13.10.2017, 15:15
#21
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: СОВЕТЫ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИН
На всех своих автах, бывших и нонешних, имею 2 комплекта колёс в сборе, меняю сам, никогда дополнительно не балансирую перед переобуванием и не собираюсь.
Гвозди да, ищу, т.к. один раз, лет 6 назад, попал на то, что обнаружил сдутое за время валяния в гараже колесо, когда собрался менять, и замумукался искать шм, на котором бы мне заделали прокол "мимо" общей очереди, а очереди были огого... объехал всё орехово-кукуево, помогли на каширке 53...
12.02.2018, 12:23
#22
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Вопрос: Если заменить шину, которая отходила примерно 5000 км на новую с запаски, скажется ли это на дорожных характеристиках? Поясню, хочу заменить проколотую шину на шину с запаски.
12.02.2018, 12:26
#23
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Xteam
Нет, конечно  5000 км-износ меньше 1 мм, разница в давлении, к примеру, за счет солнца с одной стороны машины, на радиус качения может больше влиять.
09.02.2020, 16:27
#24
Время онлайн: 9 ч. 11 мин. 25 сек.
Был(а): 22 мар 2020 18:04
Кто нибудь обрабатывает шины на хранение? Если да то чем?
23.05.2021, 23:32
#25
Время онлайн: 3 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мая 2021 23:32
Автомобиль: duster
Очень полезная информация. Спасибо большое.
05.08.2024, 13:20
#26
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:22
Саморез нашёл 1см , в верху протектора, уже поездил с ним 10 км. Шина новая, протектор как раз милиметров 9, не травит. Есть смысл кусочек жгута вварить, чтобы запечатать отверстие протектора, без прокола всей шины?
05.08.2024, 13:54
#27
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Reno777, я 3 месяца ездил с саморезом в переднем колесе и не спускало. В итоге недавно в самый неподходящий момент в поездке колесо спустило почти полностью. Вся шина была горячая, повезло что не жевануло. Пришлось накачивать и ехать на шинку делать заплатку. Дополнительно еще старые жгуты из нескольких колёс убрали и заплатки сделали.
05.08.2024, 14:09
#28
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:05
Сергей159,
Reno777, а как узнал, что саморез 1см? Жгут поставить и не пАриться.
Начнёт травить в самый неподходящий момент.
ИМХО
05.08.2024, 15:31
#29
Ладно буду готовиться, там протектор 9 мм, + толщина самой шина, чето пока не хочется дырявить новое колесо,
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь
Сергей159,
ИМХО
Выкрутил саморез, 1 см, пока не травит, буду готов.
Для жгута в шинке полностью отверстие сделают.
Я то подумал, может чутка протектор самому заварить кусочком жгута без полного протыкания шины.
Последний раз редактировалось Reno777; 05.08.2024 в 15:32.
Причина: Эх не люблю ремонтированные шины, подожду вдруг само пройдёт
05.08.2024, 17:22
#30
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Если не травит, даже не парся.
05.08.2024, 19:30
#31
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Reno777
Это бред какой-то  Так не получится. Мыльной водой помазать сверху, если не пузырится, значит повезло. А нет, так нормально ремонтировать
05.08.2024, 20:32
#32
Сообщение от -=Df=-
Ясно, думал можно подварить без прокола, ну ладно, пока не пузырится, а там посмотрим. Всё равно каждую поездку надо колеса проверять, и не только.
16.08.2024, 11:22
#33
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Непонятки с рулем
Проверю эту теорию скоро 2,1 - 2,2 на качну. Хотя и так качал 2.1 с расчетом на холодок и небольшое стравление при снятии шланчика.
Всегда качал 2.25 по цифровому а жопу когда с прицепом или чемоданами - 2,5 а то и 3.
Но у меня дурацкая привычка не тормозить на поворотах так что другим может неподойти
инь янь хрень
16.08.2024, 13:24
#34
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Сообщение от archibalddias
Всегда не больше 2. На усиленном лифт-комплкте (стойки-пружины) РИФ всегда 1,8 Четко рулится, держит "дорогу" и мозги не вытряхивает. На асфальте не гуляет, но это конечно больше от резины зависит.
