Старый 03.07.2024, 09:45   #3361
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от Sane
А производителя крестовин можно определить, who is who?
Производитель крестовин завод Серп и Молот. Без тавотниц, но внутри была забита синяя смазка. Может как раз из-за неё не получалось кольца вставить.
Сообщение от Sane
Когда устанавливали чашки на крестовину, случаем не завалили игольчатый ролик под чашку крестовины, ролик падает на дно чашки
Нет. Если бы ролик упал, то чашку до канавки стопорного кольца невозможно было бы даже забить.
С этими хвалёными отечественными карданами оказывается всё нет так просто. В каталогах запчастей на жигуль СЕМЬ стопорных колец разной толщины. В идеале при замене нужно делать замеры и подбирать нужные кольца т.к. одинаковых запчастей не бывает.
Тип файла: jpg Screenshot_2024-07-03-11-43-24-932_com.android.chrome.jpg (497.5 Кб, 240 просмотров)
Старый 03.07.2024, 10:14   #3362
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Вопрос: что стало с балансировкой после замены крестовин? Перед разбором делались метки.
Если крестовины на свои места поставили, как предыдущие стояли - то ничего
Старый 03.07.2024, 10:45   #3363
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Да, у этих крестовин диаметр игольчатого ролика более 2мм. Версия об упавшем ролике в чашку не подходит.
Старый 03.07.2024, 10:46   #3364
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Напиши пожалуйста отзыв.
Напишу, как поставит и откатает на нем хотя бы год, на Озоне китайцем народ доволен, говорят встает как родной, шумов нет, я сам подергал чашки, покрутил, создается приятное впечатление, но время покажет. По крайней мере цена 19 000, сейчас он 21 000 за НОВЫЙ кардан очень "вкусная".
Заодно напишу отзыв о чешских крестовинах UJ-058 FLO Auto Mechanics Крестовина карданного вала 19*55,5, мнения в интернетах противоположные.
Старый 03.07.2024, 14:58   #3365
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Сообщение от Дастик
Вот и у меня Сызрань как родной встал, а потом понеслась... Завтра еду к спецам, узнаем чего там накосячили. Очень надеюсь отделаться балансировкой.
Старый 03.07.2024, 20:30   #3366
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
И новый и креставины заменяемые. Может и обслуживаемые?
Старый 03.07.2024, 22:04   #3367
Дастик
Аватар для Дастик
Не, ну это уже фантастика, лично я тавотницы не увидел, но спрошу.
Старый 07.07.2024, 21:54   #3368
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:10
Поменял сегодня крестовины,как и планировал прихватил сваркой,шайбы точить не пришлось-идеально подошли увеличенные шайбы 6мм-по две штуки с каждой стороны подкладывал,потом срубциной сжимал и выравнивал крестовину в вилке.После прихватил в нескольких точках,зачистил шлифмашинкой и все.Варится отлично.Все же , скажу честно, все эти замены крестовин на 19мм не надолго.Когда выпрессовываешь крестовину старую, то посадочное место в любом случае немного разбивается, и новая уже садится почти свободно.может и крестовины у меня говенные, асам купил.Металл там очень говенный на вилках, все одноразовое.Лучше конечно развернуть на 20мм под большие крестовины,но это нужно уже оборудование, чтобы канавки под кольца сделать.Пока поезжу,понаблюдаю.Если нужно будет,то за часик еще раз поменяю, все там на коленке делается.Попробовал разогнать 140,больше негде было просто ,вибрации нет никакой .
Как и ожидал,крестовин Асам хватило ненадолго, около 18000 и появился люфт в обоих,ну и подвесной уже начал шуметь немного.Разобрал все,поменял крестовины на Сисит,фиксировал снова на прихватку сваркой ,но шайбы выточил на этот раз,диаметр 19мм. ,высота 3мм.Старую сварку прихватки сточил шлифмашинкой и слегка дремелем углубил-и все выбилось на ура.Ничего нигде в ушах не отломалось, снова разверткой прошел и крестовины новые поставил.Сисит зашли с натягом в отличие от прежних, все плотно.Подвесной тоже без проблем поменял, старый просто шлифмашинкой срезал- все равно резинка уже вся потрескалась ,да и новый в сборе купил.,какой-то польский. Буду наблюдать дальше...
