30.05.2024, 22:21
#3341
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
15 у.е. А почему чёрные?)
18.06.2024, 16:23
#3342
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Спустя пол года могу с уверенностью сказать, что кардан СиМ на крестовинах оказался ширпотрёбом.
1)Подвесной изначально гудел зимой при определенной скорости на холодную, при температуре за бортом от -10 и ниже. После разогрева узла гул исчезал.
2)Задняя крестовина небольшой люфт.
3)Передняя крестовина сильный люфт, щелчок при трогании вперед/назад с отдачей в ноги.
Проехал всего около 15 тыс.км, с асфальта почти не съезжал, по воде не ездил.
В общем деньги на ветер. Хуже чем восстановленный.
Связался с продавцом, сказали вышлют бесплатно новые крестовины.
18.06.2024, 19:54
#3343
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2025 11:33
Лучше вам выслать это чудо назад.
25.06.2024, 00:49
#3344
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Коллеги, всем доброго. В 2020 году на пробеге 100000 появился лязг при трогании, отремонтировал за 12 000 со снятием и установкой кардан в Троицкой конторе Кардан и Ко, поставили крестовины Welte, ничего не могу сказать, отходили верой и правдой 4 года и 50 000, сейчас опять появился лязг, снял кардан, передняя крестовина болтается, задняя как новая, кстати тоже самое было и в прошлый раз, вот думаю что делать, позвонил в ту же контору, ценник стал просто конский, 27 000, разумеется немецких крестовин нет, Welte которые, предлагают итальянские.
Вот чешу репу, что делать, новый оригинал от 60 000, сызрань 35 753, на Озоне появилось куча китайских, например SAT ST320003602R по цене 32 000, есть вообще какой-то баснословно дешевый китай за 20 000 https://www.ozon.ru/product/val-kard...-2-1396210310/ Брал кто-нибудь, как они по качеству?
Чего посоветуете, коллеги на сегодняшний день, ремонтировать или взять новый, китай есть нормального качества? И как Сызрань ходит?
25.06.2024, 06:38
#3345
Я бы поменял крестовины,итальянские тоже не плохие .
25.06.2024, 10:46
#3346
Был(а): 22 июн 2025 16:42
На первом менял у частника где-то на 120 тыс, передел на хондовские, отходили больше чем родные, уехали в трейдин, по цене в 2,4 раза дешевле родных обошлось.
25.06.2024, 11:05
#3347
Сообщение от n_dum
Невероятно повезло с таким специалистом, в основном же, даже именитые кардан-балансы делают кустарщину, которая не отхаживает потом и 50 000.
26.06.2024, 10:15
#3348
Народ, кто-нибудь ставил вот такие чешские крестовины на наш кардан UJ-058 FLO Auto Mechanics Крестовина карданного вала 19*55,5? Как отзывы?
26.06.2024, 11:15
#3349
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:30
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
У нас в Тольятти дядька ставит крестовины под тавотницу, говорит не забывай тавотить хотя бы каждые 15 т.км. и забудешь о проблеме с карданом.
27.06.2024, 07:56
#3350
В общем, товарищи, чудеса продолжаются, на внешне исправном кардане появляется лязг при трогании, пересмотрели всю подвеску, поменяли рычаги и рулевые с небольшим люфтом, лязг остался, сняли кардан, лязг исчез, кардан прошел 50 000 после ремонта с немецкими крестовинами Welte, везу кардан в мастерскую, на меня смотрят как на идиота, КАРДАН ИСПРАВЕН, состояние крестовин неплохое, я говорю меняйте все равно, поменяли на UJ-058 FLO Auto Mechanics Крестовина карданного вала 19*55,5, ставлю кардан, трогаюсь, лязга при трогании и переключении передач как не бывало, особенно лязг усиливался при поворотах на небольшой скорости с газком внатяг, вот такие чудеса, в прошлый раз, когда ремонтировал кардан, было тоже самое. Внешне, повторяю, кардан исправен, крестовины еще бы походили, но лязг, как выяснилось, именно от них. ЧУДЕСА!!!
27.06.2024, 23:56
#3351
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Дастик
Вроде не тупой, но прошу уточнить: Welte - через 50к залязгало, при том что мацание руками супер механиков говорило "исправен", замена крестовин помогла от лязгания, но инфы о ходимости UJ-058 FLO Auto Mechanics пока нет, ждём ещё 50к и делаем выводы?
