом на 21Нм (как по инструкции) спокойно отвернул. Закрутил обратно и замазал автопластилином.
Старый 05.05.2024, 14:05   #10
Все придумывают не просто так...
Бак политиленовый, при ударе он просто промнется и потом вернется обратно. Стакан с топливным насосом имеет ход на сжатие (порядка 50мм, точно не помню), дальше просто выбивает крышку сверху. Чтоб пробить бак надо наехать на что то очень высокое и острое. В случае если стоит защита , при ударе она промнется так же вместе с баком, но обратно не вернется(придется снимать рихтовать). Если будет сильный удар, то жиденькие ножки на которые она установлена просто сорвет, в лучшем случае, в худшем вырвет из кузова, а это вроде как места крепления бака...Загнутые края на защите при езде по грязи способствуют накоплению ее внутри, между баком и защитой.
Пластилин не обладает такой адгезией и имеет свойство сохнуть со временем.. А здесь баллончика хватает надолго и вода никуда не попадет ни под гайку ни под шайбу и резьба залита.
Старый 11.05.2024, 08:32   #11
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Лучше пластилина нет для ходовки для болтов и регулировочных в т.ч. Дёшево, практично и не подводило. И, кстати, на стареньких иномарках задние стопы и т.п. резинки сохнут и текут. Сосед 3 разных герметика супер-пупер и текут, я ему пластилином замазал, он был в шоке, что не течёт, года 3 уже прошло.
Калибровка показателя Бака Rus18 ДИАГНОСТИКА 54 07.03.2025 22:21
Защита редуктора и топливного бака Sheriff MihaDr Аксессуары и допы 4 02.06.2019 18:55
Крепление огнетушителя turund Тюнинг и доработки 61 16.05.2016 10:00
Продам защиту топливного бака и редуктора Патриот Аарн Аксессуары, предметы тюнинга 10 07.05.2016 16:34
Дистанционное открытие лючка топливного бака espace Аксессуары и допы 53 21.01.2016 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
