Старый 06.05.2024, 09:18   #1
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
По умолчанию Странное поведение авто/двигателя
Суть проблемы - иногда, чаще всего в момент переезда лежачих, реже при повороте, падают обороты двигателя, на педаль газа не реагирует, при этом слышны звуки как постукивания(вроде это насос esp так работает - такие же после трогания в процессе разгона однократно появляются), мерцает лампа esp на панели. Эффект длится около 1-2 сек. Фаза 1,2.0, 4х4, мкпп. Что это может быть? Кривая работа esp?
Старый 06.05.2024, 10:18   #2
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 03 мая 2025 14:48
По умолчанию Re: Странное поведение авто/двигателя
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
колесо вывешивается и проворачивается, ЕСП понимает это как пробуксовку и убирает газ. У меня так постоянно когда куда то спешу...
Старый 06.05.2024, 11:04   #3
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Ещё может быть такое если колёса по размеру разные. ЕСП также воспринимает разницу вращения колёс на повороте + нестандартное вращение одного колеса и совмещая с положением руля и датчиком бокового ускорения. Датчик на кочках тоже срабатывает, но замечено на большой скорости
Старый 06.05.2024, 13:14   #4
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Для ЕСП эт норма, если под газом проезжать и будет пробуксовка в воздухе, антибукс срабатывает. На трамплинах тоже может срабатывать, но там уже, как понимаю, по датчику бокового ускорения
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
На разных колесах около 100км/ч по идее, вообще должно ЕСП и АБС вырубать и в ошибку падать. А, ну и полный привод ещё.
Старый 06.05.2024, 20:18   #5
A1ex
Аватар для A1ex
Одинаковые
Попробую без esp поездить. Последний раз не смог быстро выехать на главную из-за такого поведения...
Старый 06.05.2024, 22:54   #6
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО на форуме
Прошу не кидать тухлыми помидорами, но посмотри состояние кислородного датчика на глушаке. Как бы это дико не звучало, но у меня тупление при троганье, загорание ошибки и т.д. было после того, как я прорывался по бездорожью и оборвал кислородник.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Старый 07.05.2024, 00:21   #7
я проверял...ничего не срабатывает Можно валить по полной...
Тип файла: jpg аватарка.jpg (167.8 Кб, 1102 просмотров)
Тип файла: jpg дастер1.jpg (115.8 Кб, 1138 просмотров)
Старый 07.05.2024, 03:56   #8
ДядяСережа
Красиво
На Терранчике при скорости 150 наезжаю на "коряво-бугорную" запласку в асфальте, или приличную выщерблену в бетонке, выброс-клевок без отрыва колёс от дороги и ЕСП на секунду отрубает тягу движка, неоднократно было так у меня
Старый 07.05.2024, 09:13   #9
Возможно газ отпущен был, вот и не сработало.
У меня есть один знакомый пригорочек с хорошим асфальтом, на нем уж сколь лет ЕСП стабильно отрабатывает
Старый 07.05.2024, 11:54   #10
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
вероятная причина - износ кабеля к датчику какого то колеса (сама изоляция визуально чаще всего цела а вот внутри хлорвиниловых "трубочек" медные жилы измочалились в труху и в каком то положении подвески относительно кузова идёт прерывание сигнала).
Из-за того что в статике при запуске двигателя неисправность не проявляется - система самодиагностики не распознаёт неисправности, а на ходу кратковременное прерывание меандра блок расценивает как следствие блокировки колеса и принимает меры.
Как проверить? Во первых в памяти есп абс могут быть спорадические ошибки по датчику одного из колёс. Во вторых можно тестером подключиться к разъёму датчика на кузове авто в режиме измерения сопротивления датчика и покачать автомобиль или потеребить провод в месте свободного перехода с кузова на подвеску. В третьих можно обратиться к специалистам ... правда у меня знакомый недавно обратился к специалистам а диагноз в итоге я по телефону ставил... но раз на раз не приходится и там тойота камри была.
инь янь хрень
Старый 07.05.2024, 14:42   #11
Неее.... на трамплине газ сбрасывать низяяяя. Иначе мордой клюнешь. Фото внизу...
