Старый 18.07.2024, 15:08   #3421
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Вот чел перебрал СиМовский кардан и у него всё хорошо.
Старый 19.07.2024, 15:45   #3422
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Я сам далек от металлообработки, но те кто менял мне крестовины на родном с расточкой и пропилом под стопорные кольца, сказали, что под вазовские кресты вообще не вариант. Как сняли заднеприводные ТАЗы с конвейера, так крестовины теперь нормальные не купить. На Нивах другой размер что ли?
Старый 19.07.2024, 18:55   #3423
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от serg_vrn
Это естественно, всё равно что впихнуть не впихуемое, т.е. вместо 19 поставить 23, вместо родных ставят 20е, а насчёт вазовских крестовин - звиздят, на 23 приличные крестовины за разумные деньги найти можно - ВолгаАвтоПром стоит 441р за штуку.
Старый 19.07.2024, 19:02   #3424
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Вот Реношники нашли крестовины, что оригинал хрен где возьмешь....
Старый 19.07.2024, 21:58   #3425
Вилки и фланцы для переделки на жигулёвские крестовины для дастера есть в продаже. СиМ и сызранский их и берут при изготовлении карданов (а может и сами тоже изготавливают). Можно родной кардан переварить под эти вилки. Нормальные крестовины на жигуль я нашел только GKN U040. 1100+ рублей за одну.
Старый 20.07.2024, 06:20   #3426
mario
Аватар для mario
Переварить можно, выставить сложнее, а балансировать ещё сложней.
Делать это в тисках в гараже я бы не взялся, платить в ближайшей от меня мастерской в г.Аксай выходило дороже чем купить новый СиМ на тех же ВАЗовских крестовинах.
Сами вряд-ли , это сложно-дорого т.е. не рентабельно, скорей имеют прямые поставки от производителя.
На ЕМЕХ они от 831р - принципиальной разницы 400 или 800 я не вижу, а крестовины от ВолгаАвтоПром мне рекомендовал наш коллега мнению которого я всецело доверяю, советы он даёт очень редко, обдуманно и взвешенно - проверенно годами.
Не претендую на истину, всё это сугубо ИМХО.
Вот как-то так...
Старый 20.07.2024, 21:25   #3427
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Ну вобщем, что товарищи, итог такой. Сегодня скинул кардан поехал... Прям КАЙФОНУЛ, тишина и спокойствие, никакой вибрации нет, на всех возможных скоростных режимах. И под нагрузкой и под сброс газа, на всех передачах. Придраться не к чему совсем.
Что делать дальше? Кроить больше не собираюсь! Какой кардан и где купить?
Старый 20.07.2024, 22:59   #3428
Михаил50
Аватар для Михаил50
Онлайн: Михаил50 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 09:10
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Если есть лишний полтинник ,то нужно брать оригу .
В автодоке сегодня смотрел
RENAULT 32 00 036 02R
Вал карданный от 49 470.00 1 Дилер
Старый 21.07.2024, 20:54   #3429
Евгений Кузнецов
Кто-то ездил без кардана? Как скажется на муфте? Беспокоит возможное вращение фланца, куда крепится кардан, по инерции. Т.е. при торможении ведомые диски муфты будут тормозиться, а фланец по инерции будет продолжать вращение. А при разгоне будет обратный эффект хотя наверное менее значительный.
Будет муфта буксовать или нет?
Старый 21.07.2024, 22:00   #3430
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:08
Ерунда это все,ничего плохого не будет.
Старый 21.07.2024, 22:15   #3431
Михаил50
Аватар для Михаил50
Многие его снимают на время ремонта и гоняют на "легке" ,так сказать )
Ещё слышал ,что есть товарищи ,которые его на лето снимают и ставят только на зиму .
Так что думаю ни чео там плохого не случиться ,если его снять на пару дней .
Старый 23.07.2024, 09:14   #3432
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:40
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...жаль,что крестовины и подвесной необслуживаемые....прошприцевал на ТО через пресс-масленки и помчал дальше...
на счет подвесного не скажу, а вот крестовины я поменял, заднюю 2 года назад, переднюю этой весной. есть у нас мастер, ставит новые крестовины, поверх стаканов шайбы и точечной сваркой приваривает. езжу и никаких проблем нет. цена вопроса 15т.тенге, в рублях -3000р
Старый 23.07.2024, 09:17   #3433
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Какой город?
Старый 23.07.2024, 22:00   #3434
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Я ездил. Переключил на 2wd и месяца 2 так и ездил. Муфта потом не жаловалась
Старый 23.07.2024, 23:55   #3435
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
можно ездить хоть 2wd , хоть на авто, хоть на 4wd , жесткой связи перед -зад нет и нечего не работает.
Старый 24.07.2024, 04:20   #3436
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от A1ex
Перед у нас всегда ведущий, независимо от выбора режима. Снятие-отсутствие кардана никак на это не влияет. На вариаторном дастере при включении (ручном и автоматическом) 4ВД, включается программа дополнительной защиты вариатора. Это увеличивается передатрочное отношение между двигателем и колёсами и поднимается порог скорости при которой гидротрансфор блокируется, передача крутящего момента становится более мягкой ("скользящей").
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 24.07.2024 в 04:36.
Старый 24.07.2024, 13:10   #3437
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:04
хоть на 4wd
это даже предпочтительней - никакого инерционного проскальзывания фрикционов, но отрубится при превышении 80 км/ч
Старый 24.07.2024, 18:35   #3438
A1ex
Аватар для A1ex
Ошибок не кидает на 4wd без кардана?
Старый 24.07.2024, 23:17   #3439
а почему должны быть ошибки???
Старый 25.07.2024, 04:06   #3440
ДядяСережа
Теоретически: - перед буксует, 4вд включено. а при полном сигнале на муфту датчики АБС говорят что оба задних колеса стоят. Может показать ошибку-неисправность?
До отсутствия кардана оно конечно не додумается , а на неисправность полного привода думаю может сослаться.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.07.2024 в 04:38.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
