Старый 02.09.2024, 15:16   #41
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 25 июн 2025 19:46
По умолчанию Re: Выбор портативного пуско-зарядного устройства
Правда пришла батарейка с неисправной собственной системой зарядки, не заряжалась при подключении зарядного. Наши КИПиАшники на заводе поковыряли, что-то там заменили и заработала
Старый 02.09.2024, 15:52   #42
Ffox
Аватар для Ffox
Онлайн: Ffox вне форума
Был(а): 24 июн 2025 15:39
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Купил 3 года назад на али "70mai Jump Starter PS01" бензинки заводит без проблем, дизельные непробывал, но в описании указано что подходит для дизеля до 2л.
Так же можно использовать как обычный повербанк.
отзывы на него про дизель тоже есть
Старый 02.09.2024, 17:40   #43
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 22:05
Дмитрий Сталь,
Было -30 АКБ сдох ,а Пауэр банк сделал пол оборота и тож толку не было. Есть подозрения, что эта " игрушка" не смогла крутанут стартер Нексии(8кл) т.к. он прямой т.е. без редуктора. На наших авто стартеры с редукторами, но свой авто не крутил не было надобности.
P.S. не исключаю брак китайского товара.
Последний раз редактировалось илдар73; 02.09.2024 в 18:15.
Старый 02.09.2024, 18:22   #44
ДядяСережа
Сообщение от илдар73
На Жигулях стартера без редуктора, крутит как вентилятор. Кстати, сама батарейка работает только теплая, сразу из кармана, при отстывании до минусовых температур сильно теряет мощность (моя так)
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 02.09.2024 в 18:34.
Старый 02.09.2024, 20:51   #45
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от ДядяСережа
Хорошо ,что напомнили скажу бате чтоб попробовал летом крутануть стартер ,если так же значит фигня какая то с этим устройством.
На память визуально как на фото отличительная деталь фонарик мигающий сине красным ,зачем то нож для обрезки ремня безопасности ,короч или брак или просто купили лажу полную .
Старый 02.09.2024, 22:04   #46
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 26 июн 2025 00:15
Поэтому и взял сначала конденсаторное - ему не страшно хранение в мороз.
И срок службы до 10 лет.
Для бензинки идеально подходит, но не для дизеля.
Старый 02.09.2024, 22:21   #47
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Дмитрий Сталь
Тада два надо акб-ый свечи прогрел ,конденсаторный крутанул .
Старый 02.09.2024, 22:41   #48
Онлайн: ViBer на форуме
38 ампер слишком много для такого маленького устройства, да еще наверно провода тоненькие силовые У меня два устройства одно дорогое за 200 баксов куплено , другое такое же за 3 тр. Первому уже лет 8, служит без проблем и заводит 3х литровый дизель. Второе так ничего и не может,.кроме зарядки телефонов и работы с компьютером.
Старый 02.09.2024, 22:56   #49
Дмитрий Сталь
Администратор
Компактный или гаражный?
Старый 02.09.2024, 23:06   #50
илдар73
Аватар для илдар73
Вот и я так думаю ,что полная лажа эти бустеры,а нормальные стоят как два АКБ ,да и то не факт что будут работать как надо , вот пример UTRAI Jstar X1 стоит от 10- до 15 т.руб тока деньги на ветер .
Старый 02.09.2024, 23:13   #51
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Компактный. но в нем честные 18амп. и провода на крокодилах толстые.
модель Carku21
Старый 03.09.2024, 00:15   #52
Дмитрий Сталь
Администратор
ViBer,
Почему на ветер? Для бензинки замечательный вариант. Я про него рассказывал.
Старый 03.09.2024, 08:41   #53
илдар73
Аватар для илдар73
Дмитрий Сталь,
В отзывах которое к нему я так понял ,что люди заряжают его от сдохшего не в ноль АКБ ,а если АКБ сдох то толку будет ноль ,если я правильно понял.И уж не важно дизель или бензина , АКБ в ноль конечно не
разогреет свечи + не зарядит конденсатор пускозарядного. Т.е. тока для полудохлого АКБ и желательно чтоб напряжение такой АКБ держал хотя б
без нагрузки , а так бегать заряжать его потом если не получилось опять на разок?! Или как?
Мне так кажется ,что к конденсаторному как и писал выше нужен второй Пауэр банк типа как и писал ранее даже лажового с фонариками. Типа его и на свечи хватит и зарядить конденсаторный должен суметь или это не точно?
Последний раз редактировалось илдар73; 03.09.2024 в 10:38.
Старый 03.09.2024, 12:28   #54
Дмитрий Сталь
Администратор
илдар73, конденсаторный можно зарядить от прикуривателя или АКБ соседского авто, а также от 220В. Я так сына заводил - пока доехал до него, ПЗУ зарядилось.
Не нужно провода возить. И не боишься, что в момент помощи накроется ЭБУ авто.
Старый 03.09.2024, 12:41   #55
Ffox
Аватар для Ffox
это не так.
это и есть достаточно емкий повербанк + подключаемый блок с крокодилами в котором конденсатор. Емкости данного повербанка достаточно для нескольких запусков.
Старый 03.09.2024, 16:56   #56
ДядяСережа
У меня просто желтенький в алюминиевой оболочке, скромненький дизайн, можно сказать никакого, кнопочка, лампочка фонарика, гнездо зарядки, гнездо для зарядки гаджетов, гнездо для крокодилов, индикатор 4 диодика собственной зарядки. Совсем не красивый. Модель не помню документов не сохранилось. Потом сфотаю покажу. Но его работой я доволен
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Поискал картинки в интернете не нашел похожего
Старый 03.09.2024, 19:57   #57
илдар73
Аватар для илдар73
Ничего страшного скорее если и есть в продаже то уже дешевая,неработоспособная подделка как в моем случае.
Старый 05.09.2024, 10:41   #58
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
В прошлом году, когда аккумулятор начал пудрить мозги, а в лес частенько катались, прикупил себе пуско-зарядное. Простецкое, без наворотов. Меня устраивает.
Тип файла: jpg 20240905_113849_новый размер.jpg (237.6 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg 20240905_113835_новый размер.jpg (741.4 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg 20240905_113932_новый размер.jpg (641.1 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg 20240905_115706_новый размер.jpg (665.9 Кб, 283 просмотров)
Старый 05.09.2024, 11:00   #59
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Завьял
А сколько цена?
Я заметил такую тенденцию ,что ёмкость этих устройств прямо пропорциональна цене, к примеру " честные" 11а*ч цена обычно ~11т.р. если цена 18 т.р. обычно " честные 18а*ч. Если пишут ,что 36 А*Ч ,а цена 3-5 т.руб , то так и выходит , что ёмкость 3-5 А*Ч.
Старый 05.09.2024, 13:18   #60
Был(а): 25 июн 2025 22:29
Мое на 18а*ч, стоило 4.5т.р, телефон на 5а*ч может зарядить 3 раза.
С учетом потерь на преобразования 18а*ч и выходит.
Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д. kalka ЗАЩИТА ОТ УГОНА 891 13.02.2022 09:53
Выбор чая. фиргат БЕСЕДКА 63 07.12.2016 14:55
Выбор снегохода. niki.73 МОТОКЛУБ 149 11.02.2016 12:49
Выбор навигатора Andrey6122 Аксессуары и допы 1 22.05.2015 05:29
Выбор ПТФ Vovan84 Свет и оптика 4 17.06.2013 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
