Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 21.07.2023, 10:12   #1161
alendrik
Аватар для alendrik
Онлайн: alendrik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:26
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
По умолчанию Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Сообщение от ПАЛЫЧ-257 Посмотреть сообщение
Ну на время прогрева она особо не повлияет
Так вот хотелось услышать как на практике
Старый 21.07.2023, 10:17   #1162
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Я этот контур охлаждения, что идёт на теплообменник ЕГР вообще заткнул, теперь антифриз туда не идёт, а идёт сразу на печку. Печка лучше греть стала чем было с завода.
Старый 21.07.2023, 13:56   #1163
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Объясните мне принцип действия ЕГР
достаточно пояснительно...
https://yandex.ru/video/preview/4207609737526171232
https://yandex.ru/video/preview/12106875358064375462
Старый 21.07.2023, 16:52   #1164
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
За счет чего? Вроде выхлоп отдает тепло антифризу.
Или за счет самовнушения?
Старый 22.07.2023, 11:36   #1165
Сообщение от Seren Посмотреть сообщение
Я в марте поставил заглушку на выпускной коллекор тем самым полностью заглушив всю систему. Так же отключил шланги теплообменника и соединил их между собой изогнутой трубкой.
Успел застать холода от -10 до -15 и не заметил никаких изменений по времени прогрева мотора и работе печки. Греется двс без теплообменика так же долго, как и раньше, а после поездки на холостых так же остывает.
А позже, когда заткнул шланги, чтобы через них не было циркуляции, мне показалось, что печка стала сразу греть лучше чем когда либо. Может быть и самовнушение.
Этот теплообменник нужен только для того, чтобы охлаждать выхлопные газы, которые идут в гбц на "второй круг".
Старый 22.07.2023, 12:40   #1166
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от alendrik
Есть мнение, что из-за откл ЕГР, происходит дольше прогрев двигателя, т.к. перестает работать теплообменник,
Исходя из первого видео по ссылкам приведенным ViBer (см скрин)
можно сделать вывод, что разные производители могут закладывать разные алгоритмы в работу ЕГР и кто-то может на режиме прогрева сделать включение клапана, хотя я не понимаю как это поможет прогреву, если задача ЕГР в уменьшении температуры горения за счёт уменьшения кислорода на впуске (?).
Хотя я также не понимаю почему при температуре выше +31-32 клапан не работает. Возможно воздух настолько горяч, что открытый егр его никак не охладит, поэтому лучше вообще закрыть. Может кто-то знает?
Тип файла: jpg Screenshot_2023-07-22-12-28-44-89_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (390.3 Кб, 416 просмотров)
Старый 22.07.2023, 13:07   #1167
Чем выше температура входящего воздуха, тем беднее смесь получается на выходе. Смысл открывать ЕГР.
Старый 22.07.2023, 18:09   #1168
Seren
Аватар для Seren
А позже, когда заткнул шланги, чтобы через них не было циркуляции, мне показалось.
А, все понятно, креститься вам надо если кажется.
Старый 22.07.2023, 18:45   #1169
Ну почему кажется, он увеличил поток через печку, вполне могла поднятся температура...
Старый 23.07.2023, 07:33   #1170
Seren
Аватар для Seren
И что дальше? ОЖ пролетела не успев отдать тепло, площадь печки та же самая. А после теплообменника, ОЖ более горячая, при большей разнице температур лучше теплопередача от "печки" - воздуху.
Старый 23.07.2023, 10:21   #1171
Ну может после теплообменника жидкость и горячее, но она уходит в радиатор, а не в печку..
Старый 24.07.2023, 07:04   #1172
HID:
Давайте общаться с взаимным уважением друг к другу. Так можно перейти к тому, что и матом друг друга крыть начнем. Не нужно провоцировать лишний срач. Вы какой реакции от оппонента ожидаете на эту свою фразу?
Старый 12.07.2024, 13:09   #1173
Godische
Гость
Аватар для Godische
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Господа, поможите голову сломал, завтра лью прошивку от адакт в Мытищах, меня спрашивают егр офф или егр он, у меня пробег 106к, я второй день сижу и гуглю но так и не определился, пока все-таки склоняюсь к егр офф, и важно, я не собираюсь физически удалят ни кат, ни сажевик, ну по крайней мере пока...
я адекватный и никаких претензий,если что, нужно просто мнение комьюнити.
Старый 12.07.2024, 13:19   #1174
Сообщение от Godische
Я бы оставил, пусть работает.
Помыть его 1.5-2 тыщи в сервисе стоит
Старый 12.07.2024, 14:05   #1175
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
А при прошивке обязательно ли чистить коррекцию, или просто заливается новая прошивка на старую накопленную коррекцию?
Старый 12.07.2024, 15:11   #1176
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Обычно ваша прошивка скачивается установщиком и хранится пару недель на случай вашего требования вернуть всё как было
Старый 12.07.2024, 15:20   #1177
Я после прошивки делал сброс всех адаптаций эбу
Старый 12.07.2024, 15:34   #1178
denwerok
Аватар для denwerok
Онлайн: denwerok вне форума
Был(а): 12 июл 2024 15:34
Автомобиль: A7 3.0TDI Белая Пуля
Зачем, на дизельном моторе?
Чип-тюнинг в Воронеже и Курске. +7(915)580-79-19 Денис.
Старый 12.07.2024, 18:13   #1179
vov-ka
Аватар для vov-ka
В моем случае это были оффы...и после заливки жрать стало больше( мож они вообще от 4х4 залили...)Все пытаюсь выяснить причину повышенного расхода, после обновления с проблемой заводки околонулевых(2,0).Отдавать за чип 6,5к.р с неизвестными последствиями как то не хочется
ДядяСережа:
Тема про прошивку ДИЗЕЛЬНОГО дастера
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 13.07.2024 в 05:04.
Старый 13.07.2024, 15:32   #1180
shum64
Аватар для shum64
Онлайн: shum64 вне форума
Был(а): 23 мая 2025 08:07
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Сколько не прошивал дезиля, всегда егорку отключал
Эксплуатация дизельного Дастера Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 25160 13.06.2025 14:26
Чип-тюнинг aGt Чип тюнинг 1948 13.11.2019 07:59
Тюнинг оптики. Фары и Фонари Ky6uk Тюнинг и доработки 459 25.09.2019 21:25
Тест дизельного дастера DrMaza Мурманская область 15 16.04.2014 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
