09.01.2024, 16:59
#2201
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 5 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2025 18:58
Re: Лифт подвески
Развальные болты идут в комплекте с рифовскими стойками
09.01.2024, 19:09
#2202
Re: Лифт подвески
Когда еще РИФа не было, был айронмен. Изначально в лифткомплект для Дастера они не входили, появились в продаже позже. Ну а теперь все шоколадно. Правда, помнится, тут был диспут о целесообразности установки этих болтов. Скептики утверждали, что они будут ломаться.
10.01.2024, 04:08
#2203
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Читал про сомнения в наёжности болтов. но у меня притензий нет, затянуты от души, держат. регулировать ими правда муторно. Сами экцентрики не дают точного позиционирования, приходится выставлять угол наклоняя колесо-ступицу монтажкой и подворачивая под позицию ослабленный болт, затем затягивать его намертво. На памяти есть несколько очень сильных ударов в подвеску. каких либо последствий не выявил.
17.02.2024, 18:53
#2204
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:47
Re: Лифт подвески
Ну что, подвеска РИФ стоит, будем пробовать. Пока получается спереди и сзади 48.5 мм от кромки крыла до центра оси.
Вибраций нет, но пока скользко, особо не нагрузить привода, проскальзывают.
Амортизаторы нравятся. Пружины возможно чуть жесткованы, когда пустой. Но когда сзади сели 2 мужика, так самое оно. Плюс, пока облизывать на задний силовой бампер, если поставлю, то тоже лишние килограммы
16.08.2024, 09:52
#2205
Время онлайн: 4 ч. 1 мин. 45 сек.
Был(а): 16 авг 2024 19:00
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 2018
Re: Лифт подвески
Здравствуйте, уже несколько дней курю ветку никак не найду информацию о проставках под пружины. У меня 18 года машина, набегал 80+, зад, как слабое звено, уже почти не держит (раскачка при пассажире на заднем ряду), передняя правая "попукивает" на плавных неровностях почти с салона (сейчас стало громче). Хочу поменять все стойки, уже несколько лет лежат заблаговременно купленные fenox, ход у них на пару сантиметров больше штатных. Хотелось подложить эти пару сантиметров под пружину, ну и заодно компенсировать просадку последних за 6 лет эксплуатации. Наверно не будет критичным положить и 30 мм. Подскажите, пожалуйста , какие нормального качества. Буду крайне благодарен за ссылочку.
16.08.2024, 10:02
#2206
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Re: Лифт подвески
Сообщение от Adlink
Не страдай ерундой, ставь туда передние пружины и всё, они как раз чуть длиннее. У меня одинаковые передние стоят и спереди и сзади, я доволен, зазор по аркам до центра ступицы одинаковый и ничего не проседает
16.08.2024, 10:10
#2207
Re: Лифт подвески
Сообщение от Adlink
Только очень не советую межвитковые ставить. Ставь именно на пружину, или под пружину. Думаю 40 мм будет вполне уместно чтоб компенсировать возростную просадку и усталость, ну и может какой сантиметрик добавится. Длинну снятой пружины можешь не ориентировать по заводской длинне новой, под нагрузкой они дадут разные показатели.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Сообщение от -=Df=-
Да он хочет на своих 4тырёх пружинах взбодриться. Я так понял
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.08.2024 в 11:00.
16.08.2024, 10:32
#2208
Re: Лифт подвески
Менять хочу все 4 стойки, подскажите от чего подходят, а то одна проставка и ларгус и дастер и еще бог знает к чему подходят .... сомнительно как-то...
16.08.2024, 11:04
#2209
Re: Лифт подвески
Сообщение от Adlink
Ничего удивительного и сомнительного. Проставки на пружины очень универсальны. Я на пружины не ставил потому конкретно посоветовать по ним не могу. Я ставил проставки на стойки, но это другой смысл, я чисто лифтовал для увеличения дорожного просвета
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.08.2024 в 11:16.
16.08.2024, 12:37
#2210
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Re: Лифт подвески
Сообщение от Adlink
Поменяй просто амортизаторы (ну и все что на них есть уставшее, подшипники, пыльники, отбойники). поставишь проставки под пружины , уменьшиш ход подвески, оно тебе надо. Тогда уж ставь пружины как саветуют перед на зад и усилинные переднии. Но опять же если ездишь с полной нагрузкой, а если в основном один ну два человека то смысл??
16.08.2024, 13:02
#2211
Re: Лифт подвески
Думаю вряд ли хода подвески уменьшатся проставками 40мм на уставшие пружины, запас по сжатию прижин довольно большой при полном сжатии амортизатора. Но не утверждаю.
