Старый 07.08.2024, 15:16   #221
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 12:20
По умолчанию Re: Задняя подвеска
Reno777, а зачем тогда схождение регулировал, раз заднюю подвеску ремонтировать будешь? Потом, по хорошему, нужно будет заново делать. И обычно мастера проверяют ходовку перед регулировкой.
Буду знать теперь, за заднюю отдельная видимо плата, косарь это за переднюю ось.
Пока не до ремонта, в идеале пару сайлентблоков поменять чтоб тишина и мягкость вернулась.
В сервисе просто с наценкой запчасти, и я не люблю Аsam, надо как вычислить проблемку самому без подъемника, гляну когда колёса буду снимать для дачного ТО тормозов.
Старый 07.08.2024, 15:26   #222
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:58
Зеникомы только недавно выкатили новое видео про замену задних сайлентов на каптюре 4х4 (на дастере 4х4 тоже самое). Там есть номера задних маленьких и больших сайлентов, есть и ссылки на озоне.
Они активно рекламируют фиестроко. Видимо, хорошо платят.
В задней подвеске дастера 4х4 нет и не может быть сайлентов как на балке логана.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 07.08.2024, 16:09   #223
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от BuD63 Посмотреть сообщение
Понятно но та тоже есть поперечные сайлентблоки с них и начну проверку, т.к. резиновый стук есть после бокового пинка в верх колеса. А на вертикальные удары реакции нет и всё мягко проезжается.
Да Видал Зени, 100 я угадаю верно уставий сайлентблок по видео, и всё что надо поменять - предусмотрю так, чтоб 2 раза одну гайку не крутить.) Никаких Фиестрок)
Больший сайлентблоки поменять надо, но гляну при ремонты тормозов на трещины и смещения и отсутствия зазоров. Жалко сейчас много по лесу ездить буду, не поломать бы ничего. Ааа ладно, колеса спущу. Вот наверно они и застучали после лесной поездки на накачанных, в конце поездки. т.е. добил их.
В продольных рычагах лучше сразу пару сайлентов менять, чтобы два раза рычаг не снимать. Или если в эконом режиме, тогда один из пары, тот сайлент который на кузове. Я думаю он устал, но надо сперва глянуть, там походу всё возможно.
Последний раз редактировалось Reno777; 07.08.2024 в 20:52.
Старый 08.08.2024, 00:04   #224
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сайленты, даже подуставшие, как правило не стучат. Логичней со втулок и стоек заднего стабилизатора начать. И стойки лучше полностью открутить.
Старый 08.08.2024, 00:39   #225
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Ну когда стучишь по верху колеса стойки стаба не работаю, скорее всего что то с амортизатором или верхней опорой.
Надо попробовать покачать за верх колеса руками, а коллега положит руку на чашку стойки в салоне.
Старый 08.08.2024, 01:24   #226
Или ступичный в хлам. Но пробег-то, вроде, небольшой, странно это.
Старый 08.08.2024, 08:35   #227
Reno777
Аватар для Reno777
Ну точно не ступичный, колесо то проверены, стук резиновый по металлу, на сайленты пока ставку сделаю, надеюсь на недорогой ремонт.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
Аморты трогать не хотелось бы, но придётся разбираться, а то кузов ушается на стаканах, вот чего бы я не хотел. Заодно кузов посмотрю... на задние стаканы, если что - подкрашу.
Старый 26.08.2024, 21:30   #228
Vitm
Аватар для Vitm
Онлайн: Vitm вне форума
Был(а): 19 мая 2025 17:07
Автомобиль: Рено Дастер 2013, 1.6, 4x4, МКПП
Лопнул задний стабилизатор справа. Почитал немного форум, драйв и тп. Многие советуют просто снять его. Впридачу можно забыть про замену стоек, втулок стабилизатора.
Если не лихачишь 100+, входя в повороты и часто ездишь не по асфальту, то и не заметишь мол разницу. Так это всё?
Старый 26.08.2024, 21:40   #229
Сообщение от Vitm Посмотреть сообщение
Как то так. Чем хуже сцепление с дорогой тем меньше он нужен.
Старый 27.08.2024, 00:31   #230
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
А что ещё можно снять с авты и выкинуть, чтобы точно также: Если не лихачишь 100+, входя в повороты и часто ездишь не по асфальту, то и не заметишь мол разницу.
Мош у нас полмашины можно снять? И главно негонять))))))))))
Старый 27.08.2024, 04:11   #231
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 25 июн 2025 12:29
Сообщение от bubba
А что ещё можно снять с авты и выкинуть, ........И главно негонять
Отбойники с амортизаторов
Старый 27.08.2024, 09:32   #232
Хотел бы я увидеть того, кто хоть с двумя стабилизаторе на Дастер 100-ку в поворот войдёт.
Ну "жопа" как холодец себя вести будет. Мож крениться побольше станет. Тут дело хозяйское.
Старый 27.08.2024, 09:35   #233
Ну я и на 140 в повороты захожу и не болтает и не кренится и никакого холодца
Старый 27.08.2024, 09:45   #234
даже дрифтеры так не заходят
Старый 27.08.2024, 09:47   #235
Так повороты бывают разные
Что ты имееш в виду под словом "поворот"?
Старый 27.08.2024, 11:27   #236
А в чем проблема?? Поворачиваешь руль и плавно вписываешься в поворот.....
Старый 27.08.2024, 13:35   #237
Свыше 40-ка плавно не получается... В остальном нормально.
Тип файла: jpeg Screenshot_20240827-133341~2.jpeg (107.3 Кб, 242 просмотров)
Старый 27.08.2024, 14:31   #238
Ну здесь не поворот даже, а перекресток. Скажем условно, значимым поворотом можно считать место где положено ставить знак "крутой поворот"
Старый 27.08.2024, 14:55   #239
Да здесь и на 150 можно спокойно повернуть.......но только один раз.!!
Старый 27.08.2024, 15:04   #240
С любой подвеской
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
