ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Определить Победителя Стас 74 или Лёха Цой
Стас
9
75.00%
Лёха
3
25.00%
24.10.2012, 10:00
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
VIDEO VIDEO
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50 .
Причина: Изменение информации
20.10.2024, 16:58
#2681
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY"
Сообщение от -=Df=-
Я для своих условий (по большому счету на работу и с работы) посчитал блокировку избыточной и лишними заморочками
Так-то да, самоблоки нужны для тех кто с сухого асфальта съезжает
20.10.2024, 18:12
#2682
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от -=Df=-
конечно тогда не нужно, а если в грязь месить хоть немного - то с блокировкой веселее гораздо. Блокка дает такой же дополнительный эффект - как смена шоссейных шин на АТ. Насчет ижтехно думаю она скорее муфту переживет, вот муфта точно немного пострадает ресурсом. А ездить можно как обычно.
20.10.2024, 18:27
#2683
Сообщение от Hudozhnik
Тоже так думаю. В грязи нагрузка на муфту возрастет, курить-то два колеса придется, а не то которому легче. Но считаю на дастере муфта справится без особых проблем, она изначально под более тяжелые машины сделана. Просто не надо ездить по грязям в режиме "авто", а включать 4вд лок принудительно. Диски буксовать будут меньше и муфта проживет дольше
20.10.2024, 21:36
#2684
Был(а): 23 июн 2025 07:37
alexmed83
Спасибо!
Значит ставлю!
Я бы вот такую рассмотрел ...
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti...4x4_2366080182
21.10.2024, 07:24
#2685
ни в коем разе не рекомендую - срабатывает только при приличных пробуксовках, а на деле это просто зарыться в грунт, песок, снег вместо того чтобы ехать. Жечь сцепление да и только, проходимости не прибавит. Это на скорости сцепление колес со скользским покрытием увеличивать в поворотах. На перед еще можно (но уже не нужно с блоккой)
22.10.2024, 16:27
#2686
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 57 мин. 35 сек.
Был(а): 22 окт 2024 16:31
Автомобиль: Renault
Именно так, блокировки с преднатягом требуют переодического обслуживания(настройки) этого самого преднатяга. Сам же катаю ИЖтехновскую уже более 5лет, одна замена масла после обкатки и всё.
23.10.2024, 00:59
#2687
fed2141
В винтовой блокировке нет преднатяга, как в дисковой. а вот дисковая идет в БМВ и в Тайоту с завода и никакого обслуживания не требует. Масло только надо лить для слип-дифференциалов и все...
23.10.2024, 03:08
#2688
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:17
В свое время, почти сразу после покупки Дастера, тоже задумывался об установке блокировки заднего "моста", читал, сравнивал отзывы о разных производителях, пришел к выводу, что оптимальна Иж техно. Но поскольку есть ESP, и набрав некий внедорожный опыт на данном авто, решил не устанавливать блокировку, лишнее это в моем случае. А по нынешним временам вообще сто раз подумаешь, прежде чем лезть в неизвестное, слишком дорогое удовольствие.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 23.10.2024 в 03:58 .
23.10.2024, 03:57
#2689
Сообщение от Липтон
Полностью потдерживаю.
Я достаточно много езжу по грязи, снегу, льду. исправно работающие электронные блокировки прекрасно справляются с их задачами. Надо только понять когда и как они срабатывают и научиться использовать это
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01 .
