28.07.2024, 11:38
#781
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:09
Re: Замена термостата
А можете сказать сколько термостат проходит, тыщ 150? У меня на старом Логане 122тыс и всё еще заводской держится, на новом на 100 тыс поменял (видимо авто долго стоял без движения).
Руки чешутся поменять антифриз, и заодно термостат, чтоб потом не было заново слива-залива старого антифриза при поломке термостата.
Сейчас на Дастере пробег 106.300 км, думаю менять, или дать шанс старому термосу. Но антифриз в любом случае меняю (и все масла, и тормозуху потом в сервисе, и жидкость ГУРа на даче сам)
29.07.2024, 16:30
#782
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 11 мин. 48 сек.
Не думаю, что стоит менять исправно работающую деталь. Новое не всегда лучше старого.
29.07.2024, 17:46
#783
Сообщение от Rain77
Тоже сейчас так думаю насчёт термостата, просто в соседней теме про клин термостата и движка, задумался. И у меня как раз на этом пробеге в сотку термос сдался. Зиму если не заклинит термос, то не буду менять. А антифриз точно менять, на свежий кислотный кулстрим из бочки, мой уже темножелтый.
29.07.2024, 20:03
#784
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от Reno777
Термостат, как расходник, 40 000 ... 50 000 км ходит и сдается.
Первые наступающие холода выявляют проблему непрогрева.
29.07.2024, 20:31
#785
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Чтоб заклинил в закрытом состоянии при работе двигателя это редкость ,самое частое это ранее открытие ,я так пару лет ездил с недогревом открывался при 72° ,летом нормально как бы ,а зимой прохладно как на дизельном авто, но мне так кажется это заводской брак был. Т.к. с новым уже больше 40 т.км проехал пока работает открытие четкое на 89°
29.07.2024, 22:19
#786
Сообщение от илдар73
Частая проблема, было невозможно прогреть выше 2 полосок, а если возможно, то долго греть и за минуту снова выстудится. Ладно, большинство считает не трогать термостат зря.
30.07.2024, 04:22
#787
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 32 мин. 8 сек.
Сообщение от .CJ.
А по моему так наоборот. Термостат крайне редко выходит из строя и при капиталке двигателя меняется профилактически. Основная неисправность - раннее открытие и не полное закрытие, клин в открытом состоянии, крайне редко неоткрытие.
30.07.2024, 06:50
#788
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:34
Сразу у нескольких моих знакомых на логанах и сандеро так, выше двух полосок не прогревается. И ездят они так уже на протяжении нескольких лет, как купили авто. На мои предложения о замене термостата отвечали отказом с недовольным лицом и фырканьем. Хозяин барин.
30.07.2024, 07:28
#789
Так в тяжёлых условиях температура и вообще без термостата поднимается, да и в обычных условиях, кроме зимы, термостат не является ограничителем температуры, просто замедляет прогрев. Что-то у этих логанов и сандер с показаниями косяки, неужели за несколько лет движок не нагрели до вентилятора, когда термостат вобще открыт как будь-то его нет. При этом показания температуры явно не 2 полоски
30.07.2024, 08:06
#790
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от ДядяСережа
У меня термос сдох на 30 000 примерно. причем только-только заменил антифриз и он издох.И вообще в этом авто у меня все сдыхает очень рано,как по кругу- то одно то другое  то стартер, то бензонасос, то пыльники пер. стоек. салентблоки...жуть какая то пробег то смешной 57к, вчера увидел что и на задней двери(внутри) сверху краска протирается, а пороги еще по гарантии протерлись(оффы красили), сзади и не ездит то никто, и дверь то часто не открывалась - кузов играет как пластилиновый
30.07.2024, 08:23
#791
фырк)) Он всё выдержит. Холод в салоне терпимо. Мне просто не очень на холодном движке ездить, масло не жрёт, не дымит, берегу.
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
До 4х полос нагреется на парковке с подгазовкой, потом минута поездки на холодном ветру при нуле, и снова 2 полоски. 10 лет работы, 100 тыс км, потом тачка постояла и закисает терм, а может там резинка рвётся или еще что-то. После замены термостата всё хорошо и жарит печка такой жар что на максимум нельзя включать, еще оплавится что-нить.
