09.06.2024, 08:36
#21
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Силовая защита бамперов
Сообщение от ДядяСережа
Поставил защиту заднего бампера от фирмы РИФ.
Легко устанавливается? Скока денех?
09.06.2024, 13:38
#22
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 5 сек.
Сообщение от Vit161
Устанавливал сам, без проблем. Купил за 38 с хвостиком
17.10.2024, 09:55
#23
Re: Дастер 4х4 вне асфальта
Сообщение от илдар73
Не дашь ссылку для Террано на норм .защиту бампера?
На терранчика незнаю чтоб мне понравилась. У меня стояла из труб - фигня, хотя лучше чем ничего
17.10.2024, 10:16
#24
илдар73, Полистал сейчас интернет. Ничего не понравилось, также как и когда себе на терранчика искал. ну вот если только что-то из этой серии https://zashita-darom.ru/nissan/niss...0-3--12-mm%09/ Но уверен, крепление там игрушечное, близко к названию "силовое" не подходит
17.10.2024, 10:23
#25
илдар73, У меня на терранчике такая стояла. Так, от лёгенького испуга спасала, низ не закрывает совсем, только кромочку и крепление жидкое, гнётся при любом касании. Помнишь, мы на терранофоруме обсуждали защиты, вроде там что-то было интересное, со сверлением родного бампера.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 17.10.2024 в 10:41.
17.10.2024, 10:42
#26
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Да это и хотелось узнать насколь эффективны, я не зря упомянул соседа на ШНиве, который без всяких защит бампера смело распахивает сугробы , а под ними частенько гребни из смезшегося снега , так там тока хруст стоит ,а бамперы его хоть бы что. А за свой мне как то боязно или нижнюю решетку бампера внутрь загонит или ваще поколит его при морозах. Но так вроде поиглядел на Озон с "двумя" трубами защищает нижнюю решетку радиатора . Правда подороже чем с "одной" но кажется более функциональна и не так выделяется как в вашей ссылке" акула " кажется такой тип так называется. Но да крепления у них у всех так себе . Но труба пишут нержавейка.
17.10.2024, 11:15
#27
Да , читал. Защита от Патриот. Но это тока бампер от наезда на препятствие , а толкать снег он не приспособлен , вминает у нас решетку нижнюю , а там риски возрастают повреждения радиатора кондиционера и самого радиатора,поэтому спасибо за обсуждение , теперь есть представление какая мне
защита бампера больше подойдёт.
Хотя приглядевшись такая мне больше стала нравиться, тока вопрос не будет ли проблем с изменениями в конструкцию?
17.10.2024, 11:36
#28
В крайнем случае там 4 болта (М8 или М10) открутить присев на корточки. Кронштейны останутся под машиной, а труба снимется.
17.10.2024, 18:02
#29
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
илдар73, Эти "кенгурятники" из труб - полное фуло. Они все крепятся на две точки - к передним болтам подрамника. При любом касании всё это мнётся и гнётся. Единственные реально работающие варианты усиления защиты морды - или от Патриота, или РиФ, как у ДядиСерёжи. Первый дешевле и проще ставить, но часто срезаются болты в штатные места, по-хорошему надо м6 менять на м8, второй - на Дастерах дорестайлах и рестайлах и на Терранчиках надо переделки справа под установку гамырить. На Дастере II чуть проще его ставить (сам не ставил, курил инструкцию. У меня на обоих Дастерах (рестайлы) Патриотовская защита увеличенная. На первом Дастере сначала стояли "трубы" - кончилось ударом в них, смещение бампера (без видимых повреждений!) и как итог замена радиатора и патрубков (писал об этом ранее)
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
17.10.2024, 20:41
#30
Сообщение от Skunk
Прикольно,выходит вредная штука ,чисто для красоты....
Сообщение от Skunk
Защита переднего бампера NISSAN TERRANO (2016-) (сталь 2,5мм) Патриот Артикул: PT.523- чет не нашел тока люминивую взамен всей защиты Артикул: PTА524 естественно она дороже в разы .
Последний раз редактировалось илдар73; 17.10.2024 в 21:29.
18.10.2024, 08:50
#31
Нашел таки ,цена сейчас 5800 без пересылки ,из минусов придется два отверстия в бампере сверлить,накладывается на штатную защиту, " губа" спереди видимо как то должна смягчать и отталкивать комки снега от нижней решетки радиатора....
18.10.2024, 09:09
#32
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Skunk
не, самые оптимальные для дастера как кроссовка - мои были
18.10.2024, 09:14
#33
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Hudozhnik
Ключевое слово "Были"
18.10.2024, 09:25
#34
А что если попробовать поженить с трубой перед решоткой?
18.10.2024, 10:58
#35
Да скорее всего.Время покажет оптимальные модернизации , а может и исходного варианта будет хватать.
Последний раз редактировалось илдар73; 18.10.2024 в 11:14.
18.10.2024, 11:23
#36
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Я ставил патриотовскую защиту бампера в пару со штатной защитой. В общем то функцию свою она выполняет, именно как защита от снега и того, что под ним, защита от кочек - работает, бампер цел. Но она у меня со временем расхлябалась, погнулась и стала дребезжать иногда. Плюс, для неё потребуется отверстия в бампере вырезать в нижней губе.
Сейчас взял мотодоровскую 3 мм с защитой бампера 11701. Для моих задач подобных изделий хватает с запасом. Пни ими сшибать не получится, но для защиты от рельефа местности подходят
18.10.2024, 11:56
#37
Сообщение от Aleksandr29
Интересный вариант. Подойдёт на Террано? Бампера у нас разные.
18.10.2024, 13:45
#38
Как то отличаются которые для Террано по фото у вас прям фольга ,а не защита в сравнении с патриотовской да и форма другая
20.10.2024, 18:06
#39
Ну мои защиты были именно бампера и радиатора - в дополнение к штатной стальной защите картера.
Вот пример: после того, как съехал в кювет попысать  , но под густым бурьяном оказалась дренажная канава, куда провалился и воткнулся мордой - результат:
Все осталось цело - и главное - радиатор не пострадал. А помогла ли в этом случае защита от патриота? Вопрос. Сталь 2 мм достаточно - и веса почти нет.
20.10.2024, 21:27
#40
Как писали выше эти защиты как и от Патриот не предназначены для штурма канав , а вот снежок и скрытые препятствия под ним на дороге вполне на фото без авто было сложно представить их функционал для штурма сугробов ,высокой травы , земляных холмиков оставленных муравьями ,кротами и прочими непрочными препятствияии ,что надо. Наверное таких защит сейчас и нет нигде мне такая бы как раз подошла бы.
Последний раз редактировалось илдар73; 21.10.2024 в 04:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
