21.07.2023, 10:12
#1161
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 57 мин. 59 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:46
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Сообщение от ПАЛЫЧ-257
Ну на время прогрева она особо не повлияет
Так вот хотелось услышать как на практике
21.07.2023, 10:17
#1162
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Я этот контур охлаждения, что идёт на теплообменник ЕГР вообще заткнул, теперь антифриз туда не идёт, а идёт сразу на печку. Печка лучше греть стала чем было с завода.
21.07.2023, 16:52
#1164
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
За счет чего? Вроде выхлоп отдает тепло антифризу.
Или за счет самовнушения?
22.07.2023, 11:36
#1165
Сообщение от Seren
Я в марте поставил заглушку на выпускной коллекор тем самым полностью заглушив всю систему. Так же отключил шланги теплообменника и соединил их между собой изогнутой трубкой.
Успел застать холода от -10 до -15 и не заметил никаких изменений по времени прогрева мотора и работе печки. Греется двс без теплообменика так же долго, как и раньше, а после поездки на холостых так же остывает.
А позже, когда заткнул шланги, чтобы через них не было циркуляции, мне показалось, что печка стала сразу греть лучше чем когда либо. Может быть и самовнушение.
Этот теплообменник нужен только для того, чтобы охлаждать выхлопные газы, которые идут в гбц на "второй круг".
22.07.2023, 12:40
#1166
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:03
Сообщение от alendrik
Есть мнение, что из-за откл ЕГР, происходит дольше прогрев двигателя, т.к. перестает работать теплообменник,
Исходя из первого видео по ссылкам приведенным ViBer (см скрин)
можно сделать вывод, что разные производители могут закладывать разные алгоритмы в работу ЕГР и кто-то может на режиме прогрева сделать включение клапана, хотя я не понимаю как это поможет прогреву, если задача ЕГР в уменьшении температуры горения за счёт уменьшения кислорода на впуске (?).
Хотя я также не понимаю почему при температуре выше +31-32 клапан не работает. Возможно воздух настолько горяч, что открытый егр его никак не охладит, поэтому лучше вообще закрыть. Может кто-то знает?
22.07.2023, 13:07
#1167
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Сообщение от Madi
Чем выше температура входящего воздуха, тем беднее смесь получается на выходе. Смысл открывать ЕГР.
22.07.2023, 18:09
#1168
А позже, когда заткнул шланги, чтобы через них не было циркуляции, мне показалось.
А, все понятно, креститься вам надо если кажется.
22.07.2023, 18:45
#1169
Сообщение от Seren
Ну почему кажется, он увеличил поток через печку, вполне могла поднятся температура...
23.07.2023, 07:33
#1170
И что дальше? ОЖ пролетела не успев отдать тепло, площадь печки та же самая. А после теплообменника, ОЖ более горячая, при большей разнице температур лучше теплопередача от "печки" - воздуху.
23.07.2023, 10:21
#1171
Сообщение от Seren
Ну может после теплообменника жидкость и горячее, но она уходит в радиатор, а не в печку..
24.07.2023, 07:04
#1172
Сообщение от Seren
HID: Давайте общаться с взаимным уважением друг к другу. Так можно перейти к тому, что и матом друг друга крыть начнем. Не нужно провоцировать лишний срач. Вы какой реакции от оппонента ожидаете на эту свою фразу?
12.07.2024, 13:09
#1173
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Господа, поможите  голову сломал, завтра лью прошивку от адакт в Мытищах, меня спрашивают егр офф или егр он, у меня пробег 106к, я второй день сижу и гуглю но так и не определился, пока все-таки склоняюсь к егр офф, и важно, я не собираюсь физически удалят ни кат, ни сажевик, ну по крайней мере пока...
я адекватный и никаких претензий,если что, нужно просто мнение комьюнити.
12.07.2024, 13:19
#1174
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Godische
Я бы оставил, пусть работает.
Помыть его 1.5-2 тыщи в сервисе стоит
12.07.2024, 14:05
#1175
Был(а): 20 июн 2025 20:40
А при прошивке обязательно ли чистить коррекцию, или просто заливается новая прошивка на старую накопленную коррекцию?
12.07.2024, 15:11
#1176
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:56
Сообщение от vov-ka
Обычно ваша прошивка скачивается установщиком и хранится пару недель на случай вашего требования вернуть всё как было
12.07.2024, 15:20
#1177
Сообщение от vov-ka
Я после прошивки делал сброс всех адаптаций эбу
12.07.2024, 15:34
#1178
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 43 мин. 55 сек.
Был(а): 12 июл 2024 15:34
Автомобиль: A7 3.0TDI Белая Пуля
Зачем, на дизельном моторе?
Чип-тюнинг в Воронеже и Курске. +7(915)580-79-19 Денис.
12.07.2024, 18:13
#1179
Сообщение от ДядяСережа
В моем случае это были оффы...и после заливки жрать стало больше( мож они вообще от 4х4 залили...)Все пытаюсь выяснить причину повышенного расхода, после обновления с проблемой заводки околонулевых(2,0).Отдавать за чип 6,5к.р с неизвестными последствиями как то не хочется
ДядяСережа: Тема про прошивку ДИЗЕЛЬНОГО дастера
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 13.07.2024 в 05:04.
13.07.2024, 15:32
#1180
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 23 мая 2025 08:07
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Сколько не прошивал дезиля, всегда егорку отключал
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