30.07.2024, 08:27
#792
Первый признак неработающего термостата ,мотор не развивал полной мощности,особо было заметно при обгонах. Сама замена термостата на F4R не сложнее чем поменять колесо.
30.07.2024, 08:30
#793
Сообщение от vov-ka
А может не каждый день-не каждую неделю ездите... Пороги походу у всех крашены и бронированы, песочит и трёт. Мой тоже думаю подкрашен - накладки порогов перекрасили в черный, значит скорей всего и пороги тоже подлечили, ну арки колёс у бронеплёнки точно крашены +50мкр, это же хорошо.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Точно, сканером гляну температуру открытия, и тогда решать, менять или не трогать. Буду мечтать что поменяю и полетит быстрее 2литрового)
Последний раз редактировалось Reno777; 30.07.2024 в 08:33.
Причина: Ладно, ГРМ окей, Первая лесная поездка ждёт, уже вкусности собрал, удочки, кофе)
30.07.2024, 08:36
#794
Сообщение от vov-ka
У меня 110 000 км., технически в полном порядке, заменил рулевые наконечники и потёкший сальник правого привода на заднем редукторе.
ЛКП меня мало волнует, я и не особо слежу за ним. Расходники не в счет, стойки комплектом поменял на лифтованые-усиленные, так это мои хотелки. Кукзов не играет, на диагональных вывешиваниях все двери с нормальными зазорами открываются и закрываются. На усиленных стойках по тем "дорогам", где я зачастую езжу, молотит корёжит и полоскает его как тряпку в стиральной машинке. Пока цел
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
Это термостат, но это клин в открытом положени, а не в закрытом
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.07.2024 в 08:51.
30.07.2024, 09:14
#795
Время онлайн: 4 мес. 8 ч. 27 мин. 58 сек.
Мой заводской где-то через 70тыс.км и 4 года начал плохо работать, температура двигателя упала на 10-15°С, получилось как раз зимой, в январе. При его замене, я заодно антифриз поменял
28.09.2024, 23:16
#796
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
В общем, сегодня полез менять термостат. Родной чуть недогревает - на трассе температура постоянно плавает между 80 и 85, зимой в салоне прохладно.
Все разобрал и слил без проблем. Под новый термос пришлось снимать фаску, хотя покупал тот, что по отзывам должен был встать без доработки напильником.
А дальше начались танцы с бубном !!! Воздух из системы не выходит - циркуляции по большому кругу нет, оба патрубка радиатора холодные.
Дело ясное - термос не открывается. Снова разбираю, достаю, иду кипятить оба сразу. Картина маслом. Старый открывается первым, что предсказуемо и правильно. Но вот при кипящей воде, то есть при 100 гр, старый открыт полностью, зазор миллиметров 8-10, а новый - только 5-6 мм. Думаю, ладно, видимо, новый термос запаздывает, ставить такой тоже не хочется. Возвращаю на место старый, и нате-распишитесь ! Циркуляции по большому кругу снова нет !!! Хотя ЕЛМка показывает подьем температуры аж до 108-110 градусов ! Ну ей богу, очково греть дальше ! Хотя ясно, что это тупо пробка, и даже старый термос еще не нагрелся до температуры открытия. На этом и стемнело… завтра поеду ставить машину мордой вниз, авось сойдет воздух от термостата…
И вижу, не одинок я с такой проблемой. Ну и как ставить более горячий термос? Пока он откроется в первый раз откроется, можно ГБЦ по бороде пустить… Видимо, придется ездить со старым и прибегать зимой к проверенному дедовскому присбособлению - «рашен-картонке»…
Вот все-таки знают месье толк в извращениях…
28.09.2024, 23:41
#797
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Сообщение от Бог Войны
Я я всегда ставил мордой верх.....а там уж откручиваешь клапан и стравливаешь воздух сжимая патрубок который на радиатор....
