12.07.2024, 15:34
#3381
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Сообщение от VLADVEB
Может ли кто подсказать каталожный номер кардана для дастера 22 года двиг 2.0
А разве он не взаимозаменяем с дастерами 2012-2021 г.в.?
2.0, 4х4.
12.07.2024, 15:46
#3382
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2025 11:33
Они все одинаковые и ещё Ниссан тиррано.
12.07.2024, 16:48
#3383
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 16 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:05
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Подскажите пожалуйста , достаточно ли смазки в новом опорном подшипнике FAG 539860R2028 или же нужно добавлять ? и если нужно , какая смазка подходит ?
12.07.2024, 22:31
#3384
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от vlad167
Лучше туда не лезть совсем, смазка там недешовка точно и её там достаточно для тех скоростей вращения. Если добавить больше, чем надо, чревато перегревом сепаратора и заклиниванием! Тип смазки неизвестен, это надо пруфы производителя поднимать по данному типу подшипника и процентное соотношение закладки. Оно зашифровано на упаковке.
13.07.2024, 05:42
#3385
hiker51, понял . Большое спасибо !
15.07.2024, 10:12
#3386
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 18 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:49
Сообщение от sergeyd
А я не знаю...вот это то и хочу выяснить у знающих людей, но они молчат пока.
15.07.2024, 11:58
#3387
Был(а): 22 июн 2025 00:46
согласно применимости одинаковый на всех моделях.
15.07.2024, 13:12
#3388
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
С легкого плавного посвистывания за буквально 1000 км дошло до отчетливо слышимого шороха в районе рычага КПП, оказалось умер подшипник подвесного, который шел в комплекте с демпфером от тигуана. В общем промыл бензинчиком, продул и смазал, сталь поменьше шуршать, но менять его сейчас гемморно, у меня же шлицы на локтайте сидят, поэтому буду оттягивать когда уж совсем капец будет, откатаю тысячи 2 и еще раз промою и смажу заново. на вид металл в подшипнике без ржавчины.
Как-то так, мне нравится.
15.07.2024, 14:27
#3389
Спасибо за информацию. В приведенной таблице нет дастера с двиг.2.0 143 л.с. значит ли это что там другой стоит кардан?
15.07.2024, 22:33
#3390
скорее всего это на второй странице, я не думаю что разница между 143 и 135 большая...
Шло 3 типа карданов, но различие скорее всего в конструктивных изменениях, которые могут применятся на всех моделях.
17.07.2024, 06:03
#3391
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Поставил СиМовский после замены крестовин. Появилась вибрация
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.07.2024 в 06:29.
17.07.2024, 07:02
#3392
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 56 мин. 52 сек.
В который раз убеждаюсь, скупой платит дважды. Поставил Сызрань, отходил совсем чуток, ремонтировал в двух сервисах, и сейчас езжу и есть небольшая вибрация, даже по-другому то ее нету то как будто бы есть. А вибрация дело такое, угловой муфта детали подвески , вобщем ускоренный износ. Опять покупать неоригинал? Так по цене два неоригинала плюс ремонты, чуток докинуть и оригинальный кардан.(который в теории отходил бы 100к км)
Предстоит далекая поездка, наверное его сниму, а по приезду буду думать что делать...
17.07.2024, 07:18
#3393
Криво поставили и не отбалансировали, ставят крестовину ровно по центру проушин (так легче), а ставить надо по центру вращения трубы карданного вала. Вот и бьет.
17.07.2024, 07:56
#3394
Сообщение от dimaxa
Интересно.... У :меня крестовины на стопорах!
17.07.2024, 08:05
#3395
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 35 мин. 3 сек.
Сообщение от Евгений Кузнецов
Стопорные кольца можно поставить разной толщины выставляя крестовину по центру вращения оси кардана
17.07.2024, 08:09
#3396
Сообщение от ДядяСережа
Каким образом? Допустим канавка для стопорного кольца имеет ширину 2мм, ставим крестовину ставим два стопора толщиной 2 мм. Все! Если мы ставим стопорные кольца 1 мм толщиной то мы имеем просто люфт крестовины по одной из осей. 2 стопора по 1 мм люфт 2мм, 1 стопор 2мм один 1 мм имеем люфт 1мм.
17.07.2024, 08:47
#3397
У меня стоят кольца самой минимальной толщины, это 1.45 мм по каталогу автоваза. Тоньше не бывает. Когда ставил крестовины, то второе стопорное кольцо было невозможно вставить, не хватало где то 0.5-1 мм до канавки. Не помогала даже запрессовка полнотелыми оправками с помощью тисков. Потом взял торцевые головки из набора инструментов и ими запрессовал в тисках прямо вместе со стопором. Но после этого чашки крестовин немного выпучило наружу, на глаз не видно, только на ощуп. На вид крестовины стоят по центру, без смещения.
Крестовины и стопора такие же, что стояли с завода.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Не ходит и 50 тысяч. За 10 лет проверял ТРИ раза.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Кольца в пазах СиМовского кардана без крестовин довольно хорошо болтаются., но при сборке начинаются проблемы.
17.07.2024, 08:54
#3398
Суть в разнице ширины канавки и толщины колец при расположении канавок уже верха подшипников крестовины
17.07.2024, 10:28
#3399
Либо тут опечатки, либо я не понимаю что тут написано.
Центры вращения вала относительно крестовины задают внутренние поверхности двух канавок, и кольца нужно ставить такой толщины чтоб.они плотно вставали в канавку, кольца меньшей толщины сместятся к наружным поверхностям канавок и создадут возможность перемещения крестовины в вилке.
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее написано было в 10:14 ----------
Ну не знаю. Мой родной проехал 100к и почти 4+года. Всегда режим авто или лок, и местность не асфальт, балку на которой висит глушитель рехтовал 2 раза.
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
Болтанки не должно быть никакой, в этом случае ось вращения кардана и фланца будет иметь взаимное перемещение. В каком положении отбалансировали? А потом когда вы поехали в каком положении крестовина в вилке встанет? Вот и будет дисбаланс.
З.Ы. какой внутренний диаметр отверстия в вилке под крестовину?
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
По ГОСТу на наши диаметры крестовин толщина кольца должна быть меньше ширины канавки на 0.1 мм. Т.е. не соосность фланца и вала 0.1мм не более.
Остаётся вопрос в качестве изготовления вилки и крестовины, ведь если она, крестовина, короче то будет тоже люфт.
17.07.2024, 10:58
#3400
Ну вот представь что канавка 5мм ширины внутрь и её наружние края расположены шире размера крестовины с подшипниками. Ставя с одной стороны кольцо толще ( до 5 мм разумеется), а с другой тоньше можно без люфта смещать крестовину на величину до наружнего края канавки+ толщина кольца. Крестовина удерживается от перемещения наружней гранью канавки+толщина кольца, внутренняя грань канавки не работает и может быт значительно ближе к центру
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 17.07.2024 в 11:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
