09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
02.04.2024, 19:44
#6261
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 21 мая 2024 15:04
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Нашел решение своих бед:
На S21Ultra всё сопрягалось в фоне без проблем, при 23Ultra магнитола уходила в постоянную бесконечную перезагрузку. Причина оказалась в названии блютус-устройства. 21У определялось магнитолой как "S21Ultra пользователя Игорь" и сопрягалось без проблем, а 23-ю видело как "S23Ultra пользователя Igor" и сочетание латиницы и кириллицы ломало ей мозг. Переименовал на "user Igor" и проблема ушла. "Пользователь Игорь" тоже годится. Странно, что наименование смартфона Ultra в кириллическом варианте не влияет.
13.05.2024, 07:48
#6262
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
У меня магнитола на днях разорвала блютуз соединение с телефоном и больше не соединяется, телефон её видит, а она телефон нет. Что только не делал и перезагружал и клемму сбрасывал, не помогает.🤕
13.05.2024, 11:27
#6263
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Может дело в телефоне?? Он с другими гаджетами конектится??
13.05.2024, 12:28
#6264
OBD подключается.
13.05.2024, 12:46
#6265
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Телефон обновлялся?
13.05.2024, 13:29
#6266
Сообщение от Hudozhnik
Телефон обновлялся?
Нет.
02.07.2024, 08:02
#6267
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 23 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:04
У штатной балалайки на 11 году жизни, резко полупотух экран(жара за 40 и авто на солнце стояло).Кондиционер не вылечил ее, пока добирался домой. Утром починилось само, но дмаю что вернется.Полазив по сети- оказывается это частое явление и все сходятся к мысли что сам экран надо менять(что вряд лм целесообразно, да и экраны сами не умеют восстанавливаться), скорее перегревается микросхема работающая на дисплей.
Полазив на Авито, бу магнитолы стоят 2-3 тыс., но возникает вопрос- они все одинаковые (я имеюю ввиду 2010-2015 г.в)? джойстики то бывают 2-х видов!
Тейес СС3 конечно лучше, но 30К+ танцы с ее панелью как то не вдохновляют(сильные щели у всех,+ работа напильником+ чем то дырку лишнюю заткнуть).
Итак вопрос- с другой штатной магнитолой бубнов не будет по джойстику? или с той же медианав(но она чет тоже за 8-9 штук на авито не очень вдохновляет),или от 2015г штатная балалайка с джойстиком подружится?
Может вариант установки на микросхему радиатора (что врядли возможно, скорее всего она будет бескорпусная).Бывший радиолектроник, как бы руки то помнят, но искать специфические запчасти .....проще на авито, чем бесконца рамку снимать и причину искать- на столе то она работать точно будет
02.07.2024, 08:24
#6268
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 54 сек.
Был(а): 10 мая 2025 22:40
vov-ka, Отдам за 3тр свою...абсолютно новая, сразу поменял в 2012 году на другую с экраном.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:22 ----------
vov-ka, т.к. мы с одного города могу отдать на попробовать, если подойдет деньги потом закинешь.
02.07.2024, 08:29
#6269
Сообщение от Sergio*
Буду иметь ввиду...но она же с.ка заработала, а там и лето кончится
02.07.2024, 22:13
#6270
Смотри сам, если что лежит в гараже в упаковке.
03.07.2024, 07:58
#6271
ОК!... короче как постояло авто на солнышке- сразу при повороте ключа у магнитолы просто слабо-красный экран, с почти неразличимыми буквами.А утром из гаража, то все как будто и не ломалось ничего. Т.е это не перегрев, потому что сразу сдыхает на солнышке- ну открою я ее, потрясу маленько на вшивость, вздутые кондюхи позаменяю если такие найду, на столе то индикатгор не потухнет, т.е ремонт наугад...
В агнтирадаре такая же фигня если на солнышке- но у него частично с одной стороны дохнет экран, остынет то отходит...Вполне возможно что это сам индикатор из отбросов китайских запчастей сделан
03.07.2024, 10:09
#6272
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от vov-ka
С магнитолой ровно такая же фигня: прохладно - все норм, зимой пока не прогреется - тоже норм, на дальняк тускнеет, летом может сразу тусклым гореть.
Джойстики, кроме округлых должны быть одинаковые. На округлых кнопки, вроде, отличаются. "Квадратные" без изменений и на рестайле и на сандерах II и т.д, хотя магнитолы другие, без CD-привода
03.07.2024, 11:23
#6273
Начал было подыскивать новую андроид - магнитолу...ну хоть как крути на менее чем за 25 штук ниче не найти..Потому что проц надо 7862 и усилок в ней на 7850 + опер. памяти от 4 Гиг , ну и для приложений тоже 32 будет мало, надо больше..Тейес СС3- от 30 к.р.( и то с буквой L на конце-урезок будет) а нормальная под 50к.р.,Тейес СС2- там проц сильно уставший и тоже 20-25к.р, менее именитые бренды- от 25 начинаются ...а то что по 10-15 тыс.- шлак полный, будет тупить,заикаться...не стоит даже на такую менять.
19.07.2024, 17:02
#6275
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 2 мин. 14 сек.
Был(а): 08 мая 2025 16:02
Автомобиль: Duster2 diesel
Сообщение от vov-ka
Я свою сразу заменил,после выезда из салона,у меня 3 гига оперативки,на всё хватает пока,работает шустро,какие там приложения,ЯНавигатор,Стрелка и музыкальный проигрыватель,конечно,оперативки много не бывает,но и моя примерно 30ку стоила,но оно того стоит,имхо,для себя,любимого.Звучит лучше,чем родная,без дополнительного усилка.
19.07.2024, 20:54
#6276
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 12 ч. 57 мин. 8 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:53
Я в 02.2023г взял 4/64GB, + 4G модем, андроид 10, проц7862 (Китай) за 15т.р в местном магазине. Купил симку Билайн с тарифом "простой" тогда он стоил 650р 30гиг. сейчас 1300р. за 20гиг. ссылка на тариф(я выбирал "бессрочно") ----https://krasnodar.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/prostoy/-- установил симку в магнитолу и всем доволен. По началу тоже хотел Teyes брать, но из за цены не стал покупать.
19.07.2024, 21:17
#6277
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
А мне нравится штатная, и подрулевой пультик. Всё интуитивно ) Скоро блютуз настрою, там наверно и громкая связь и музыка будет) А навигатор удобно с телефона и планшета, мой тел на приборку сам по себе крепится вертикально и как раз по размеру поджимается рулём)
19.07.2024, 21:39
#6278
Подрулевой и на андроиде работает. Громкая связь +куча других фишек тоже работает, и телефон можно подключить и видео посмотреть.
19.07.2024, 21:43
#6279
Ну у всех свой прикол, мне наоборот кнопки нравятся, как в логане крупные кнопки, а лучше как в зиле и других старых авто ) Хотя этот подрулевой очень удобная штука оказалась, не надо отвлекаться, а сначала не понравился, натыкаешься на него с непривычки, но пара часов и всё удобно) Да быстрый андроид можно наверно, очень быстрый .)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
