Старый 14.02.2024, 19:28   #1
tttttyyyy
Аватар для tttttyyyy
Онлайн: tttttyyyy вне форума
Был(а): 05 мая 2024 16:26
Автомобиль: дастер 1.5
По умолчанию Вибрация двигателя
Всем привет! Ребят, подскажите сколько и какие у нас подушки( опоры) двигателя. Пробег 150000. Вибрация усиливается, думаю поменять подушки! Все менять надо или поштучно)) 18 год
Старый 14.02.2024, 19:59   #2
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Вибрация двигателя
Сообщение от tttttyyyy Посмотреть сообщение
Две...но не спеши, на морозе обычно подушки дубеют и вибрация сильнее.
Старый 14.02.2024, 21:39   #3
tttttyyyy
не 3 шт.? я думал заднюю пока заменить, посмотреть
Старый 14.02.2024, 22:49   #4
ViBer
Аватар для ViBer
Опор 2 шт, внизу оттяжка которая не дает болтаться двигателю при трогании и торможении двигателем, если ее открутить двигатель будет так же висеть на подушках. Заднюю(нижнюю) можешь просто отсоединить(достаточно вытащить один болт) и посмотреть что изменится. Главное не трогаться без нее.
Старый 14.02.2024, 23:55   #5
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 13 июн 2025 22:39
Автомобиль: Рено дастер2
А что за вибрация и как она зависит от оборотов и передачи?
Если вибрация ощутимо передается на кузов - может поджата защита .
Если у тебя размочалило 3-ю точку, то привключении задней и резком трогании будет ощутимый стук, да и при неаккуратных переключениях тоже.
В общем ищи сначала алгоритм вибрации,потом ищи контакт агрегатов с кузовом без резинок..
Старый 15.02.2024, 09:27   #6
tttttyyyy
При переключениях все норм! Раньше на руль клал телефон и смотрел ютубы, а теперь трясет
Старый 22.02.2024, 08:24   #7
tttttyyyy
а подушки коробки у нас есть?
Старый 22.02.2024, 08:25   #8
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 00:04
Аж две
Вибрация двигателя на холостых Freewalker 1,5 dCi (K9K) 2015- 1 10.04.2021 00:23
Вибрация двигателя vinDiesel Проблемы и поломки 5 04.12.2020 18:54
Троит и вибрация Glom 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 55 06.02.2017 21:06
Вибрация на х.х Егорыч Двигатель - общее 56 15.10.2014 11:08
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
