25.07.2024, 06:29
#3441
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от ДядяСережа
на неисправность полного привода думаю может сослаться
Скорее диагностирует как перегрев муфты. Только зачем без кардана 4вд включать?
25.07.2024, 06:38
#3442
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Сообщение от quq
Да тут разговор зашел что без разници в каком режиме ездить если кардан снят на ремонт.
25.07.2024, 07:02
#3443
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:40
Какой город?
г.Уральск, Казахстан
25.07.2024, 07:17
#3444
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Мда. На другом конце.
25.07.2024, 07:36
#3445
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от A1ex
Ошибок не кидает на 4wd без кардана?
Пила может загореться, но это нестрашно
25.07.2024, 10:25
#3446
в магазине есть карданы и оригинал и переделанный с вазовского , но ценник около 200 тыс
04.08.2024, 13:41
#3447
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По кардану СиМ выяснилось следующее: При изготовлении вилок и фланцев были просраны все канавки под стопорные кольца, из-за этого второе кольцо невозможно вставить без танцев с бубном. Второе кольцо вставляется только через силу (пресс, тиски), с деформацией чашек и с зажатием крестовины. Из-за этого крестовины на новом кардане не отходили и 15 тыс.км.
Возможно поможет подбор стопорных колец толщиной менее 1.4 мм, но таких скорее всего не существует. Минимальная толщина кольца по каталогу автоваза 1.45 мм.
Скорее всего в утиль. Либо попробовать на расточной станок отнести, канавки разбить немного.
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.08.2024 в 14:22.
04.08.2024, 14:39
#3448
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Проще стопорные кольца подточить по толщине аккуратно на наждаке/УШМ и т.д.
04.08.2024, 15:33
#3449
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Кольца по толщине меньшего размера есть. Я уже подстраховался, и купил их.
1.3мм.-БЕЛЗАН- 21050-2202043-008.
1.1мм. Покупал в рознице, маг. типа " Крепеж"
04.08.2024, 15:44
#3450
Они по каталогам идут 1.45 мм. Я их уже покупал на Озоне 10 шт, не лезут.
Вот такие заказал сегодня. Может подойдут.
На Драйв2 недавно человек перебирал СиМовский кардан. Он написал, что у него всё идеально собралось и проблем с кольцами не было. Крестовины и кольца он поставил от компании Триалли. Я такую крестовину покупал недавно, результат опять тот же самый.
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.08.2024 в 16:10.
04.08.2024, 16:57
#3451
Сергей159, Вспомни, была ли у тебя вибрация на кузов от СиМ при скорости 110-120км. У меня есть легкая вибрация, грешу на кардан, а < или > вибрации нет.
04.08.2024, 16:57
#3452
Был(а): 21 июн 2025 18:59
На кардане от Нивы стопорные кольца часто не вставали в канавки. Я их подтачивал по толщине болгаркой по месту. Только старался два уменьшать, чтоб крестовина более ровно стояла. Да и одно сильно тонкое бы получалось, если только его точить.
04.08.2024, 17:34
#3453
Вибраций не было вообще, или может просто не замечал. Был звон от разбитых крестовин при трогании. Заметная вибрация появилась только сейчас после замены крестовин.
06.08.2024, 06:57
#3454
Купил стопорные кольца толщиной 1.1мм. Во фланцевую часть второе кольцо снова не лезет, не хватает совсем чуть чуть. А для основной части кардана кольца оказались слишком тонкими, крестовины люфтят. Похоже канавки нарезали просто на глаз.
Еще смущает то, что чашки новых крестовин свободно вставляются почти от руки, без какого либо преднатяга.
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.08.2024 в 07:09.
06.08.2024, 08:06
#3455
Это не есть хорошо. Осаживали посадочный диаметр наложением сварочного шва (полуавтоматом) по наружней поверхности вилки. Шов в принципе никакой нагрузки не несёт кроме как при отстывании стягивает метал
06.08.2024, 08:10
#3456
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
Sane, Вибрация появилась сразу после установки нового кардана?
06.08.2024, 08:16
#3457
Если более толстые кольца не лезут по ширине канавки то можно подложить пятаки по диаметру подшипника
06.08.2024, 08:27
#3458
В общем надоело возиться с этим хламом. Отвезу в мастерскую, пусть ставят свои крестовины и подтачивают кольца, либо дорабатывают канавки.
Еще возможно погнуты все уши, но это маловероятно.
06.08.2024, 08:46
#3459
Я тоже такого мнения. Два удачных ремонта в специализированной мастерской. Я доволен.
06.08.2024, 10:28
#3460
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:31
Да, похоже с дастером дружит только родной кардан.
Мысли в голове появились,рассудите.
Чем неоригинальные карданы отличаются от оригинала? Массой!!! В моем случае, неоригинальный тяжелее почти в 1.5 раза.
Когда я был в мастерской по ремонту карданов, интересовался работой стенда по балансировке.
Вобщем, там перед балансировкой вводят цифры для кардана рено Дастер эти цифры равны 200, для грузовиков доходит до 1000. Я так понимаю это величина дисбаланса в каких-то там попугаях пускай, но не уверен. Так вот 200 это для массы кардана 10кг. М.б в этом и есть вся проблема? Для более тяжёлых карданов, сайлент блоки жеще, опора подвесного наверное тоже крепче. А мы уложились в норму 200, которая для 10кг, а по факту масса кардана выше а резинки у нас мягче, вот его и колбасит....
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