ПС 120к кардан пока родной с завода, боюсь сглазить (ттт члп)
28.06.2024, 08:49
#3352
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от Дастик
На DRIVE2. "Давайте поделимся опытом по нашим крестовинам"
(ц)FLO Auto Mechanics UJ058 1300 р. Отзывов мало. Vorn пишет что ставил себе — качество никакое Добавлено полтора года спустя:
Сделаю поправку, оговорил производителя, всё-таки крестовины FLO Auto Mechanics UJ058, оказались, лучше и практичнее среди бюджетных изпользованных мной.Проехал на них 3 зимы точно.
28.06.2024, 10:22
#3353
Сообщение от Sane
Ну, три зимы это очень неплохо для цены в 800 р за крестовину, я считаю, я на дорогущих немецких Welte проехаал 4 зимы и 50 000 км.
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее написано было в 10:14 ----------
Сообщение от bubba
Дак у меня на сотке пробега кардан почти идеальный был внешне, я ж говорю, когда лязг появился, поехал в Троицк в Кардан и Ко, сняли кардан - лязг исчез, сервисмены тоже говорили еще походит, передняя крестовина почти идеально была, задняя чуть закусывала, для верности пригласили из соседнего сервиса чувака, он всю подвеску проверил, подергал, снимал защиту картера, сам катался, и со стетоскопом в яме стоял, пока я трогался внатяг, без кардана звуков нет, с исправным внешне карданом лязг, я говорю - МИСТИКА просто!!
29.06.2024, 04:06
#3354
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Дастик
У меня другое было: с снятым исправным карданов все нормально, сталю обратно = небольшое биение руля при скоростях более 100.
Всю подвеску и рулевое перешерстил, пока до кардана дошел  .
Мистика?
01.07.2024, 12:38
#3355
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 57 мин. 44 сек.
Всем привет. По осени заменил родной кардан на Сызраньский, и вроде все стало хорошо, отъёздил зиму, не скажу что медленно. На днях прокатился по платке, на 140-150 по кузову идет мелкая вибрация звук похож как будто с частотой вращения вага или колес идут мелкие удары через что-то упругое(резина например) по днищу. Стал тестировать как будто бы ещё появилась дробь когда на 6ой разгоняешься газ в пол с 90-100 км/час до 120 примерно. От передачи не зависит только от скорости.
На днях поеду к спецам по карданам, но по телефону сказали, что да, Сызраньские так себя и ведут .
Ну и собственно вопрос, если ничего не найдут или найдут но не смогут устранить, будет вариант поставить восстановленный. У нас в передних триподах есть какие-то пружинки где-то читал что если они выпадают или ломаются будет вибрация, как она проявляется и на каких скоростях? Кардан пока возможности снять нету чтоб без него прокатиться...
01.07.2024, 20:28
#3356
Сотрудник на свой Дастер заказал на Озоне китайца за 21 000, привезли сегодня, ничего так выглядит, обслуживаемый, видны стопорные кольца, крестовины диаметром 22 или 24  , выглядит солидно, не ставил еще.
01.07.2024, 20:44
#3357
Сообщение от Дастик
Пока нет отзывов, кроме одного.....вчера один ВК жаловался.
03.07.2024, 00:06
#3358
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от Дастик
Напиши пожалуйста отзыв.
03.07.2024, 07:10
#3359
Вчера на СиМовском "новом" кардане меняли крестовины. Производитель выслал точно такие же что стояли (ваз 2105). Кое как собрали, стопорные кольца не садились, пришлось молотком забивать. На жигулях обычно всё собирается с одного удара и проблем не бывает никаких. И на жигуле после сборки крестовины свободно ходят, а у меня туговато как то. Простукивать там уже некуда.
Вопрос: что стало с балансировкой после замены крестовин? Перед разбором делались метки.
03.07.2024, 08:40
#3360
А производителя крестовин можно определить, who is who?
Кое как собрали, стопорные кольца не садились, пришлось молотком забивать. На жигулях обычно всё собирается с одного удара и проблем не бывает никаких.И на жигуле после сборки крестовины свободно ходят, а у меня туговато как то.
Когда устанавливали чашки на крестовину, случаем не завалили игольчатый ролик под чашку крестовины, ролик падает на дно чашки.
Последний раз редактировалось Sane; 03.07.2024 в 09:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