Трамплин это когда 4 колеса отрываются от земли, а *пригорочек* или *"коряво-бугорная" заплатка* вызывают отрыв пары или вообще одного колеса, что приводит при нажатом газе к пробуксовке этого колеса, вот ЕСП и срабатывет.
Уже давно заметил, если в момент проезда лежачего полицецейского нажать на газ, то однозначно сработает ЕСП, да еще стойки стукнут на отбойниках если побыстрее проезжать. Так же при резком повороте (особенно на мокрой дороге) ЕСП срабатывает, особенно если 2 вд, включен. На мокрой дороге такое еще бывает при резком старте на перекрестке если одно из колес попадет на нарисованную линию перехода.
Тип файла: jpg LA_8392.jpg (65.4 Кб, 1097 просмотров)
Старый 07.05.2024, 15:22   #12
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 03 мая 2025 09:20
У меня тоже такое наблюдается. Если ехать спокойно тормозим перед лежаком, перед самым лежаком отпускаем тормоз, машина раскачивается передняя ось разгружается лежак проходится почти незамеченным... и только после переезда задней оси жмем газ то все ок!
А вот если спешим, скорость проезда лежачего +5-7 км/ч, пытаюсь повторить все тоже самое для раскачки авто, мы же спешим, и не дожидаясь проезда задней оси газ в пол, когда задняя ось только поднимается на лежаке, начинает моргать ESP раза 4-5, газ в полу а машина не едет, задушена.
Наверное мастерства не хватает при проезде лежаков на более высоких скоростях, именно проезде, а не пролетании как будто его там и нет.
В общем считаю это нормой!
Старый 08.05.2024, 09:23   #13
A1ex
Аватар для A1ex
Ну, раз такое не только у меня наблюдается, значит так задумал изготовитель.
Пробовал поездить с отключенной есп - она собака включается сама после 60 км/ч.
Сообщение от ТЮБМАО
Он отключен прошивкой
Сообщение от Евгений Кузнецов
Я на ровном газе как правило проезжаю, но иногда точно такое же поведение машины.
Старый 08.05.2024, 10:18   #14
Евгений Кузнецов
Сообщение от A1ex
Ну м.б. еще из-за того что меняются отношения диаметров качения колес передней и задней оси, как не крути на лежачем машина раскачивается, вот есп и видит якобы пробуксовку.
Старый 08.05.2024, 12:29   #15
Правильно, когда колесо спрыгивает , оно разгружается и происходит пробуксовка (до кучи еще и стук от амортизаторов)...
Старый 09.05.2024, 01:47   #16
Если газ перед лежачим отпускать, ЕСП срабатывать не будет.
Вообще, если прям перед препятствием даже легко, но резко тормознуть, чтоб морда слегка клюнула, то кочки практически незаметно преодолеваются. Но надо маленько приловчиться, чтобы в момент прохождения того же лежака амморты уже на отбой работать начинали. Прием особенно помогает, когда перед какой-то впечатляющей сранью оттормозиться уже не успеваешь. Можно даже открытый канализационный люк пройти, но там немного по другому: рулём работать надоть, хотя смысл примерно тот же.
Старый 09.05.2024, 17:51   #17
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Сообщение от A1ex
Какие тут могут быть варианты? По моему мнению - левая прошивка!
Старый 10.05.2024, 10:56   #18
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:18
Имхо, подключаться к ЭБУ и с диагностом поездить для возникновения этих симптомов и смотреть затем параметры , м.б.лучше с тем самым прошивальщиком, который переводил авто в евро 0 ..
Старый 28.08.2024, 20:08   #19
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Постоянно работает на малой скорости вентилятор охлаждения . Дважды меняли датчик температуры ОЖ двигателя.
Старый 29.08.2024, 00:19   #20
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
может проблема с реле??
Вибрация двигателя tttttyyyy 1,5 dCi (K9K) 2015- 7 22.02.2024 08:25
Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0 Fabula_4x4 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 107 26.09.2022 13:36
Обесточивание авто при заведении двигателя Stavral ЭЛЕКТРИКА 12 25.10.2017 10:35
Чип-тюнинг двигателя CarTuner Республика Татарстан 0 29.12.2016 00:30
Температура двигателя Толянычъ Краснодарский край 31 13.08.2015 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