Старый 08.07.2024, 10:37   #3369
Евгений Кузнецов
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Съездил я к "спецам" так и не понял почему их так называют. Сняли кардан, передняя крестовина люфтит. Люфт маленький, прокатись без него. Поехал, все тихо и спокойно. Звоню говорю, меняйте проверяйте балансировку. Кардан поставили. Поехал и ... вобщем вибрация появилась теперь на 110-120. Приезжаю назад, начались пререкания, мы все сделали, карадан стоял на стенде, крестовина новая там все хорошо. Едь мол в сервис и ищи косяк в редукторе в муфте и т.д. и т.п. Плюнул поехал в другой сервис, как оказалось они не одни в Твери.
Там кардан сняли, итог:
Крестовина новая люфтит, те "спецы" так усердно забивали чашки крестовины что деформировали один стопор, расстояние между ними увеличилось, как итог ось вращения самого вала и фланца получили взаимное перемещение. Разобрали, кольца поменяли, люфт пропал.
Но это еще не все, новая крестовина имеет тавотницу для смазки, которая мешала установке!
Что сделали "спецы"? Взяли болгарку и, не сказав мне ни слова, доработали мне вилку на кардане, прилично так ее ослабив.
Новая балансировка выявила что старая балансировка никуда не годится, все грузы сняли и повесили новые.
Позвонил им пообщался на эту тему, адекватного ответа не услышал, деньги по итогу вернули...
Старый 08.07.2024, 11:11   #3370
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Подскажи пожалуйста, куда не надо обращаться. На всяк случай.
Старый 08.07.2024, 11:22   #3371
Евгений Кузнецов
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
"Кардан69". Не знаю, можно было сослаться на то что мне не повезло... Человеческий фактор так сказать! Но доработка болгаркой узла с машины клиента, чтоб поставить свою деталь которая не подходит, еще и не согласовав с клиентом... Думаю говорит о многом.
Старый 08.07.2024, 12:54   #3372
Евгений Кузнецов, То есть при замене крестовин балансировка обязательна?
Старый 08.07.2024, 13:05   #3373
Евгений Кузнецов
Не могу сказать... Я приехал с проблемой вибрации, без кардана вибрации нет. Т.е. по хорошему я приехал на балансировку, но попутно был обнаружен люфт крестовины.
Старый 08.07.2024, 13:35   #3374
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 11:33
Балансировка будет не нужна,если вы поставите все как было. Надо заметить положение кардана и снимаемого фланца.
Старый 08.07.2024, 15:33   #3375
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:49
Может ли кто подсказать каталожный номер кардана для дастера 22 года двиг 2.0
Старый 08.07.2024, 16:28   #3376
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
А если при выбивании старых крестовин чуть покоцал посадочные под стаканчики с внутренней части ушей и пришлось немного допиливать напильником перед установкой новых крестовин? От этого балансировка не нарушится? Собирал я по меткам. Кардан еще не устанавливал.
Старый 08.07.2024, 18:11   #3377
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
пара грамм на таком диаметре??? нееее...
Старый 08.07.2024, 18:38   #3378
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Да если забоины подчистил там и пары грамм не будет
Старый 08.07.2024, 23:16   #3379
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
У нас в передних триподах есть какие-то пружинки где-то читал что если они выпадают или ломаются будет вибрация, как она проявляется
В таком случае перед машины начинает телепать из одной стороны в другую. По скорости по разному бывает. У приятеля было от 60 до 80км/ч. Прокатился я с ним, там болтанка серьёзная такая. При дальнейшем наборе скорости болтанка пропадала.
Старый 11.07.2024, 22:16   #3380
Chandr
Аватар для Chandr
Онлайн: Chandr вне форума
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
Загудел подвесной. Может кто подскажет контору в Питере надежную?
Спасибо!
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
