Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 160 из 161
Первая
60
110
150
158
159
160
161
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
11.01.2024, 22:56
3181
superserg-38
3 нед. 4 д. 15 ч. 13 мин. 51 сек.
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Альфред555
2
superserg-38
, фото оригинала выкладывал на предыдущей странице
Не нашел,давайте ещё раз тут и какие различия. Спасибо.
superserg-38
Отправить личное сообщение для superserg-38
Найти ещё сообщения от superserg-38
11.01.2024, 23:41
3182
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Вот китай от которого отказался
(740.5 Кб, 575 просмотров)
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
11.01.2024, 23:47
3183
Альфред555
Сегодня на будущее менял во втором купленном корпусе фильтра ПАТРОН картридж на МАЛЕ. Покрутил в руках картридж Патрона вроде норм сделан , снял крышку в ней нет облоев как в китайском Мале. Конечно присутствует клей с наружи на самом фильтре ,так это с наружи. Оставил на черный день
ДРАЙВ
Альфред555
12.01.2024, 09:15
3184
superserg-38
Альфред555
Вполне нормальный фильтр,здесь выложите фото типа оригинала, пожалуйста.
superserg-38
12.01.2024, 11:08
3185
superserg-38
На нормальном надписи все сделаны не краской а выштамповкой
Оригинал выглядит так:
https://t.me/Duster2_15dci/234
12.01.2024, 11:27
3186
superserg-38
Как можно вставить фото в сообщении?
superserg-38
12.01.2024, 12:20
3187
Альфред555
superserg-38
, на странице 159 есть все фото! Вам что лень туда перейти? Вставить фото можно используя расширеный режим ответа
ДРАЙВ
Альфред555
12.01.2024, 12:30
3188
superserg-38
Не лень,не знал,спасибо.
superserg-38
16.01.2024, 00:19
3189
DmitryRZN
2 д. 2 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Делюсь своими приключениями в прошедшие морозы. Имею подогреватель БИНАР, поэтому завожу двигатель всегда прогретым. В прошедшие праздники решил проверить пуск на холодную и выявил такую проблему - двигатель заводится с пол оборота, работает несколько секунд, глохнет и завести его потом возможно либо после прогрева либо очень долго крутить стартером. Это картина начиналась с -15 градусов. После остановки двигателя пузырек воздуха в трубке между фильтром и ТНВД становился из обычного 1 см длинной примерно 4 см.
Соответственно определил, что на нормальный запуск влиял прогрев двигателя БИНАРом или отдельный прогрев фильтра техническим феном. Заменил фильтр, температура, на которой двигатель глох уменьшилась с -15 на -20. Приуныл, так как результат собственно говоря расстроил.
Но, нашел статью
https://www.drive2.ru/l/540638664544224072/
про возможный подсос воздуха через клапан перед ТНВД из-за сильного разряжения, которое создает насос после фильтра с загустевшей соляркой. Для герметизации клапана использовал колпачок, которым обжал штатную резиновую заглушку на клапане. И при -25 двигатель не заглох! Да и эффект с меньшим количеством пузырьков воздуха, про который пишет автор вроде как присутствует. Если дело действительно в клапане, который приоткрывается при сильном разряжении, то таким образом может "засасываться" в ТНВД и пыль/грязь!
DmitryRZN
Отправить личное сообщение для DmitryRZN
Найти ещё сообщения от DmitryRZN
16.01.2024, 08:42
3190
Madi
8 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 32 мин.
DmitryRZN
, к Вашему эксперименту бы ещё разные марки ДТ с их характеристиками, а то может если выбрать ДТ с низкой предельной температурой фильтрации и помутнения, то и проблем не будет.
Только вот не понял, как на это влиял бинар. Почему он снимал проблему ? Что от него ДТ более теплым становилось или прямо так сильно повышал температуру в камере сгорания ? Но ведь сами пишите про подсос воздуха из-за разряжения вызванного более густым ДТ и вроде как подтвердили эту версию закрытием клапана. В общем не понятно.
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
16.01.2024, 09:20
3191
DmitryRZN
Madi
DmitryRZN
Проверил на двух типах солярки, Рязанской темп.фильтрации-27 и Московской температура -31. Глохла при -15 на первой и второй. При прогреве бинаром, я думаю, фильтру все таки достается тепла из моторного отсека плюс выхлоп направлен под моторный отсек да и расход топлива при пуске прогретого двигателя возможно меньше.
DmitryRZN
16.01.2024, 09:29
3192
Madi
DmitryRZN
Может в этом дело. У меня когда прихватило 90 машина ехала,а выше дёргаться начинала. И чем сильнее парафинится, тем ниже скорость без дерганий становиться. Может действительно в этом дело, что на холодную обороты выше, соответственно расход выше, через фильтр больше топливо идёт. Поэтому замена ТП фильтра помогла, увеличила порог.
Спасибо.
Madi
22.09.2024, 14:55
3193
Draiver24
6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Всем привет. Может кто подскажет, на подьеме при большой нагрузке при переключении, когда обороты падают до 2 появился стук. Могут уставшие форсунки стучать, если льют или маховик двухмассовый, пробег 200. После пытался повторить, больше нет такого. Если шатунный вкладыш, он же тогда будет постоянно и при обычном разгоне?
Draiver24
Отправить личное сообщение для Draiver24
Найти ещё сообщения от Draiver24
22.09.2024, 16:05
3194
Alekc495
1 мес. 2 нед. 10 ч. 34 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:22
На сколько я знаю, если вкладыш провернет он и на холостых стучать будет. На предыдущем дизельном дастере у меня под большой нагрузкой тоже что-то стучало, я так и не нашёл. Не то подвесной, не то подушка какая. Так и не понял что это было. Может я и нашел бы, но у меня его сильно побило градом и я его продал. Как вариант, думаю что и подрамник мог стучать если одно из креплений ослабло.
Последний раз редактировалось Alekc495; 22.09.2024 в
16:20
Alekc495
Отправить личное сообщение для Alekc495
Найти ещё сообщения от Alekc495
22.09.2024, 16:30
3195
Draiver24
Тут стук как типа детонация что ли, может даже типа треска жеского, которого точно не было
Draiver24
26.09.2024, 19:31
3196
vtl2004
1 д. 5 ч. 31 мин. 47 сек.
Был(а): 26 сен 2024 20:06
Alekc495
А на к9к 858 тоже нужно менять шатунные вкладыши при пробеге больше 150 тысяч? Или внесли изменения в конструкцию двигателя и их не проворачивает?
vtl2004
Отправить личное сообщение для vtl2004
Найти ещё сообщения от vtl2004
26.09.2024, 22:52
3197
superserg-38
Ну это как ездить.
superserg-38
27.09.2024, 21:32
3198
mgt79
1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 54 мин. 22 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:02
vtl2004
Ходит байка , что вкладыши ставили от зажигалок )
Но это только байки ))
Но я при покупки поменял ))
mgt79
Отправить личное сообщение для mgt79
Найти ещё сообщения от mgt79
27.09.2024, 21:43
3199
7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
mgt79
на Дастере вкладыши беззамковые, при частой езде с детонациец вкладыш проминается и проварачивается....
Вот вкладыши с замком на нормальных моторах
(136.7 Кб, 226 просмотров)
(108.4 Кб, 236 просмотров)
Найти ещё сообщения от ViBer
27.09.2024, 21:55
3200
superserg-38
И что их реально надо менять на 150000 км? Вроде как после 2017 года эту проблему решили?
superserg-38
Страница 160 из 161
Первая
60
110
150
158
159
160
161
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
