Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 23.08.2024, 09:30   #2441
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Юрий Яр
Vit161, Уровень масла в МКПП проверяли? Бывает недолив с завода.
Доливал примерно 150 мл. Изменений особых не почувствовал, может чуть-чуть получше. Третья не всегда сразу включается, особенно, когда быстрое переключение нужно.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Именно так я избавился от плохого переключения летом на разогретой коробке
В МКПП лучше лить рекомендованную вязкость = 75W80. В раздатку и мост можно экспериментировать.
Два противоположных мнения.☹️
Старый 23.08.2024, 09:35   #2442
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Я сотню тысяч на 80/90 проехал в довольно тяжёлых условиях,коробка прекрасно себя чувствовала и не вызывала нареканий. На 75/80 при сильном разогреве были недоразумения с переключениями.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Сообщение от Vit161
Именно так было на 75/80
Старый 23.08.2024, 09:36   #2443
Vit161
Аватар для Vit161
Буду полагаться на твой опыт.
Старый 23.08.2024, 09:36   #2444
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
Vit161, в новые дастеры на конвейере в МКПП заливалось масло NFX. Вот результаты лабораторных исследований масла NFJ и NFX. У NFX вязкость при 40° и 100° меньше чем у NFJ. Это возможно и влияет на то что в тёплое время года переключение передач хуже
Тип файла: jpg IMG_20230304_092720_328.jpg (213.8 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg 679450457_ElfTranselfNFXSAE75WAPIGL-4URC.jpg.06f9958d699dcfdd390d810868a53273.jpg (298.0 Кб, 239 просмотров)
Старый 23.08.2024, 09:37   #2445
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
При вязкостях больше 75W80, про быстрые переключения вообще можно забыть, а переходить к практике двойного выжима
Старый 23.08.2024, 09:45   #2446
Vit161
Аватар для Vit161
Юрий, спасибо, но для меня эти цифры похожи на китайскую грамоту.
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
.CJ., что тебя в твоём сообщении так развеселило? Мы ж, вроде, мнениями по техническим вопросам обмениваемся, а не анекдоты травим.
Старый 23.08.2024, 09:46   #2447
ДядяСережа
Сообщение от Vit161
Решение принимать тебе, я рекомендую 80/90
Старый 23.08.2024, 09:50   #2448
Vit161
Аватар для Vit161
Само собой. Учитывая, что мой опыт езды на Дастере около 22300 км. твой опыт гораздо ценнее. Кстати, не было проблем с быстрым переключением, учитывая сообщение другого форумчанина?
Старый 23.08.2024, 09:52   #2449
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Сообщение от Vit161
Простыми словами. Я бы попробовал залить масло, которое близко по характеристикам к ELF NFJ (ранее рекомендованный для наших мкпп), например тот же valvoline gear oil 75w-80. Заводское (elf nfx 75w) при этом слить в чистую тару. Если на новом масле будет хуже, то вернуть слитое заводское. Ну или новое nfx взять
Пока не попробуете сами, всё останется на уровне разговоров, мыслей.
Старый 23.08.2024, 09:55   #2450
ДядяСережа
Сообщение от .CJ.
А вот и не так. Именно на 75/80 при сильном разогреве возникали утыки и рычания при переключениях агрессивней чем обычно, приходилось использовать двойной выжим и перегазовки. На 80/90 этого нестало, не говоря уже о спокойном переключении. Кстати и зимой на 80/90 дополнительных трудностей не возникло, если ты про то что густое масло.
Старый 23.08.2024, 10:00   #2451
Vit161
Аватар для Vit161
Да это понятно, не в землю же его сливать. Просто экспериментировать особого желания нет, потому к опыту других обращаюсь.
Старый 23.08.2024, 10:04   #2452
ДядяСережа
Сообщение от Vit161
Я зимой гоняю по ледовым трекам и иногда участвую в зимних любительских соревнованиях по колцевым гонкам на мотодроме в классе легковых 4х4 без специальной подготовки. Коробочкой приходится работать очень активно. В тёплое время года охота, рыбалка, автотуризм по Горному Алтаю по плохим "дорогам" и приличному асфальту. Проблем и нареканий небыло на 80/90, в отличии от 75/80
Старый 23.08.2024, 10:10   #2453
Vit161
Аватар для Vit161
Интересная у тебя жизнь, 👍 завидую белой завистью.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Кстати, Я глянул, у тебя 1,3 на вариаторе. Это ты про Террано пишешь?
Старый 23.08.2024, 10:19   #2454
ДядяСережа
Сообщение от Vit161
Интересная у тебя жизнь, �� завидую белой завистью.
Приезжай, покатаемся
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
Сообщение от Vit161
Да, про терранчика - "Захарку". Сейчас на вариаторе агресивности маленько поубавил, но в места где волки срать боятся по прежнему езжу
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 23.08.2024 в 10:29.
Старый 23.08.2024, 10:31   #2455
Vit161
Аватар для Vit161
Спасибо за приглашение, только я северное направление не очень люблю. Вернее, совсем не люблю. Зиму плохо переношу, а летом погодные условия у вас нестабильные. В 21-м в конце июня убежал домой из пансионата в Бердске. +12 днём и +8 ночью было. Это ж по температуре март!
Старый 23.08.2024, 10:39   #2456
ДядяСережа
Сообщение от Vit161
Тем более. На югах само то будет масло более стойкое к высоким температурам.
Старый 23.08.2024, 13:34   #2457
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:25
Поддерживаю. Сколько тут дебатов по поводу zic gft 75w-85 gl 4 поднималось, кому-то норм (мне в том числе), кому-то нет. Уж не знаю в чем причина, может условий применения, может тем что путают с gff.
Но сам через 9 тыс км. Залью валволайн, сравню с зиком. Nfx попробовал, не понравилось. Но на заводе было залито, на мой взгляд, что-то другое. Менял на 15 тыс пробега после полугода с момента покупки. И ощущались переключения по другому. Лучше чем были.
Старый 23.08.2024, 13:54   #2458
Сообщение от Madi
Залью валволайн
Не увидел никакой разницы с тем, что было залито на заводе.
50т.км уже на нем проехал, масло как масло.
Хочу попробовать Полимерум.
Старый 23.08.2024, 15:25   #2459
Madi
Аватар для Madi
На ойлклубе пишут про какой-то элитный Redline идеально подходящий для TL8, а валволайн плохо... пишут
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment=2832853
Старый 28.08.2024, 20:47   #2460
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
мне тоже
Очень понравилось Valvoline gear oil 75w80.
Пишу из Ош - почти три недели в средней азии, в т.ч. Памирский тракт по югу (где основные передачи 2-4). С переключением на третью лучше чем с родным.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
