Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 07.08.2024, 10:49   #1261
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от Reno777
сетки с магнитиками явно нет на воздухозаборнике,
Полумера эта сетка, лучше "гольф фильтр"ИМХО. Т.к. сетка на магнитиках препятствует попаданию мусора только в отопитель, а в полости под жабо копится мусор, забивает дренажное отверстие как следствие вода + пыль+листья, пух и помимо гниения зарождается новая жизнь, но этого мало в сильный ливень вода можн скопиться в приличных количествах ,а если дренажные отверстия зарастут ,то водичка прямиком в салон через " форточку" отопителя, поэтому правильнее ставить гольф фильтр на заводское жабо( одевается старый чулок на них обрезанный по размеру) денег не требуется и можно ездить не боясь попадания крепкого мусора в отопитель.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:45 ----------
логан был с кондеем, фильтра не было.
На Нексии тож как бы не было , но место для его установки было предусмотрено, я одевал туда так же использованный чулок.
Старый 07.08.2024, 12:09   #1262
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Несколько лет таким пользуюсь, меняю раз в год, нормальный.
Старый 07.08.2024, 13:57   #1263
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
А я сейчас ARIRANG ARG324602 ставлю, мне по соотношению цена/качество нравится, пластик и фильтрующий элемент хорошие, защелкивается и держится хорошо.
Старый 07.08.2024, 14:58   #1264
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:46
Катайся спокойно, тем более временно. То что в системе отложилось то там и будет лежать спокойно. Вспомни Жигули, там вобще салонника нет.
Да помню, так и не работало половина всего подломано, )
Спасибо.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
Согласен конечно. Но не стоять-же из-за салонного фильтра, неделю-две можно спокойно поездить. Конечно желательно предостерегаться, не лезть в заросли травы, или в хвост пылящей по проселочной дороге машины ...... , от кондея можно воздержаться. Хоть и не люблю её страшно, но можно на рециркуляции воздуха в салоне поездить.
Блин ладно придётся без кондея.... нуу нет. Насыщенная пара недель планируется, но в чистых местах
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Там и кондея нет ,фильтр мне так кажется больше для него нужен, остальное типа угольный или еще чего маркетологи напридумывают для увеличения стоимости , главное чтоб не осаждался мусор на испарителе там всегда влажно и это приводит к росту чего нибудь ,обычно с неприятным запахом ... Да и фильтр самый простой все таки лучше чтоб был ,когда листья шуршат в воздуховодах ,то акустического комфорта это не добавляет
Ладно, наверно придётся купить фильтр.
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:55 ----------
Полумера эта сетка, лучше "гольф фильтр"ИМХО. Т.к. сетка на магнитиках препятствует попаданию мусора только в отопитель, а в полости под жабо копится мусор, забивает дренажное отверстие как следствие вода + пыль+листья, пух и помимо гниения зарождается новая жизнь, но этого мало в сильный ливень вода можн скопиться в приличных количествах ,а если дренажные отверстия зарастут ,то водичка прямиком в салон через " форточку" отопителя, поэтому правильнее ставить гольф фильтр на заводское жабо( одевается старый чулок на них обрезанный по размеру) денег не требуется и можно ездить не боясь попадания крепкого мусора в отопитель..
Да я с этим знаком, скоро в порядок приведу жабо и под ним всё, пока без чулков)
Это разбирать надо, я уже натренировался, без разбора длинными тонкими пальцами сетку-одеваю-снимаю.
Всё нашёлся мой Ливны угольный за 440, заезжал, но менеджер напарил чутка меня, он там и не заканчивался.) Сейчас куплю, а потом Сибтеки заберу по 280.
Поставился легко минута, можно и быстрее. Но угольный шляпный, слишком много угольной пыли вытряхать пришлось, и все рано полетит в салон.
Последний раз редактировалось Reno777; 07.08.2024 в 20:36.
Старый 10.08.2024, 09:39   #1265
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Всегда пара салонных в запасе валяется. Пить-есть не просят. В этом году уже пару поменял, а то лето жаркое, дороги пыльные...
Старый 10.08.2024, 14:44   #1266
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Да, согласен, пылюка у вас на дороге столбом стоит .... . Проезжал нынче 2 раза.
А я не столько от пыли сколь от семян и пыльци травы фильтруюсь.
Старый 10.08.2024, 20:09   #1267
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:46
полгода всё пытаюсь поменять фильтр и всё руки не доходят,может завтра утром поменяю...
Старый 10.08.2024, 20:18   #1268
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:26
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
Держите нас в курсе дела, страшно переживаем!
Старый 11.08.2024, 16:32   #1269
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:55
Старый 26.08.2024, 14:55   #1270
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Взял Маршалл 2356. Небо и земля по сравнению с Гудвилом ас 557, который стоял. Материал и пр. Ощущение качества. Фото сделал обоих, не загружаются из за обьема. В общем если "джентльменам верят на слово" смело рекомендую попробовать. Очень качественно сделанный фильтр. И встал на место прям с четким защелкиванием, пришлось даже в конце кулаком по нему стукнуть, дослать в гнездо. Ни малейшего люфта. За 11 лет владения машиной у меня по моему первый настолько прецизионный фильтр.
Старый 26.08.2024, 19:43   #1271
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:57
У меня стеллоксы становятся на место прямо с четким защелкиванием и с "ощущением качества".Что я не так делаю?
Старый 27.08.2024, 06:04   #1272
Borysych
Аватар для Borysych
В моем отзыве есть упоминание про стеллокс?
Старый 27.08.2024, 18:14   #1273
PRIMP
Аватар для PRIMP
Просто хотел сказать что тот же стеллокс абсолютно такой же по качеству, как и маршалл 2356,но значительно дешевле при этом...
Старый 27.08.2024, 19:05   #1274
Borysych
Аватар для Borysych
Ну если вы это называете абсолютно таким же качеством?
Стеллокс судя по фото тот же Гудвилл АG 557. Сравните с Маршаллом. Заодно сравните и количество отзывов. Там и мой отзыв с фото двух фильтров от 27 августа. Мне Маршалл обошелся в 349 руб. Не знаю как для вас - для меня это недорого. Ваш Стеллокс значительно дешевле? В категории этих расходников стоимостью в бутылку дешевой водки такое выражение вообще смешно звучит.
Старый 28.08.2024, 09:17   #1275
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Проблема решается просто. Есть специальные программы, которые сжимают изображение без потери качества. И для андроид, и для винды. Думаю иос и мак не отстают в этом.
Честно говоря, не вижу необходимости покупать дорогой салонный фильтр, выбирать по качеству. Понимаю когда выбираешь топливный, воздушный или масляный, от них зависит работа двигателя, его долговечность. Но салона! Поставил и не паришься, некоторые бюджетные машины вообще без него с завода выходят. У меня, кстати, Гранта с завода без него была. Ну и ничего страшного. Купил самый доступный и поставил. А на какие-то проценты больше пыли в салон пропустит, или меньше, какая разница. Любой автомобиль не герметичен. Угольный вообще не более, чем маркетинг. Чтобы была заметная разница между угольным и бумажным, нужно, чтобы весь фильтр из угля состоял.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