29.09.2024, 05:11
#798
А я на ровной поверхности менял. Открутил колпачок на патрубке печки, и заливал в бачок, пока из этого штуцера антифриз не польется (получалось под горлышко бачка). Потом до срабатывания вентилятора греется, и воздух выходит. Первый раз пробовал на термостате пробку открутить, но она так туго начала крутиться, что побоялся сломать и больше не трогал.
29.09.2024, 08:32
#799
Логан К7М, 2 года термостат работает отлично, и пробег примерно 20 тыс км.
Сейчас +20 на улице, на ходу температура ОЖ стабильно держится 88.
При остановках на хх термостат держит 91-98 град т.е. ОЖ греется до 98 и тут же падает до 91, потом через несколько минут снова греется до 98 и сразу падает.
На моём Вернет был штамп 92-107С, заметил что кулер часто работает после остановки, зимой то особо не должен крутиться.
vernet TH489892J
Первое время двигатель грелся до 107. Зимой часто крутился вентилятор охлаждения. Опасался что летом в жару будет постоянно крутиться, но ничего такого не случилось. Когда проверил еще раз, всё было ок, по ЕЛМ-ке работало "как положено заводская" температура открытия-закрытия и движок имел рабочую температуру "как у всех".
2 года назад для Логана и недавно кипятил для Дастера. Вернет стабильно при кипячении почти не открывается. Варил минут 10, открылся не полностью, но достаточно. Потом для проверки нагрел феном, он открылся почти на 10 мм.
Но печка в первый года грела сильно, даже в -40 открывал на 3 точки меньше максимума, сейчас уже не так сильно жарит.
сначала милиметров на 3 выдвинулся за 3 минуты варки.
С новья он более жаро-устойчив, 10 минут варил, едва ли на 5 милиметров выдвинулся. Вспомнил что в прошлый раз паяльным феном нагревал, снова нагрел и выдвинулся на 8-9 мм и опыт закончил пока не сломал)
Последний раз редактировалось Reno777; 29.09.2024 в 13:30.
29.09.2024, 09:28
#800
В общем, 10 минут - и проблема решена. Не слушайте никого и не читайте мануалов - иначе сдадите мотор на цветмет. Оговорюсь - речь сейчас про 2,0 дорест.
При нахождении авто на ровной площадке корпус термостата стоит не горизонтально, а чуть задран вверх в сторону радиаторной решетки. Поэтому, пока система не заправлена полностью, а при заливке она недозаправлена из-за воздушных пробок, термостат закрыт и находится в верху, то есть не погружен в антифриз. В этих условиях он, естественно, не открывается, поэтому антифриз из патрубка радиатора к нему попасть тоже не может. Всё, проблема закольцевалась. Возможно, он и откроется без антифриза, если разогреть двиг до 115-120, тупо от простой теплопередачи материалов, но мне на себе это проверять не хочется.
Вывод - менять термос лучше стоя мордой вверх, так меньше ОЖ потеряете при замене, но после сборки и заливки нужно иметь возможность быстро, пока греется двиг, переместиться МОРДОЙ ВНИЗ !!!! чтобы корпус термоса встал горизонтально. Тогда термос погрузится в антифриз, и при первом же открытии пойдет циркуляция по большому кругу, при этом ОЖ начнет уходить из расширительного, а через обратку начнет течь ОЖ в перемежку с воздухом. Вот именно в эти моменты и прокачивается система.
И не нужны никакие сбросники, у меня из него вообще ничего не шло, пока внутрь не дунешь.
Ну и лайфхак - чтобы изначально систему заполнить максимально возможно, я засасывал воздух из снятого шланга обратки. Поскольку по отношению к закрытому термосу он находится на стороне радиатора, это позволяет высосать воздух из радиатора, уровень в расширителе при этом падает. И да - аккуратно, антифриз - яд.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
П.С. Систему собрал на старом термосе. Новый ставить не буду, пока не проверю температуру его открытия. В этот раз я просто кипятил оба и сравнивал, поскольку термометра подходящего не было. Зато теперь, когда появился ОПЫТ, при желании я перекину его за полчаса, если он окажется исправным.
П.П.С. И все-таки месье знают толк в извращениях !
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
