Старый 11.08.2022, 10:10   #241
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 11 мая 2025 08:30
По умолчанию Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Wildchild, нашел, где про уши читал: http://renault-kaptur.su/threads/pol...vke.443/page-4
Старый 11.08.2022, 15:42   #242
Wildchild
Аватар для Wildchild
Онлайн: Wildchild вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 09:28
Автомобиль: Nissan terrano 2.0 4х4 AT
Благодарю за ссылку, я им позвонил) Объяснил как мог ситуацию. Ну они сказали что при запуске двигателя должен раздаться стук и потом тишина. Проверить визуально можно сняв стартер. У меня нет постоянного стука при запуске двигателя...конечно это ничего ещё не значит...
Старый 07.11.2022, 16:47   #243
Ульяшин
Аватар для Ульяшин
Онлайн: Ульяшин вне форума
Был(а): 07 ноя 2022 16:49
Не решил проблему? У меня товарищ (сосед по гаражу)сейчас мучается тем же вопросом.
Старый 20.08.2024, 18:47   #244
Николай СПб
Аватар для Николай СПб
Онлайн: Николай СПб вне форума
Был(а): 11 апр 2025 16:28
Автомобиль: Рено Дастер 2 л. МКПП 2020 г.
Периодически стал появляться такой цокот, как по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Wx2Wb2Xh4Hg. Что это может быть?
Старый 20.08.2024, 20:24   #245
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 23:28
Сообщение от Николай СПб
Обычно гидрики цокают,возможно масло не айс для них.
Старый 21.08.2024, 05:59   #246
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от Николай СПб Посмотреть сообщение
ИМХО. Гидрокомпенсатор клапанов. Не опасно. Можно проверить давление масла, заменить масло с промывкой двигателя.
Старый 21.08.2024, 09:24   #247
Николай СПб
Спасибо. Помню, как на Ниве гидрики стучали. Тут больше цокот/стрекот. Очень похоже на этот https://www.youtube.com/watch?v=XFcpMhNu030 (с 1,13 м.). Еще заметил, что свист в районе бензобака, который как пишут считается нормой, стал гораздо громче.
Масло только поменял. Лью Армотек через 5-6 тысяч.
Старый 21.08.2024, 14:20   #248
илдар73
Аватар для илдар73
У меня на Гранте зимой на ЛУКОЙЛ е гидрики гремели на Роснефти таком же этого не было. Может" густовато "масло
Старый 21.08.2024, 14:54   #249
Или жидковато
Старый 21.08.2024, 14:58   #250
Николай СПб
Да, после перехода с Эльфа, к сожалению, все-таки есть изменения. Хотя бы акустические ...
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть? Пугачев ТРАНСМИССИЯ 61 05.05.2025 09:57
Посторонний звук при работе двигателя fsegunya 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 40 31.03.2025 14:38
Гул на холостых оборотах. Владимир35180 Проблемы и поломки 27 14.09.2022 14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди. jimmik 4х4 11 22.09.2016 14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России tancor42 БЕСЕДКА 33 10.08.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
