07.08.2024, 15:16
#221
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Re: Задняя подвеска
Сообщение от -=Df=-
Reno777, а зачем тогда схождение регулировал, раз заднюю подвеску ремонтировать будешь? Потом, по хорошему, нужно будет заново делать. И обычно мастера проверяют ходовку перед регулировкой.
Буду знать теперь, за заднюю отдельная видимо плата, косарь это за переднюю ось.
Пока не до ремонта, в идеале пару сайлентблоков поменять чтоб тишина и мягкость вернулась.
В сервисе просто с наценкой запчасти, и я не люблю Аsam, надо как вычислить проблемку самому без подъемника, гляну когда колёса буду снимать для дачного ТО тормозов.
07.08.2024, 15:26
#222
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 51 мин. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:01
Re: Задняя подвеска
Зеникомы только недавно выкатили новое видео про замену задних сайлентов на каптюре 4х4 (на дастере 4х4 тоже самое). Там есть номера задних маленьких и больших сайлентов, есть и ссылки на озоне.
Они активно рекламируют фиестроко. Видимо, хорошо платят.
В задней подвеске дастера 4х4 нет и не может быть сайлентов как на балке логана.
Duster 2017 Silver Prince
07.08.2024, 16:09
#223
Re: Задняя подвеска
Сообщение от BuD63
Понятно но та тоже есть поперечные сайлентблоки с них и начну проверку, т.к. резиновый стук есть после бокового пинка в верх колеса. А на вертикальные удары реакции нет и всё мягко проезжается.
Да Видал Зени, 100 я угадаю верно уставий сайлентблок по видео, и всё что надо поменять - предусмотрю так, чтоб 2 раза одну гайку не крутить.) Никаких Фиестрок)
Больший сайлентблоки поменять надо, но гляну при ремонты тормозов на трещины и смещения и отсутствия зазоров. Жалко сейчас много по лесу ездить буду, не поломать бы ничего. Ааа ладно, колеса спущу. Вот наверно они и застучали после лесной поездки на накачанных, в конце поездки. т.е. добил их.
В продольных рычагах лучше сразу пару сайлентов менять, чтобы два раза рычаг не снимать. Или если в эконом режиме, тогда один из пары, тот сайлент который на кузове. Я думаю он устал, но надо сперва глянуть, там походу всё возможно.
Последний раз редактировалось Reno777; 07.08.2024 в 20:52.
08.08.2024, 00:04
#224
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Re: Задняя подвеска
Сообщение от Reno777
Сайленты, даже подуставшие, как правило не стучат. Логичней со втулок и стоек заднего стабилизатора начать. И стойки лучше полностью открутить.
08.08.2024, 00:39
#225
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Re: Задняя подвеска
Ну когда стучишь по верху колеса стойки стаба не работаю, скорее всего что то с амортизатором или верхней опорой.
Надо попробовать покачать за верх колеса руками, а коллега положит руку на чашку стойки в салоне.
08.08.2024, 01:24
#226
Re: Задняя подвеска
Или ступичный в хлам. Но пробег-то, вроде, небольшой, странно это.
08.08.2024, 08:35
#227
Re: Задняя подвеска
Ну точно не ступичный, колесо то проверены, стук резиновый по металлу, на сайленты пока ставку сделаю, надеюсь на недорогой ремонт.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
Аморты трогать не хотелось бы, но придётся разбираться, а то кузов ушается на стаканах, вот чего бы я не хотел. Заодно кузов посмотрю... на задние стаканы, если что - подкрашу.
26.08.2024, 21:30
#228
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 26 авг 2024 21:46
Автомобиль: Рено Дастер 2013, 1.6, 4x4, МКПП
Re: Задняя подвеска
Лопнул задний стабилизатор справа. Почитал немного форум, драйв и тп. Многие советуют просто снять его. Впридачу можно забыть про замену стоек, втулок стабилизатора.
Если не лихачишь 100+, входя в повороты и часто ездишь не по асфальту, то и не заметишь мол разницу. Так это всё?
26.08.2024, 21:40
#229
Re: Задняя подвеска
Сообщение от Vitm
Как то так. Чем хуже сцепление с дорогой тем меньше он нужен.
27.08.2024, 00:31
#230
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Задняя подвеска
А что ещё можно снять с авты и выкинуть, чтобы точно также: Если не лихачишь 100+, входя в повороты и часто ездишь не по асфальту, то и не заметишь мол разницу.
Мош у нас полмашины можно снять? И главно негонять))))))))))
27.08.2024, 04:11
#231
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 35 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:47
Re: Задняя подвеска
Сообщение от bubba
А что ещё можно снять с авты и выкинуть, ........И главно негонять
Отбойники с амортизаторов
27.08.2024, 09:32
#232
Re: Задняя подвеска
Сообщение от Vitm
Хотел бы я увидеть того, кто хоть с двумя стабилизаторе на Дастер 100-ку в поворот войдёт.
Ну "жопа" как холодец себя вести будет. Мож крениться побольше станет. Тут дело хозяйское.
27.08.2024, 09:35
#233
Re: Задняя подвеска
Ну я и на 140 в повороты захожу и не болтает и не кренится и никакого холодца
27.08.2024, 09:45
#234
Re: Задняя подвеска
Сообщение от ДядяСережа
 даже дрифтеры так не заходят
27.08.2024, 09:47
#235
Re: Задняя подвеска
Так повороты бывают разные
Что ты имееш в виду под словом "поворот"?
27.08.2024, 11:27
#236
Re: Задняя подвеска
А в чем проблема?? Поворачиваешь руль и плавно вписываешься в поворот.....
27.08.2024, 13:35
#237
Re: Задняя подвеска
Свыше 40-ка плавно не получается... В остальном нормально.
27.08.2024, 14:31
#238
Re: Задняя подвеска
Ну здесь не поворот даже, а перекресток. Скажем условно, значимым поворотом можно считать место где положено ставить знак "крутой поворот"
27.08.2024, 14:55
#239
Re: Задняя подвеска
Да здесь и на 150 можно спокойно повернуть.......но только один раз.!!
27.08.2024, 15:04
#240
Re: Задняя подвеска
С любой подвеской
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
