Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 21.03.2024, 22:11   #761
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:38
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
За его цену можно купить MAHLE KX 338/26D
По качеству они практически одинаковые.
Старый 22.03.2024, 13:22   #762
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 06 мая 2025 21:19
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Не делайте нам смешно...
Старый 22.03.2024, 14:14   #763
Сообщение от PRIMP
Hengst и Mahle это одно и то же
Старый 22.03.2024, 16:30   #764
PRIMP
Аватар для PRIMP
Тот мале, который делают в Китае, может быть и одно и то же ,но вот лично я ставлю мале только сделанный в Австрии.А это уже совсем другое...
Старый 22.03.2024, 16:54   #765
Hengst немецкий изначально, может быть щас тоже в китае делается.
Старый 03.07.2024, 19:04   #766
PRIMP
Аватар для PRIMP
Заменил топливный фильтр, стоял 28D ,поставил в это раз 26D,пробег на нем около 40000,грязи конечно на нем многовато.Но свои функции успешно выполнял.Это он через себя около двух тонн соляры пропустил по скромным подсчетам....
Тип файла: jpg 20240703_164926.jpg (97.9 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg 20240703_164938.jpg (133.8 Кб, 301 просмотров)
Старый 03.07.2024, 21:47   #767
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Ну даже при расходе 6л на 100км и то 2400л.. а если учесть, что обратки за те же 100км в бак сливается в несколько раз больше , то через него прошло как минимум тонн 20....
Старый 03.07.2024, 21:56   #768
PRIMP
Аватар для PRIMP
Ну конечно, с учетом обратки так и есть,но обратка то уже очищенная, а вот вся грязь от первичной. Фильтр конечно черный весь,но думаю еще тысяч десять спокойно бы работал. Оставил в гараже, в следующий раз как буду там,то разрежу и изнутри посмотрю какой он. Заменил просто ради интереса , да и прикупил пару фильтров оригинальных МАЛЕ недорого.То есть тридцать-сорок тысяч километров для нашего фильтра с учетом нашей соляры вполне себе реальный срок замены.
Старый 05.07.2024, 11:23   #769
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Сообщение от PRIMP
Мой почище был 37750км пять лет эксплуатации.
Тип файла: jpg ТФ.jpg (257.1 Кб, 325 просмотров)
Старый 10.07.2024, 21:14   #770
PRIMP
Аватар для PRIMP
Разрезал снятый топливный фильтр-грязный он конечно довольно сильно,причем бумага уже почти вся пропитана черным.Многовато наверное все же будет 40000 пробега...Заметил кстати ,что перестали бегать воздушные пузырьки в трубке подающей.Может тщательно все собрал в отличие от сервисменов ,а может фильтр забитый давал сильное сопротивление и поэтому подсасывало воздух...
Старый 10.07.2024, 23:13   #771
я на своем проехал 60ткм пока еще не разрезал. Но ничего особого после замены в движении не заметил...
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
про кондей перместил все сюда...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...83#post1224083
Старый 11.07.2024, 09:02   #772
PRIMP
Аватар для PRIMP
Разрезал не сам корпус,а элемент фильтрующий-у меня фильтр разборный.Ну и наверное зависит все же от заправок,где заправляешься.Довольно часто в последнее время заправлялся на небольшой частной заправке-там скидки на топливо хорошие,но наверное и фильтров в емкости там никаких нет и в помине...А в работе мотора да.ничего не поменялось
Старый 17.09.2024, 05:51   #773
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Всем привет. Друзья, подскажите плиз, при какой температуре срабатывает термоконтакт(термореле) подогрева ТФ? Вроде где-то видел инфу, что при t<5°C. Но хотелось бы знать точно. Хочу примастырить на ТФ бандажный подогрев и завязать его на родной термоконтакт.
Старый 17.09.2024, 06:45   #774
superserg-38
Родной подогрев очень даже не плох,зачем вам колхоз нужен?
Старый 17.09.2024, 07:49   #775
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от VasyaBulkin Посмотреть сообщение
А Вы уверены что родной термоконтакт выдержит ток самопального подогревателя?
Старый 17.09.2024, 19:16   #776
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Мы в Якутии на дизельных ездим с родными подогревателями в фильтрах. Так там температура до минус 67 снижается. На кой вам этот подогреватель.
Последний раз редактировалось Сторож Сергеев; 17.09.2024 в 21:46.
Старый 19.09.2024, 22:39   #777
VasyaBulkin
Родной обогреватель состоит из 3 элементов сопротивлением по 3 Ома. Это в сумме примерно 150 Вт мощности. Бандажный обогреватель мощностью 100 Вт. Конструкция родного обогревателя сделана так, что через него проходит только часть топлива.
С родным обогревателем я прошлой зимой встал в -30, после заправки на "татарке" через 2 км.
И, да, хотелось бы увидеть что-то по существу вопроса.
Старый 20.09.2024, 04:28   #778
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 16:51
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Не надо ничего колхозить, Вам правильно пишут.
Заправляйтесь на нормальных АЗС и пользуйтесь антигелем для дизтоплива.
Старый 20.09.2024, 09:27   #779
Подогрев фильтра тут мало поможет, надо греть все и бак и магистрали от бака до капота.
Проще обмотать саморегулирующимся кабелем, а его подключить мимо штатного подогрева, просто найти под капотом 12 вольт при включенном зажигании.
Старый 20.09.2024, 13:19   #780
PRIMP
Аватар для PRIMP
Точно так же Вы стали бы и с внешним бандажным стоваттным обогревателем- под крылом снаружи фильтра эти сто ватт в минус тридцать "как мертвому припарки".А по существу-запарафинится все не только в фильтре ,но и в трубках и в заборнике, и там точно обогрев фильтра не поможет...только хорошая зимняя соляра...
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