17.08.2024, 18:00
#35
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:38
нормальный водитель имеет второй комплект на дисках (ну если совсем не жмот)
Эмм... Я специально не стал брать вторые диски. На предыдущей машине были, но в любом случае при трассе лучше всегда балансировать и смысл в самостоятельной переобувке пропадает. Либо её нужно делать для снятых с машины комплектах, получается, что в любом случае ездить в шиномонтаж, да ещё тяжёлые комплекты таскать. Да и иногда на литье, когда не меняешь резину с диска что-то там отслаивается, и нужно менять сосок. Да и с моими пробегами они быстро стачиваются. Поэтому ещё на прошлой машине понял, что вторые диски не нужны, а стоимость нормального домкрата (хотя на всяк случай купил) и дисков вложить в резину. И вот дастеру недавно 3 года стало, 90 тыс пробег из них 55 на летней и при смене резины эти пойдут в утиль.
За переобувку отдаю 2400 р., но это в Воронеже. Там и хранится резина.
17.08.2024, 22:44
#36
Сообщение от Madi
2400 весной, плюс 2400 осенью через три года как раз на комплект дисков. Я за 4 года ни разу еще резину не балансировал (нет необходимости)...ну тут каждому свое.
19.08.2024, 22:45
#37
2 заблуждения, первое:
Сообщение от Madi
С какого фига балансировать-то кажный год? Где рациональное объяснение? Кстати, некоторые корейцы жалуются, что у них через 5 лет начинают спускать колёса на родных литых дисках, как раз у тех, кто кажный год переобувает резину на диски.. Краска слазит, воздух травит, лечение - покраска дисков или новые... Стоимость соизмеримая...
А ну и второе:
Сообщение от Madi
Наверное, люди, которым насрать на твои колёса, сохранят их лучше чем ты, да ещё за 2400.. Ага...
Если нужны колёса надолго - 2 комплекта на дисках и только сам менять и у себя хранить))) А балансировка поух... Если неймётся, можно в любой момент года привезти колёса на балансировку, когда шм скучают от отсутствия клиентов, быстро и недорого...
19.08.2024, 22:58
#38
Сообщение от bubba
Как раз на корейце, на котором не снимали резину и ездил устранять такую проблему.
Сообщение от bubba
Тут просто кто где использует свое авто. Я на трассе и под 130 км/ч. Сравнивал как раз с корейцем (у отца был) , который не балансировался. Не понравилось. Естественно в городе и пригороде заметно не будет.
В общем, на следующий комплект тоже диски покупать не буду. Просто не зачем, сточатся также быстро.
Не считаю своё мнение верно абсолютно, просто у меня свой опыт. И дело вообще не в деньгах за диски.
20.08.2024, 03:55
#39
ИМХО. Балансировать периодически надо, так-как покрышка изнашивается неравномерно из-за наличия дисбаланса пусть даже и компенсированого грузиками на диске, а грузики не меняют разновесовые очаги самой покрышки, дисбаланс прогрессирует- плавает. Отсутствие ощутимой вибрации не говорит о достаточной сбалансированности колеса. В перемантаже покрышек на диск нет ничего хорошего, при каждом перемонтаже покрышка испытывает не желательные для неё деформации корда и посадочных поверхностей.
Лично я балансирую колёса при монтаже и практикую перебалансировку через 500-1000 км. (прикатка) после монтажа новой резины, балансирую устанавливаемые колёса при сезонной замене, балансирую при перебартовке связанной с ремонтом покрышки, при ремонте жгутом без разбартови обычно не балансирую. Эксплуатирую 3 комплекта смонтированых на своих дисках - летние АТ, зимние шиповки, межсезонные МТ. При любой некомфортности руления и походки, естественно с учетом специфичных особенностей установленных колёс, сразу пытаюсь выявить причину и устранить.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 20.08.2024 в 04:31.
20.08.2024, 12:46
#40
Балансировку без показаний считаю бессмысленной тратой и времени и денег, пара колес до смены прошли больше 70 т. км без балансировки, пара других около 60 т. км. Сняты по возрасту в 12 лет с остатком протектора 3...4 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
