30.05.2024, 15:11
#24941
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
superserg-38
Это какой то брак,у людей по 200 000 км ходят. Что по цене вышло?
32 000 оригинал
30.05.2024, 15:15
#24942
Был(а): 22 июн 2025 00:46
У меня на предыдущем басики 360ткм потом продал...
30.05.2024, 15:55
#24943
видимо, мне не повезло
30.05.2024, 16:41
#24944
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Driver R19
Позвонил сейчас бывшему дилеру, Петровский, они говорят ничего не надо...
У меня каждая форсунка прописана в нужном порядке
01.06.2024, 13:06
#24945
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:23
Был уровень на 2 мм ниже максимальной риски. Отобрал 220 мл на анализ отработки (проехал 7500км, после прошлого анализа думаю 15 тыс катать, но проверить). Стал такой уровень. Чуть большие размера одной "пимпочки" на уровне. Думал, что уровень на больше упадет. Думаю долить свежего или так оставить.
01.06.2024, 13:42
#24946
Зачем?! У себя всегда около 5мм ниже максимума делаю, иначе все равно эти 5мм на первых же тыщщах куда-то исчезают и так со времён "гарантии". А потом стоит уровень нормально.
01.06.2024, 14:34
#24947
У меня не исчезают. Исчезают только когда около часа едешь под 150 км/ч. Либо когда после промывки хрен определишь уровень (прозрачное масло на этом щупе хрен усмотришь), спереди щупа вроде +- макс, сбоку вроде даже больше, но это не точно.
Возможно это из-за того, что у меня прожигов мало. При прожигах ДТ попадает в картер лишнее масло выбрасывается, сгорает (нужное подчеркнуть), потом на трассе ДТ испаряется. Ну это так, что первое в голову пришло почему такое происходит.
01.06.2024, 15:24
#24948
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Madi , сколько стоит анализ масла?
Вожу в багажнике уже месяц отработку, тоже хочу проанализировать.
01.06.2024, 15:55
#24949
Я делаю кит 5 , стоит 5600р. Пишут, что для кита 4 -5 нужно 160 мл.
https://oiltest.ru/services/#openedSubKit_33
Можно выбрать кит 4, там будет все тоже самое только без pH-кислотность. Ниже опускаться думаю уже не зачем. Так как в кит 3 нет исследования кислотного числа. Сколько стоит кит 4 не знаю. Звоните им.
Раньше им отправлял через Яндекс такси по 300-600 руб. в зависимости от срочности. Вчера глянул доставку из центра Москвы - 2 тыс. зарядили. Жаба задушила и время было, сам отвёз на м.Сходненскую.
На ойлклубе писали, что при отправке через СДЭК могут быть проблемы, не примут, точнее как повезет.
02.06.2024, 12:10
#24951
Проехал 59000, через 1ткм замена масла . Масло не доливал с замены(45ткм).
Мотор не мыл с покупки 3.5г. Хоть и проклеил везде уплотнителем, но все равно немного попадает пыли. Вокруг вентиляции легкое потение. Топливный тоже еще не менял.
Заливали под какую отметку ?
И почему "тоже ещё не менял"? Что ещё не меняли ?
02.06.2024, 14:09
#24952
Madi
Заливаю обычно по верхней метке(ну может чуть ниже) за 3-4 ткм опускается на деление через еще 3-4ткм еще на одно потом так и держится. 150и выше не езжу, погонять люблю. Не менял масла в трансмиссии. Из того что делал с момента покупки.;.положил коврики, наклеил накладки на пороги, вставил сетку перед радиаторами, установил Вебасту, сделал защиту крестовин., установил фаркоп сьемный, пару раз долил антифриз. Ничего не гремит, передачи прекрасно включаются, машина стала чуть валкая (ну это амортизаторы начали потихоньку умирать) но не критично. Таскал 5метровую резиновую лодку с 50сильным мотором в Череповецк, расход был 8л. при средней 68км/ч (суббота были пробки). особо даже не почувствовал. В общем езжу и получаю удовольствие.
Из неприятного только поменять лобовое стекло, поймал зимой камешек , поехал менять, тут же поймал еще один, намек понял ...в общем так целый год и проездил....наверное теперь можно.
02.06.2024, 14:22
#24953
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 22 июн 2025 00:43
Два вопроса к вам,что за защита крестовин и какой пробег?
02.06.2024, 16:06
#24954
superserg-38
59000км
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
спереди стоит просто экран из нержавейки, чтоб выхлоп не нагревал крестовину.
03.06.2024, 13:27
#24955
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Driver R19
Отказ электрической части , не работает пьезоэлемент.
А какие были симптомы?
04.06.2024, 18:52
#24956
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Здравствуйте всем, просветите что лить в двигатель (какое масло) а то запасы эльфа в гараже закончились, Газпром и лук оил я так понимаю для дизеля с сажевым ничего не выпускают вот теперь и не знаю что лить(
04.06.2024, 22:12
#24957
alex_175
Все есть только трудно найти или под заказ..ОЕМ №1664427
05.06.2024, 16:49
#24958
Вот
тут много советов
. Я два сезона уже лью
такое на заправке Татнефть беру. Компьютер показывает сажи 0, после прожигов конечно.
01.07.2024, 12:53
#24959
Наконец поменял фильтр на 37750 км. Внутри слюды и грязи не было.
25.07.2024, 05:16
#24960
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 8 мин. 20 сек.
Был(а): 21 июн 2025 02:24
Автомобиль: Дастер дизель
Всем привет! Форум в основном читаю, дабы ума набраться. Вот возникла необходимость в помощи знающих людей! Не могу найти каталожный номер пластиковой гофрированной трубки, для охлаждения топлива, на обратке дизеля, что крепиться под днищем перед баком. Может кто подскажет??
Здесь присутствуют: 374 (пользователей: 0 , гостей: 374)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57 .
