Старый 23.07.2024, 04:23   #41
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:36
По умолчанию Re: Подвеска - что нужно заменить?
Сообщение от strannick
Как понять что пружинам тоже срок пришел?
Замерь расстояние от центра колеса до кромки крыла на новом и на своём, ну и делай выводы (1см можно не учитывать). Частый пробой до отбойников при нормальной езде тоже к замене, но тут ещё и некоторый фактор амортов есть. Раскачка, особенно выброс, это естественно аморты. Менять парами пружины или аморты желательно левые с правыми. Перед с задом совсем не критично. Пружину вместе с амортом (1 стойку в сборе) с одной стороны даже вредно (опасно).
Старый 24.07.2024, 07:27   #42
strannick
Аватар для strannick
Онлайн: strannick вне форума
Был(а): 30 апр 2025 14:51
Автомобиль: Renault Duster '18 Privilege 4x4 1.5 dci МКП6 Орех
Замерь расстояние от центра колеса до кромки крыла на новом и на своём, ну и делай выводы (1см можно не учитывать). Частый пробой до отбойников при нормальной езде тоже к замене, но тут ещё и некоторый фактор амортов есть. Раскачка, особенно выброс, это естественно аморты. ...
вперед назад раскачки почти нет. переваливается с бока на бок. при небольших неровностях. на скорости до 50. на более высокой скорости проходит жестко. со стуком до пробоя иногда.
от центра колеса до кромки арки 44 впереди, 43 сзади. новых к сожалению в окрестностях не наблюдается. сравнить не с чем.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
решил: сменю стойки + пружины по кругу. искать на замену в перспективе стабилизатор. от дорейстала к рейсталу точно подойдет?
опорные подшипники и подушки как ревизировать? руку держать на пружине и крутить руль? бряканий/дерганий пока нет.
Старый 24.07.2024, 07:46   #43
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от strannick Посмотреть сообщение
45-46см
Стабилизатор подходит
Опоры проседают, когда сверху зазор 6-7мм их менять. Опорные подшипники лучше сразу купи, они уже через 40тыс.км грязью забиваются, и начинают подхрустывать.
Старый 24.07.2024, 13:14   #44
Онлайн: ViBer на форуме
Стабилизатор вечный, поменяй втулки и все. Старые среж, место покрась, а по бокам втулок просто поставь винтовые хомуты и будет тебе счастье.
можно еще разрезать такую втулку и закрепить ее по бокам втулки стаба теми же хомутами.
Старый 25.07.2024, 07:22   #45
strannick
уже 170к пробег. посторонних звуков нет.
нарекания на рулевое в одном: ощущение некоторой расслабленности, кажется что раньше руль крутился не в пример тяжелее. нонче любая кочка или колейка и машина реагирует. езжу вцепившись в руль.
помнится на '99 руль расслабился, обратился в сервис и там просто подтянули какую то гайку, рулевое вернулось в состояние чуть не нового авто
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 09:21 ----------
по тормозным дискам (на дизель) и колодкам отдельную тему надо искать?
Старый 25.07.2024, 07:56   #46
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
strannick, я на 40тыс.км туда лазил. Подхрустывания на снятом чувствуются, руками. ЖНа машине это не заметно. Я их промыл и пересмазал, там было много грязи.
По передним тормозам отдельная тема. Тебе надо диски на 280мм, тормозная ATE, они на 2л и дизель одинаковые
Старый 25.07.2024, 18:50   #47
strannick
Спасибо!
Старый 03.08.2024, 07:57   #48
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
А не поможете советом. Сколько сайлентблоков в подвеске ф2 дизель? И номера, если кто знает ...
Старый 03.08.2024, 14:14   #49
strannick
впереди точно 4, а сзади 12. По номерам к сожалению не подскажу. У меня рестайл 2018
Зачем нужно ручное переключние? Volk АКПП 58 05.10.2022 18:17
Заменить вал в сборе RubberBigPepper ТРАНСМИССИЯ 3 21.10.2016 13:41
Нужно в германию на пару дней. Как? deicider ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 40 07.10.2015 16:22
Нужно ли делать ТО-1 при маленьком пробеге? Хочу_Дастер Техническое обслуживание 13 04.07.2014 21:14
Нужно снимать обшивку двери? p-aha Салон, интерьер 7 11.05.2014 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
