Старый 07.06.2024, 08:18   #401
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Ваз 2101 знаешь ? передний подшипник конический . так вот появляется люфт сразу подтягиваем гайку на 27 . Возможно люфт увидеть магнитными часами отклонения . но если этот люфт чуешь руками о чем может быть речь . нормальный развальщик откажиться делать развал
---------- Добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
дополню снимаешь с машины с грм двух рядный подшипник у него люфта нет от слова совсем сделано япония или германия . а вот когда ставишь купленный в рф там люфт уже есть и это на новом подшипнике .
Знаю я "копейку" (там два подшипника, а не один), была у меня и другие машины и механизмы с подобной конструкцией подшипникового узла знаю и как регулируются знаю. Кстати если на тойже копейке отрегулируешь ступицу вобще без зазора (особенно при текущей эксплуатации) , то подшипники греются и их ещё больше зажимает, от этого они порой очень быстренько разваливаются. А ты проверь люфт на своей машине и езжай меняй подшипники, у тебя на всех колёсах есть люфт ощутимый руками. То-то я и вижу, что у таких "нормальных развальщиков" нет клиентов. А люфт, большой или маленький, есть на всех подшипниках, просто ты его не чувствуеш держа в руках из-за смазки или уплотнительных резинок.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 07.06.2024 в 08:39.
Старый 07.06.2024, 08:33   #402
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от vov-ka
На ВАЗ классике, конические подшипники должны быть с люфтом (0,15 на память
Но люфт руками не должен ощущаться это уже не классика . Было дело дорабатывал задний подшипник двух рядный такой же как на дастере . разобрал и на камне притирал внутренние обоймы и скажу болтаться колесо перестало . но то дело было человеку нужна была машина на время дела поделать .
---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
Сообщение от ДядяСережа
______
Скажу сразу если есть люфт то люди дают добро на замену подшипника
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:23 ----------
А люфт, большой или маленький, есть на всех новых подшипниках, просто ты его не чувствуеш держа в руках из-за смазки или уплотнительных резинок.
_________
Подшипник был в работе грм прошел по регламенту до замены предположим 60 тыс по одометру но двигатель когда стоит он тоже работает а это уже + 50 % к пробегу снял люфта нет . поставил новый люфт есть можно сказать болтаеться . так шо это уже качество комплектующих
Старый 07.06.2024, 09:05   #403
ДядяСережа
На ВАЗ классике, конические подшипники должны быть с люфтом (0,15 на память), если люфта не будет- то и жизнь у подшипника будет короткая...И 2-х рядные подшипники бывают роликовые и шариковые - момент затяжки у них совершенно разный, хотя одинаковы могут быть по размеру
Полностью согласен с тобой. Добавлю - двухрядные шариковые не регулируемые поэтому если у них 2 внутренние обоймы то они затягиваются в "глухую". Двухрядные конические роликовые - регулируемые и регулируются именно подтяжкой внутренних обойм
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Это говорит о твоём непонимании разници работы шарикового и роликового подшипников. Совершенно безсмысленное занятие. Ну если только клиента обмануть то да.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Чтоб небыло совсем - так небывает
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
И предлагают свои платные услуги
Старый 07.06.2024, 09:15   #404
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Называя хозяина машины Клиентом это уже обман . клиент в переводе означает ДОЛЖНИК . так шо такие слова лучше забыть . а теперь к нашим подшипникам ступичным . Если руками проверяя есть люфт то это плохо . если проверять магнитной стойкой возможно там он и покажет отклонения . сколько проверял на машинах если подшипник живой люфта нет .
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
может быть тепловой зазор на расширение .
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
Труд и скажу более сам хозяин машины убеждается шо было до замены и после .
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
А теперь добавлю . установите подшипник ступицы на котором есть знак КУАР-КОДА и тогда посмотрите на этом подшипнике люфт .
Старый 07.06.2024, 09:27   #405
ДядяСережа
Я не говорю что это хорошо. Но маленький, ощутимый руками на колесе люфт (в цифрах не скажу) это нормально и не является приговором к замене подшипника.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:17 ----------
Так небывает
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Для нового подшипника можно этот люфт назвать и тепловым зазором и допуском на изготовление и эксплуатационным допуском, но он есть на всех машинах, ощутимый руками на колесе. По степени износа конечно разный.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Да, возможно будет разница, но это не приговор к немедленной замене. Возможно изготовленный с чуть большим люфтом (зазором) даже проходит больше.
