Старый 18.12.2021, 15:10   #81
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:47
По умолчанию Re: Муфта в редукторе в Duster 4х4
Сообщение от Grey9 Посмотреть сообщение
какое должно быть омическое сопротивление у катушки на электромагните?
Сопротивление катушки соленоида муфты 3,6. Ома
Старый 20.08.2024, 21:10   #82
Nemesys
Аватар для Nemesys
Онлайн: Nemesys вне форума
Был(а): 24 авг 2024 11:37
Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой - периодически стала загораться оранжевая "пила" и индикатор 2wd. То потухнет то погаснет. В мануале написано что такое бывает при большой разнице в колесах на передней и задней оси. Машине три года, пробег 105000, визуально колеса одинаковые, давление померил, тоже вроде норм.
Поехал на сервис, электрики сняли показания с компа, а там ничего по этой ошибке. Даже сбрасывали показания, я катался, приезжал повторно, и все равно никаких ошибок.
На просторах интернета пишут что так бывает из-за попадания влаги, но вроде электрики проверили снаружи и фишку, и сами провода, влаги нет, все чисто. Муфту не снимали, только снаружи.
В общем на сервисе развели руками. Предложили прокинуть отдельный внешний провод от муфты к компутеру, чтобы исключить эту линию, а там дальше уже снимать муфту, менять муфту, итд.
Очень не нравится мне этот план, так можно потратить кучу денег, так и не найти неисправность.
Кто сталкивался, отзовитесь, или просто поделитесь идеями кто разбирал узел, как быть, с чего начать?
Help!
Старый 20.08.2024, 23:26   #83
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Nemesys
Сколько это стОит?
Старый 21.08.2024, 04:18   #84
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:47
Есть хитрое место - вход проводов в муфту, прям у резинки, внимательно надо смотреть, сразу и не заметишь. Там узкий открытый участок между пластиной-кронштейном защиты проводки, наружней оболочкой проводки и корпусом-резинкой муфты. В этом месте часто повреждается изоляция самих проводков (у меня травой протирает), начинает контачить, в том числе и по сырости на массу и между собой. При прозвонке вроде всё нормально, но той утечки хватает для реакции компа. Без снятия разборки муфты раздвигаю и чищу проводки в повреждённом месте, лужу паяльником голую медь проводков, изолирую, востанавливаю пучек и перекрываю все это вместе с зашитной пластиной в монолит с корпусом муфты афтогерметиком для вклейки стёкол. Так востановил на терранчике и вовремя упредительно замонолитил на дастере. На терранчике первый раз прсто заизолировали проводки, протёрло повторно и почти перетёрло проводок - спаял, замонолитил и про проблемное место забыл.
ID:	142456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142457   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.08.2024 в 05:08.
Старый 21.08.2024, 10:59   #85
Nemesys
Аватар для Nemesys
Сколько это стОит?
Сказали пару тысяч.
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
ДядяСережа, Спасибо, совет хороший. Осматривал провода, сам залазил, и с электриком на подъемнике, видимых повреждений в этом месте нет.
Забыл еще написать, делал антикор за две недели до начала проблемы, они мыли днище машины перед антикором, грешу на то, что напуляли куда-то воды из мойки высокого давления. Но вот куда? Везде сухо, да и жара была потом, высохло бы уже все....
Ну, то есть если правильно понимаю, нужно снимать муфту, смотреть что внутри, если снаружи все норм?
Старый 21.08.2024, 11:41   #86
ДядяСережа
Не факт. Сигнал до разъёма у муфты приходит? Привод то включается или нет когда лампочки загораются? А то может в самой индикации электронике проблемма. Муфту прозванивали? питание на неё подавали, срабатывает?
Видел в ютубе ролики с внутренним обрывом проводка - тогда снимать. Сервисмены элементарные то вещи должны установить - нет сигнала на муфту, или неисправна муфта. Сам подай питание на муфту и врашением потдомкраченого колеса проверь заблокировалась или нет.
Кстати на стоящей машине при включении 4вд сигнал на муфту вроде не идёт до начала вращения хотябы одного из колёс и даже при этом обороты двигателя (педаль газа) должны быть выше холостых и передача в КПП включена. Тоесть компютер должен видеть что машина едет, или пытается ехать. Может поэтому "твои электрики" разобраться не могут.
