Старый 26.08.2024, 13:38   #2221
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 12 мая 2025 00:12
По умолчанию Re: Лифт подвески
Это или слишком жесткая пружина или конченная гидравлика в амортизаторе.
Всё штатное было. Машина с салона была. Новая.
На момент установки проставок не прошло и полугода - пробег не более 5 тыс.
Старый 26.08.2024, 16:04   #2222
Онлайн: ДядяСережа на форуме
.... или проставка на пружину слишком большая
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Ну вот, пружины еще в норме, а проставкой сместили среднюю точку покоя ближе к верху и хода аморта нестало хватать на выброс
Старый 26.08.2024, 16:35   #2223
Был(а): 12 мая 2025 01:56
Ну смотри, ты установил проставку под пружину. то есть предварительно ее поджал на 2-3-4 см. Гидравлика амортизатора расчитана на меньшее усилие с которым распремляется пружина и она перестала справлятся. Вывод, залить масло погуще в амортизатор или затянуть гидравлику на отбое. Ни первое ни второе ты сделать не можешь, выход убрать проставки и поставить комплект более жестких пружин с амортизатором именно под эти пружины.
Старый 29.09.2024, 23:00   #2224
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:36
Так что интересно - ходов передних хватало. Только задним, при проезде "крутых" лежачих полицейских
и попадании в ямы, не хватало хода штоков. Слышался явный стук при растяжении.
Смехота, что эту тему всё так и обсуждаете, моей подвеске 10й годок пошел, один раз сделал и забыл, я смотрю таких инженеров до сих пор не нашлось
Одни предложения дешманских проставок, комплектация РИФ и другие, как там фобос поживает?
Старый 30.09.2024, 12:06   #2225
Regas .... Не конкурентный ты наш, если нечего сказать по теме, лучше промолчи. Все уже давно знают, что круче тебя только склоны Эвереста. Это второе высказывание не по теме. На третьем будет бан на месяц.
Старый 30.09.2024, 12:49   #2226
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
при установке проставки под пружину она дополнительно не поджимается (в первом приближении, без тонкостей кинематики)
Сообщение от ДядяСережа
так оно и есть
Старый 30.09.2024, 14:00   #2227
Может мы о разном говорим , но собирая стойку мы уже поджимаем пружину (как минимум при сборке нужны стяжки чтоб пружину сжать) устанавливая проставку мы должны сжать пружину еще больше и как понять в таком случае что она не поджимается????
я вот попробовал это нарисовать (ну как получилось) в первом случае пружина давит на чашки с усилием Х н. во втором уже (Х+Y)н.
Ну и точка покоя судя по рисунку сместится вниз и поэтому ход на отбой уменьшится..
поправте если не прав...
Старый 30.09.2024, 15:32   #2228
ViBer, ставя проставку 20 мм - кузов поднимаете на 20 мм, в каком месте пружина поджимается?
Старый 30.09.2024, 15:45   #2229
Ну если ставить проставку на шток , то сие правильно. Мы просто удлинним сам амортизатор, но у тебя написано было
при установке проставки ПОД пружину она дополнительно не поджимается
то есть между пружиной и чашкой на амортизаторе куда она опирается, а это извини ограниченный размер и в этом случае пружина подожмется.
проставка под пружину
удлинитель штока
Тип файла: jpg Скриншот 30-09-2024 154811.jpg (35.5 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот-30-09-2024 12_49_51.jpg (70.1 Кб, 225 просмотров)
Старый 30.09.2024, 16:13   #2230
в этом случае лифта нет
поперечные рычаги вообще как работают?
Старый 30.09.2024, 16:15   #2231
Виктор, так вес машины сожмет пружину с прежним усилием, при этом шток амортизатора успокоится выше середины и на выброс у него останется меньше хода чем на сжатие, пружина будет сжата тем же весом машины независимо есть проставка или её нет, но только на разной высоте вылета штока
Старый 30.09.2024, 16:24   #2232
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 22:16
С 2020г стоят полиуретановые проставки на опорах амортизаторов, спереди +20мм сзади +30мм. Спереди амы Монро, штатный рассверленный отбойник с гайкой от колес прадика, сзади амы рено-монро + рассверленный отбойник от вага с колёсной гайкой прадика. Пружины перед Фобос 2,0, сзади риф усиленные.
Передние стойки расточены эллипсом по болту. Развал-схождения в норме.