Старый 07.06.2024, 09:30   #406
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Так для сравнения оригинальный ремень был куплен на ваз . смотрим и видим что стоит куар-код . если нет куар кода то изделие не фабричное . это так для понимания сути . И теперь что у вас предлагают к приобретению . понимаю что тема Ступица но для понимания вставил фото ремня грм .
Тип файла: jpg грм.jpg (275.6 Кб, 357 просмотров)
Старый 07.06.2024, 09:34   #407
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Будет возможность проверю люфт на магнитной стойке .на новом подшипнике . но на другой марке машины .
Старый 08.06.2024, 00:00   #408
Afil
Аватар для Afil
Онлайн: Afil вне форума
Был(а): 19 июн 2025 22:24
Автомобиль: Duster 2.0
Сообщение от vov-ka
Только проверять его на оригинальность очень тщательно
Не подскажите, где почитать процесс проверки?
Старый 08.06.2024, 02:18   #409
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Да нет люфта на радиально упорных двурядных шариковых подшипниках. ОНи как и коробочные и подшипники диффиренциала (роликовые) собираются с преднатягом. И плохо затянутый ступичный подшипник имеет шанс быстрее кончится , чем перетянутый, а там момент 280нм..(.из моего опыта, перетянуть ступичный не реально)....
Старый 08.06.2024, 08:05   #410
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Благодарю . все правильно изложил . руками люфт определить не возможно если он есть то это брак . Вот если люфт будет на шариках то долго не проходит а ролики дольше живут .
Старый 08.06.2024, 08:09   #411
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
В инете полно инфы как отличить подлинный snr от палева...основное это надписи на нужной стороне, темная полоска воронения на внутренней обойме, форма крышек..
Последний раз редактировалось vov-ka; 08.06.2024 в 08:19.
Старый 08.06.2024, 09:41   #412
ДядяСережа
Вот потдомкратьте свою машину с любым пробегом и проверьте есть ли люфт в ступичном подшипнике.
Старый 08.06.2024, 11:59   #413
Я в день иногда по три машины проверял, в течении четверть века, с пробегами от 100 до 500000км.
Можно мне это засчитать и ничего не домкратить.....
про зазоры и преднатяг можно почитать тут..https://industriation.ru/zazor-podsh...fj1go177596463
Старый 08.06.2024, 12:07   #414
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
выходит что если брать руками за колесо с верху и с низу будет люфт ощущаться . этот же люфт будет и шатать колесо в право и лево . возникает вопрос как развальщик сделает развал . та ничего человеку собственно можно и ошибаться
Старый 08.06.2024, 14:43   #415
Если брать руками сверху и снизу, то кроме люфта в подшипники , может быть еще люфт в стойке , шаровой и сайлеблоках. Для диагностики именно подшипника нужен товариЩ который нажмет на тормоз, если при этом люфт пропадает, то он точно в подшипнике.
Старый 08.06.2024, 17:17   #416
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
У нас верхняя опора стойки при вывешенном колесе может люфт давать, выходя из стакана кузова, такая конструктивная особенность, может в этом дело. А так, на моей машине люфта колес нет никакого, даже минимального.
Старый 08.06.2024, 18:02   #417
ДядяСережа
Хорошая статья
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Давай скажем так - люфт и зазор разные вещи, ну и у зазоров и люфтов есть определенные допуски.
Лично я вполне уверенно определяю руками допустимость к дальнейшей эксплуатации имеющую некоторый люфт ступицу до замены подшипника когда люфт станет больше. Это касается и допустимости выполнить регулировку развал-схождения в пределах эксплуатационных допусков.
Старый 08.06.2024, 20:03   #418
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от -=Df=-
Домкрат с низким подхватом бутыльчатый под шаровую и домкратим пока колесо отделиться от поверхности и проверяем люфт .
Старый 13.06.2024, 06:40   #419
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Как думаете, за 4500-5000р передний ступичный SNR это левак?
Тип файла: jpg Screenshot_2024-06-13-08-38-00-013_ru.autodoc.autodocapp.jpg (438.5 Кб, 298 просмотров)
Старый 13.06.2024, 08:35   #420
vov-ka
Аватар для vov-ka
скорее всего да, левак. я 2 года назад брал за 4200 (задний на балку)..а щас он 7-8 штук стоит
Хотя поставщик вроде как и дистриьютер. мож левый только
Хотя...в автодоке у дистрибьютера он стоит 5121р, мож и правда быть настоящим
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
