Все разделы прочитаны
Появился стук при работе двигателя на холостых
Страница 13 из 13
Первая
3
11
12
13
11.08.2022, 10:10
241
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 30 апр 2025 11:20
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Wildchild
, нашел, где про уши читал:
http://renault-kaptur.su/threads/pol...vke.443/page-4
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
11.08.2022, 15:42
242
Wildchild
1 д. 9 ч. 35 мин. 35 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 09:28
Автомобиль: Nissan terrano 2.0 4х4 AT
-=Df=-
Wildchild
Благодарю за ссылку, я им позвонил) Объяснил как мог ситуацию. Ну они сказали что при запуске двигателя должен раздаться стук и потом тишина. Проверить визуально можно сняв стартер. У меня нет постоянного стука при запуске двигателя...конечно это ничего ещё не значит...
Wildchild
Отправить личное сообщение для Wildchild
Найти ещё сообщения от Wildchild
07.11.2022, 16:47
243
Ульяшин
13 мин. 9 сек.
Был(а): 07 ноя 2022 16:49
Не решил проблему? У меня товарищ (сосед по гаражу)сейчас мучается тем же вопросом.
Ульяшин
Отправить личное сообщение для Ульяшин
Найти ещё сообщения от Ульяшин
20.08.2024, 18:47
244
Николай СПб
4 д. 1 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 апр 2025 16:28
Автомобиль: Рено Дастер 2 л. МКПП 2020 г.
Периодически стал появляться такой цокот, как по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Wx2Wb2Xh4Hg
. Что это может быть?
Николай СПб
Отправить личное сообщение для Николай СПб
Найти ещё сообщения от Николай СПб
20.08.2024, 20:24
245
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 22 мин. 34 сек.
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Николай СПб
Обычно гидрики цокают,возможно масло не айс для них.
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
21.08.2024, 05:59
246
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 12 мин. 5 сек.
Николай СПб
ИМХО. Гидрокомпенсатор клапанов. Не опасно. Можно проверить давление масла, заменить масло с промывкой двигателя.
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
21.08.2024, 09:24
247
Николай СПб
Спасибо. Помню, как на Ниве гидрики стучали. Тут больше цокот/стрекот. Очень похоже на этот
https://www.youtube.com/watch?v=XFcpMhNu030
(с 1,13 м.). Еще заметил, что свист в районе бензобака, который как пишут считается нормой, стал гораздо громче.
Масло только поменял. Лью Армотек через 5-6 тысяч.
Николай СПб
21.08.2024, 14:20
248
илдар73
Николай СПб
У меня на Гранте зимой на ЛУКОЙЛ е гидрики гремели на Роснефти таком же этого не было. Может" густовато "масло
илдар73
21.08.2024, 14:54
249
ДядяСережа
илдар73
Или жидковато
ДядяСережа
21.08.2024, 14:58
250
Николай СПб
Да, после перехода с Эльфа, к сожалению, все-таки есть изменения. Хотя бы акустические ...
Николай СПб
Страница 13 из 13
Первая
3
11
12
13
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть?
Пугачев
23.04.2025
15:13
Посторонний звук при работе двигателя
fsegunya
31.03.2025
14:38
Гул на холостых оборотах.
Владимир35180
14.09.2022
14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди.
jimmik
22.09.2016
14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России
tancor42
10.08.2013
15:01
