30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
11.06.2024, 15:28
#2421
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus18
Скажите Лукойл GL5 зимой как показал себя
Честно говоря, даже не обращал на это внимания, может зря. Во всяком случае ничего не заметил, но я без прогрева не езжу. Эта зима порадовала морозами  Да там его всего литр в сумме. Когда менял оно было практически как новое, в отличии от масла из коробки.
29.07.2024, 10:57
#2422
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 58 мин. 4 сек.
Re: Масло в коробке
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему 2 литра масла в коробку заливают. В профи Рено сервисе так сказали. Вообще 6 ступка механика к4м 2014г . Два раза читал инет, вроде как 2.8 литра .
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Может берут за 2 литра по 1800 литр, а льют сколько влезет...
29.07.2024, 10:58
#2423
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 14 ч. 43 мин. 44 сек.
Был(а): 19 июн 2025 09:13
Re: Масло в коробке
2,8л - только в новую пустую мкпп6, емнип.
2,2л обычно при замене, больше не влезет.
Duster 2017 Silver Prince
29.07.2024, 11:08
#2424
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 25 мин. 9 сек.
Автомобиль: Renault M3
Re: Масло в коробке
Сообщение от Reno777
Два раза менял масло в мкпп TL8. Входит 2,2 литра. Ну может 2,3. Не больше.
29.07.2024, 11:28
#2425
Re: Масло в коробке
Сообщение от BuD63
Благодарю за ответ
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Сообщение от Юрий Яр
Спасибо, волнуюсь просто ) думаю залито ровно пока начало не вытекать
29.07.2024, 13:47
#2426
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 19 июн 2025 16:55
Re: Масло в коробке
Я уже дважды менял. Первый раз 2.2л, второй 2.3л. вошло.
29.07.2024, 15:23
#2427
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
В 1.6 4вд тоже 2.2.
Очень понравилось Valvoline gear oil 75w80.
И в сильную жару, и в лютый холод коробка ведет себя как новая.
У них есть еще heavy duty gear oil 75w80 - про него не знаю.
29.07.2024, 17:29
#2428
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Вот и я думаю, стакан 200 гр не долили) Теперь подозреваю что на 2-3 скорости на 3000+ оборотов шумновато, воет сильнее чем было)))
Но кишеш не требуется, это я так с каждой машиной про коробку думаю, проверяю и всегда вытекает лишнее масло) При замене после залива вытекало масло лишнее, думаю с коробки так и должно, врядли с раздатки.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Сообщение от Rain77
В 1.6 4вд тоже 2.2.
А у меня в коробку Ельф разливное по 1800 литр, в раздатку и редуктор что-то дешевле, я там ребятам доверяю по маслу трансмиссионному, можно раз в 100 тыс км эльфа купить. Сам искать даже не думал трансмиссионку, в прошлый раз еще потерялся в поиске.
30.07.2024, 09:02
#2429
Re: Масло в коробке
Эльф Эльфу рознь. Nfj и nfp навряд ли сейчас реально найти тем более в бочках. А по nfx есть мнение, что оно уж очень жидкое для наших коробок. У кого-то даже сальники текли на нем.
30.07.2024, 21:04
#2430
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rain77
мне тоже
Сообщение от quq
Еще раз менял на Кастрол похоже попался паленый, становилось все хуже захрустела сначала еще пятая, а потом и четвертая иногда.
неделю назад залил 2,3л:
Valvoline™ Gear Oil SAE 75W-90
API: GL-4, GL-4 synthetic. GL-3, GL-3 synthetic; BMW MTF LT-4; GM 1940182, 1940764,1940768; VW G 50.
Пока лучше чем на новой  , но привычка делать паузу и подгонять обороты пока осталась.
30.07.2024, 23:11
#2431
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rain77
Буду знать на будущее. Год-полтора назад искал масло, так и не выбрал, залили эту разливуху тогда по 1300 за литр, сейчас 1,8тр. Понятно что розливуха, но этим людям доверяю вопрос трансмиссионки, проехал 20 тыс км, не показатель, по шуму спокойно и по морозу в 35-40град не лукойл. Палёнка хоть где может быть, разве что защитный код спасает, вот и не рискнул т.к. старый ельф nfj не нашёл, а новый не рискнул.
31.07.2024, 10:44
#2432
Со Шнивы на Дастер
Re: Масло в коробке
Благодарю за ответ
Что вызвало такой истерический смех?
31.07.2024, 11:24
#2433
Re: Масло в коробке
Сообщение от BuD63
В данном случае - наверно случайно смайлик. Может над собой угарал, т.к. каждый боюсь что масло в коробку или редуктор недольют, и всегда полный оказывается.
02.08.2024, 22:34
#2434
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Масло в коробке
Был в сервисе, сливали с раздатки масло, чёрное, как из двигателя. 20 тыс. пробега. Почему такое может быть? стОит заморачиваться или забить? Кстати, в КПП светлое.
03.08.2024, 00:06
#2435
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Это нормально. Беспокоиться не о чем. Дальше оно не будет загрязняться. Просто всю грязюку и износ обкатки вобрали в себя 350 мл масла.
Последний раз редактировалось Bizet; 03.08.2024 в 02:35.
23.08.2024, 09:04
#2436
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Приветствую всех!
Второе лето подряд замечаю, что как-то хуже начинают переключаться передачи и второе лето подряд возникают мысли поменять масло в коробке. Зимой такой проблемы не замечаю, переключаются нормально т.е. все наоборот, обычно проблемы с переключением зимой. Соответственно, зимой и мысли о замене масла уходят. Думаю, может масло слишком жидкое оказалось? Залито заводское. Раньше на ВАЗах менял для профилактики масло в КПП на 1,5-3 тысячах пробега, в Дастере не стал с этим заморачиваться. Сейчас пробег 19100 км. Машину покупал 31 августа 2021 г., первый год в теплый сезон поездил немного, в 22 году, честно говоря не помню, какое было переключение, в 23-м заметил то, о чем написал. Вот наступили теплые дни, снова какая-то маленькая проблема с переключением.
Может поменять? Не думаю, что проблема в коробке, зимой-то все нормально. Да и летом особых проблем нет, но все равно как-то хуже переключение.
Подниму вопрос. Все не соберусь заменить масло. Мысль возникла.
Учитывая рекомендации поднять цифры масла, если я возьму 80W90 GL-4/5 и залью его и в МКПП и в раздатку (я писал, был сервисе, сливали с раздатки масло, чёрное, пока тепло тоже хочу заменить), такой вариант приемлем?
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
Сообщение от Vit161
Пробежался по Озону, только минералка попадается ☹️
23.08.2024, 09:14
#2437
Re: Масло в коробке
Vit161, Уровень масла в МКПП проверяли? Бывает недолив с завода.
В последнюю замену залил valvoline gear oil 75w-80. Это масло по официальным tds совпадает с ранешным elf tranself NFJ 75w-80. Передачи переключаются легко
23.08.2024, 09:23
#2438
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:19
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
80W90 в МКПП и в раздатку ................... такой вариант приемлем?
Именно так я избавился от плохого переключения летом на разогретой коробке
23.08.2024, 09:23
#2439
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
В МКПП лучше лить рекомендованную вязкость = 75W80. В раздатку и мост можно экспериментировать.
23.08.2024, 09:26
#2440
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
С такой большой вязкостью передачи вниз хрен переключишь..
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