16.08.2024, 13:03
#2212
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 7 ч. 56 мин. 36 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:05
Re: Лифт подвески
Adlink, я на Х-Трейл себе брал 25мм все 4.
Ни разу не реклама, но понравилось. В эксплуатации 3 года.
https://avtoprostavka.ru/?utm_source...65202322014207
PS Правда, пришлось дозаказывать там же удлинители задних аммортов - не хватало длины
на растяжение, а менять, почти новые, амморты жаба задушила.
16.08.2024, 13:12
#2213
Re: Лифт подвески
Сообщение от Дмитрий Сталь
Ну это да, если ставишь проставки на нормальные пружины то приходится удлинять штока амортов, чтобы средняя точка хода от спокойного состояния осталась в прежнем соотношении хода в верх-низ
16.08.2024, 17:57
#2214
Re: Лифт подвески
У меня в хозяйстве 2 дуськи, 15 и 18 года, на старшей задние стойки приказали долго жить на 35 тысячах, туда купил фенокс ну и поскольку батя на ней по грибы до на рыбалку катает было решено ее приподнять, 30 мм сзади проставками под пружину, а впереди удлинил шток стойки тоже на 30мм. Феноксы ход имеют больше на 20 мм, так я ради эксперимента тогда сначала собрал зад без проставок, пружина имеет свободу в разжатом положении, что на вывешиваниях чревато как минимум посторонними звуками. Проставка 20-30 мм должна выставить стойку чуть выше минус просадка пружины, но и ход стойки больше. Как-бы компромисс положения покоя ну и пружина подожмется к чашкам. На вторую машину купил феноксы в круг пока цены еще не подскочили пару лет назад, ждали своего часа. Ну пришла пора менять вроде ... напрягает раскачка да и одна передняя с нови не очень досталась. Так на днях проверил еще раз ходы феноксов и перед тоже на 20 мм длиннее. Вот отсюда мысли о проставках, пружины менять не хочется, жесткость в целом устраивает, да и проседание если и есть то незначительное, но оно однозначно есть. Посему склоняюсь именно в сторону пружинных проставок 20-30 мм .
Задирать сильно возможна побочка, у меня все же больше асфальт в рационе.
Из обсуждения вынес что пружины по диаметрам витков впереди и сзади одинаковые, получается и проставки перед зад не отличаются?
Совет спрашиваю потому как натыкаюсь в сети на такие фото:
Проставка под пружины верхняя усиленная 2 шт Largus, Logan, Duster
Это вообще точно к дуське можно прикрутить? Там задняя сторона ровная:
Вот и сомневаюсь, закажешь угол от бани
ЗЫ: А что касается соприкосновения витков при полном сжатии так думаю туда надо намного больше проставки запихнуть чем 30 или даже 40 мм.
16.08.2024, 18:23
#2215
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:05
Re: Лифт подвески
Сообщение от Adlink
Это на переднеприводный Дастер
26.08.2024, 11:49
#2216
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:29
Re: Лифт подвески
ДядяСережа, Сергей, а в РИФовских лифт-комплектах есть жёлтые стойки, есть серые - про серые написано "газовые усиленные", жёлтые - просто усиленные, не упомянута конструкция. А у тебя какие? В чём там разница? Особенно интересует долговечность. Планирую лифт на 20 мм.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
26.08.2024, 12:45
#2217
Re: Лифт подвески
Сообщение от Skunk
Про долговечность Рифовских газовых вобще ничего сказать не могу. Качество рифовских амортизаторов неплохое но не стабильное, какие попадутся, а тут ещё и дополнительные навороты с газом. Думаю нарваться на некачественные газовые шансов больше.
Конструктивная разница думаю как и у всех других.
Принципиально чисто гидравлические (жолтые) почти свободно идут на сжатие и демпфируют на растяжение. Газовые (серые) довольно значительно подперты на сжатие и демпфируют похоже в обе стороны, на сжатие меньше, на растяжение больше. Как правило газовые жоще при прочих равных. Меня вполне устраивают гидравлические, я после штатных, по своим дорогам и своём стиле вождения, прям кайфую на усиленной рифовской гидравлике.
26.08.2024, 12:46
#2218
Re: Лифт подвески
Сообщение от Skunk
Что то я у них серых не нашел....
https://4x4rif.ru/catalog/renault/
26.08.2024, 13:17
#2219
Администратор
Re: Лифт подвески
Сообщение от ДядяСережа
Так что интересно - ходов передних хватало. Только задним, при проезде "крутых" лежачих полицейских
и попадании в ямы, не хватало хода штоков. Слышался явный стук при растяжении.
26.08.2024, 13:22
#2220
Re: Лифт подвески
Это или слишком жесткая пружина или конченная гидравлика в амортизаторе.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