Жестковато немного, но зато клиренс (для бродов и камней) и устойчивость на трассе, нет кивков и кренов как раньше, на стоке.
Пока все устраивает.
В 2020 была именно заменена вся подвеска вкруг на новую, все рычаги и сайленты, амы, пружины. Все делал сам в центре самообслуживания, за 4 дня, ( захода) после покатался пару дней, снова распустил подвеску на 4ст. подъёмнике, обжал и поехал на развал-схождение.
Пока все устраивает, недавно маркизу на багажник сделал и установил на основе лик-паза и лик-шнура, как на автодомах, тент 6х3 маркиза 2х3 с дугами вышла, можно наглухо закрыться от дождя и ветра, высота 185см, 200см по центру))
Последний раз редактировалось hiker51; 30.09.2024 в 16:32. Причина: Добавка
Старый 30.09.2024, 16:26   #2233
Как нет? Переместив верхнюю опору на 2-3-4см вверх мы на столько же приподняли кузов.
а причем здесь поперечные рычаги???
Старый 30.09.2024, 16:37   #2234
Пружина на машину рассчитывается с таким расчетом чтоб в состоянии покоя хода амортизатора были из расчета 1/3 на отбой и 2/3 на сжатие. Ставя проставку под пружину ты ее дополнительно сжимаешь , что приводит к тому что машина приподнимается и шток выйдет из корпуса еще больше, оставляя меньше ход на отбой.
На мотоциклетных эндуровских амортизаторах все это регулируется нижней опорой пружины (седоки то разных весов бывают), чтоб вогнать вправальное положение покоя амортизатор 1/3 на 2/3..
Тип файла: jpg Скриншот-30-09-2024 13_37_02.jpg (173.6 Кб, 231 просмотров)
Старый 30.09.2024, 16:46   #2235
Именно так, но только поднимая опору ты не пружину сжимаешь, она уже сжата до состояния покоя под весом мотоцикла и у нее сверху есть ход на выброс 1/3, ты опорой поднимаешь моцик уменьшая верхний ход, а посадив тяжелого седока этот ход штока аморта восстанавливает дополнительным сжатием пружины. Согласен. Об этом изначально крайний разговор и завели, если не ошибаюсь. При установко проставок под пружину машина начинает стучать на выбросах лежачих полицейских, а при установке проставок на стойку этого не происходит
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.09.2024 в 17:30.
Старый 30.09.2024, 17:15   #2236
все-таки, поясни, если машина поднимается с проставкой под пружину, то почему пружина вдруг дополнительно сжимается? все, завязываю)
Старый 30.09.2024, 22:49   #2237
может так понятно будет......
Она не сжимается, она предварительно уже была сжата.
так все выглядит на стоящем авто..
Последний раз редактировалось ViBer; 30.09.2024 в 23:06.
Старый 01.10.2024, 04:15   #2238
ViBer, При стоящей на земле машине - нижние чашки (корпуса амортизаторов-стоек) будут всегда на одной высоте независимо от пружин, проставок и нагрузок. Рассмотри систему под нагрузкой веса машины на верхние чашки (опора кузова). Сама пружина, весом автомобиля, будет сжата одинаково как с проставкой так и без неё, проставкой под пружину изменится положение верхней чашки и соответственно штока с поршнем, они поднимутся. Остаток хода в верх (на выброс) уменьшится на высоту проставки, это и по твоему рисунку видно.
Проставки под пружины увеличивают ход амортизатора на пробой но уменьшают ход на выброс
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.10.2024 в 06:11.
Старый 01.10.2024, 06:24   #2239
Сообщение от Hudozhnik
Тут речь не об этом. Удлиннитель штока (стойки) ставится в том случае если проставка ставится между стойкой (на стойку) и кузовом
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.10.2024 в 06:34.
Старый 01.10.2024, 18:24   #2240
Дорогой ты мой , это и ежу понятно так как копус амортизатора никто не менял....
Рассмотри систему под нагрузкой веса машины на верхние чашки (опора кузова). Сама пружина, весом автомобиля, будет сжата одинаково как с проставкой так и без неё, .
Не получится одинаково, пружина уже поджата проставкой и ее линейный график начинается с другой точки отсчета.
Специально для тебя новый рисунок. но относительно нижней точки крепления амортизатора (это как стакан наполовину полон или на половину пуст, смотря как смотреть)
Ураааааа... мы пришли к консенсусу
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