На "Террано форуме" гдето есть тема, там один товарищ делал замеры сигналов подающихся на муфту в различных режимах и условиях движения.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.08.2024 в 12:24.
Старый 21.08.2024, 15:08   #87
ДядяСережа
Вот, нашли по старой памяти
http://terrano-club.ru/threads/kak-r...merenija.3291/
Старый 21.08.2024, 19:58   #88
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Nemesys, на всякий случай проверь кольца абс на задних шрусах. У некоторых они лопаются, и начинают прокручиваться. При этом тоже отрубается полный привод и вылазит по нему ошибка
Старый 21.08.2024, 21:53   #89
bubba
Аватар для bubba
Сдается мне, что если кольцо абс лопнутое, то 4вд отрубится раз и навсегда, а не "периодически"...
Старый 21.08.2024, 23:42   #90
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Nemesys Посмотреть сообщение
Не может в мозгах ошибки не быть. Либо сервисмены дохлые либо к тем у кого Canclip есть ехать нужно. Оно, собсна, даже Hobdrive'ом все читается. Может и датчик АБС моросить, тогда при выскочившей ошибке с одного колеса показаний скорости не будет, вернее будут, но уходящие в бесконечность.
Старый 22.08.2024, 13:03   #91
quq
Аватар для quq
А у меня переломило провод выше разъёма.
Старый 22.08.2024, 15:19   #92
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:36
Help!
Всё элементарно, мыли днище, видимо в разъёме внутри разъема влага возможно окисление. Ещё возможно повредили проводку сверху в районе разъема. Нужно для начала разъём скинуть, очистить очистителем тормозов и набить разъём смазкой для контактов, за одно прозвонить сопротивление муфты.
Если подключали диагностику ошибки сохраняются, даже на каком пробеге была ошибка последний раз.
Если плохой контакт, то нет смысла в муфту лезть, нужно сначала в проводке разобраться либо с проводкой датчиков АБС.
Смотрите диагностику внимательнее или перед началом работ у электрика спросите, прибор определяет запись в мозгах блока, на каком пробеге была последняя ошибка.
А то будете по две тысячи отдавать за подключение диагностики, которая не видит временных ошибок)
Бесполезная трата времени и средств на такие диагностики, это как гадать на кофейной гуще)
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Если АБС то покажет с какой стороны, тем более в блоке АБС очень даже всё хорошо записывается, предполагаю, что и в блоке Муфты тоже пишется обрывание сигнала и его место да и пробег наверное тоже уместен к записи, и диагностика опрашивает на ответ эти блоки.
Значит диагностика у этих электриков не видит блоки, может увидеть только уже мертво висячую ошибку в общей базе, которая укажет на замену детали, так как от нее нет сигнала!
Только деталь окажется рабочей, но ни кто после замены об этом не узнает), что там провод или контакт окислился(отвалился)
А если окажется, что провод переломился до разъёма или в самом разъеме перед подключаемой детали, то при замене на новую деталь, получит снова такую ошибку уже с новой деталью
Старый 24.08.2024, 11:37   #93
Nemesys
Аватар для Nemesys
Большое спасибо всем за ответы, но к сожалению у самого совсем нет ни времени, ни подъемника, чтобы заниматься. Может кто-то посоветовать в Питере сервис, или частного электрика, который сможет решить проблему? Я сейчас пока хочу поехать в Петровский к официалам, в надежде что у них оборудование правильное, но что то есть сомнения...
Старый 24.08.2024, 16:34   #94
Как минимум Clip у них точно есть. Ну и сношаццо с неисправностью они будут вынуждены до тех пор пока неисправность не найдут. Ну или вы заказ-наряд не подпишете.
Старый 25.08.2024, 01:00   #95
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:39
[QUOTE=Nemesys;1225862Может кто-то посоветовать в Питере сервис, или частного электрика, который сможет решить проблему? [/QUOTE]
https://tmmotors.ru/
ДИНАМИКА 2л 4Х4 Медведев Вадим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 264 18.03.2019 10:04
АВВ / 2.0 4х4 черный ABB 2.0 бенз. 2011-/2015- 25 25.02.2017 22:35
Продам коврик в багажник Duster 4х4 новый. goodrieltor Запчасти, расходники 9 04.11.2014 22:12
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
серёёжа / 1.6 4х4 / серёёжа 1,6 бенз. Дастер 2011- 44 16.07.2012 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
