18.07.2024, 15:08
#3421
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:58
Вот чел перебрал СиМовский кардан и у него всё хорошо.
19.07.2024, 15:45
#3422
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Я сам далек от металлообработки, но те кто менял мне крестовины на родном с расточкой и пропилом под стопорные кольца, сказали, что под вазовские кресты вообще не вариант. Как сняли заднеприводные ТАЗы с конвейера, так крестовины теперь нормальные не купить. На Нивах другой размер что ли?
19.07.2024, 18:55
#3423
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от serg_vrn
Это естественно, всё равно что впихнуть не впихуемое, т.е. вместо 19 поставить 23, вместо родных ставят 20е, а насчёт вазовских крестовин - звиздят, на 23 приличные крестовины за разумные деньги найти можно - ВолгаАвтоПром стоит 441р за штуку.
19.07.2024, 19:02
#3424
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Вот Реношники нашли крестовины, что оригинал хрен где возьмешь....
19.07.2024, 21:58
#3425
Сообщение от mario
Вилки и фланцы для переделки на жигулёвские крестовины для дастера есть в продаже. СиМ и сызранский их и берут при изготовлении карданов (а может и сами тоже изготавливают). Можно родной кардан переварить под эти вилки. Нормальные крестовины на жигуль я нашел только GKN U040. 1100+ рублей за одну.
20.07.2024, 06:20
#3426
Переварить можно, выставить сложнее, а балансировать ещё сложней.
Делать это в тисках в гараже я бы не взялся, платить в ближайшей от меня мастерской в г.Аксай выходило дороже чем купить новый СиМ на тех же ВАЗовских крестовинах.
Сами вряд-ли , это сложно-дорого т.е. не рентабельно, скорей имеют прямые поставки от производителя.
На ЕМЕХ они от 831р - принципиальной разницы 400 или 800 я не вижу, а крестовины от ВолгаАвтоПром мне рекомендовал наш коллега мнению которого я всецело доверяю, советы он даёт очень редко, обдуманно и взвешенно - проверенно годами.
Не претендую на истину, всё это сугубо ИМХО.
Вот как-то так...
20.07.2024, 21:25
#3427
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 57 мин. 44 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:00
Ну вобщем, что товарищи, итог такой. Сегодня скинул кардан поехал... Прям КАЙФОНУЛ, тишина и спокойствие, никакой вибрации нет, на всех возможных скоростных режимах. И под нагрузкой и под сброс газа, на всех передачах. Придраться не к чему совсем.
Что делать дальше? Кроить больше не собираюсь! Какой кардан и где купить?
20.07.2024, 22:59
#3428
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 54 мин. 59 сек.
Был(а): 09 июн 2025 09:10
Сообщение от Евгений Кузнецов
Если есть лишний полтинник ,то нужно брать оригу .
В автодоке сегодня смотрел
RENAULT 32 00 036 02R
Вал карданный от 49 470.00 1 Дилер
21.07.2024, 20:54
#3429
Кто-то ездил без кардана? Как скажется на муфте? Беспокоит возможное вращение фланца, куда крепится кардан, по инерции. Т.е. при торможении ведомые диски муфты будут тормозиться, а фланец по инерции будет продолжать вращение. А при разгоне будет обратный эффект хотя наверное менее значительный.
Будет муфта буксовать или нет?
21.07.2024, 22:00
#3430
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Ерунда это все,ничего плохого не будет.
21.07.2024, 22:15
#3431
Многие его снимают на время ремонта и гоняют на "легке" ,так сказать )
Ещё слышал ,что есть товарищи ,которые его на лето снимают и ставят только на зиму .
Так что думаю ни чео там плохого не случиться ,если его снять на пару дней .
23.07.2024, 09:14
#3432
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:40
Re: Карданный вал
Сообщение от Михась
...жаль,что крестовины и подвесной необслуживаемые....прошприцевал на ТО через пресс-масленки и помчал дальше...
на счет подвесного не скажу, а вот крестовины я поменял, заднюю 2 года назад, переднюю этой весной. есть у нас мастер, ставит новые крестовины, поверх стаканов шайбы и точечной сваркой приваривает. езжу и никаких проблем нет. цена вопроса 15т.тенге, в рублях -3000р
23.07.2024, 09:17
#3433
Какой город?
23.07.2024, 22:00
#3434
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Я ездил. Переключил на 2wd и месяца 2 так и ездил. Муфта потом не жаловалась
23.07.2024, 23:55
#3435
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Сообщение от A1ex
можно ездить хоть 2wd , хоть на авто, хоть на 4wd , жесткой связи перед -зад нет и нечего не работает.
24.07.2024, 04:20
#3436
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Сообщение от A1ex
Перед у нас всегда ведущий, независимо от выбора режима. Снятие-отсутствие кардана никак на это не влияет. На вариаторном дастере при включении (ручном и автоматическом) 4ВД, включается программа дополнительной защиты вариатора. Это увеличивается передатрочное отношение между двигателем и колёсами и поднимается порог скорости при которой гидротрансфор блокируется, передача крутящего момента становится более мягкой ("скользящей").
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 24.07.2024 в 04:36.
24.07.2024, 13:10
#3437
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:02
хоть на 4wd
это даже предпочтительней - никакого инерционного проскальзывания фрикционов, но отрубится при превышении 80 км/ч
24.07.2024, 18:35
#3438
Ошибок не кидает на 4wd без кардана?
24.07.2024, 23:17
#3439
Сообщение от A1ex
а почему должны быть ошибки???
25.07.2024, 04:06
#3440
Теоретически: - перед буксует, 4вд включено. а при полном сигнале на муфту датчики АБС говорят что оба задних колеса стоят. Может показать ошибку-неисправность?
До отсутствия кардана оно конечно не додумается  , а на неисправность полного привода думаю может сослаться.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.07.2024 в 04:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
