01.10.2024, 19:22
#2241
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 35 мин. 36 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:24
Re: Лифт подвески
Не получится одинаково, пружина уже поджата проставкой и ее линейный график начинается с другой точки отсчета
К чему она поджата если сверху она ограничена не конечным ходом штока а весом машины? Пружина не поджата проставкой а приподнята при прежней нагрузке на неё весом машины.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
Дорогой ты мой , это и ежу понятно так как копус амортизатора никто не менял....
Специально для тебя новый рисунок. но относительно нижней точки крепления амортизатора (это как стакан наполовину полон или на половину пуст, смотря как смотреть)
Виктор, я с тобой не согласен по поводу поджатия пружины. Никакого поджатия пружины проставкой не будет пока под весом машины будет оставаться ход штока вверх. Положи груз на пружину и хоть сколько проставок под пружину ставь, сильней-больше пружина не сожмется
Прения закончил.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.10.2024 в 19:43.
01.10.2024, 21:48
#2242
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 02:04
Re: Лифт подвески
Сообщение от ДядяСережа
Прения закончил.
Попробую еще раз....когда ставишь новую пружину перед установкой ее надо сжать иначе ты не закрутишь гайку на штоке амортизатора. После того как снимешь стяжки пружина между опорами не болтается, то есть она уже сжата. Если под пружину поставить проставку пружина сожмется еще больше, так как расстояние куда ты ее ставишь ограничено ходом амортизатора. Вся проблемма что ты забываешь что ход пружины ограничен опорами амортизатора и ставя проставку ты делаешь предварительное поджатие пружины . Положи на пружину 100кг она прожмется на 3 см, ограничь ее ход на этими 3 см и снова положи груз в 100кг. а пружина то больше и не сжимается???? Так и на машине.
В славные 90е некоторым товарищам нужно было возить груз на легковом авто , но желательно чтоб со стороны было не видно. Вот мы им и ставили по их просьбе эти самые проставки. После того как пара машин улетела в кювет, стали разбиратся. Выяснили что в повороте когда ямка зад машины уходил резко в глубокий занос, кто крышу поймал, кто в кювет улетел. Так вот после этого стали ставит вместо проставок , бутерброд, то есть сверху пружина от Волги а снизу половинка от Ваза. на пустой машине работала половинка, а когда грузили половинка складывалась и работала волговская пружина.
Последний раз редактировалось ViBer; 01.10.2024 в 21:59.
02.10.2024, 05:08
#2243
Re: Лифт подвески
Нет, не так. Ход пружины ограничен опорами амортизатора только когда нет нагрузки от автомобиля - стойка снята или машина висит-летит в воздухе. Когда машина стоит-едет по повержности на пружину действует только вес машины, проставка не сжимает пружину, а только приподнимает в пределах хода до упора амортизатора, а до упора, как ты и писал, расчетные 1/3 хода минус высота проставки.
Когда машина на земле пружина сверху упирается не в упор амортизатора, а в вес автомобиля.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 02.10.2024 в 05:31.
02.10.2024, 11:40
#2244
Re: Лифт подвески
Когда машина на земле пружина все равно сверху упирается в упор амортизатора, а на упор давит вес автомобиля (так правильнее).
Пора заканчивать, к консенсусу мы не придем...
02.10.2024, 12:10
#2245
Re: Лифт подвески
Но пружину не держит-не сжимает амортизатор с проставкой.
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
Да, я тоже так думаю. Останемся при своих мнениях
07.10.2024, 23:28
#2246
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 9 сек.
Был(а): 12 мая 2025 18:57
Re: Лифт подвески
Откатал я с февраля 15 тыс на рифовской подвеске. Есть сложившееся мнение. И оно неоднозначное. В комплекте РИФ идут усиленные пружины и увеличение клиренса за счёт увеличенной высоты пружины. На мой взгляд, тут есть и плюсы, и минусы. Когда я нагружал машину, то поведение машины на дороге - просто песня. Никакой раскачки, никаких пробоев до отбойника, не кренится в повороте, и ещё чувствуется запас прочности, а главное, что клиренса все равно остаётся много под нагрузкой. Это понравилось.
Когда машина не нагружена, то подвеска для меня слишком жесткая. Особенно сзади. По РИФу там идут пружины +100 кг, и вот без них слишком лёгкая корма. У меня сзади нет силовых бамперов, все штатного, поэтому вес заводской. А самое главное, что с пустой кормой на усиленных пружинах я по ощущениям потерял в ходах подвески. Ну или они остались на уровне штатной подвески, но не больше точно, кажется все таки меньше. Это не понравилось.
Думал я, как быть дальше и путешевствие в выходные вдвоём с женой по не самым хорошим дорогам нашей области (а местами по отвратительным грунтовкам) на пустой машине (минимум вещей) все же привела к тому, что надо вернуть родные пружины. Пока назад.
Собственно, хочу оставить стойки РИФ и поставить на них родные пружины с пробегом 60 и проставки металлические на 30 или 40 мм. А удлинители штока амортизатора думаю не ставить, так как по информации РИФ у них уже идут стойки с увеличенным ходом штока. Как считаете, рабочий вариант? Хочу увеличенный клиренс, хорошие хода подвески и мягкую подвеску как с завода. Понимаю, что под нагрузкой уже песни не будет, но у меня это 5% от всей эксплуатации, потерплю
08.10.2024, 04:25
#2247
Re: Лифт подвески
Aleksandr29,
Не советую мудрить со штатными пружинами и проставками. Закажи лучше РИФовские не усиленные пружины, они той-же длинны, но мягче. У РИФа есть выбор (при заказе обговори с менеджером). Конечно +100кг это много, твоё описание походки машины тому подтверждение и я подтверждаю.
У меня на дастере стоят силовые бампера - передний весит 22кг и пружины стоят +25кг на стойках +20мм, задний бампер около 30кг и пружины стоят +50кг на стойках +40мм. Мне баланс нравится. Клиренс РИФовским лифткомплетом определяется не длинной пружин а амортизаторами. На терранчике (лифт +40мм. с усиленными пружинами) без силовых бамперов было примерно как у тебя - гружоный прям прелесть, а пустой жостковато.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 08.10.2024 в 05:03.
08.10.2024, 06:49
#2248
Re: Лифт подвески
ДядяСережа, погляжу каталоги, но когда брал, то выбора пружин не видел.
То есть у РИФ увеличение клиренса идёт за счёт большей высоты амортизатора от крепления к ступицы до чашки пружины? Надо замерить, конечно, но они же лифт пишут только для пружин, амортизатор сам по себе
08.10.2024, 07:51
#2249
Re: Лифт подвески
Сообщение от Aleksandr29
Посмотри, там амортизаторы лифтовые отдельно от пружин продаются. Лифт 0-40.
https://rif4x4.ru/katalog/tovar-amor...0_lift_40_mm_/
А пружины сейчас вижу у РИФа только с лифтом 20мм и усилением передних 0-50кг., задних только 50кг
https://rif4x4.ru/katalog/marka-rena.../vse-pruzhiny/
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Вобщем разговаривать с менеджером надо при заказе.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Чем лифт делают не приглядывался, длинной корпуса амортизатора, или штока. Но стоящая на полу рядом со штатной, РИФовская стойка в сборе, выше штатной
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 08.10.2024 в 07:34.
02.11.2024, 13:30
#2250
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Лифт подвески
Не получится одинаково, пружина уже поджата проставкой и ее линейный график начинается с другой точки отсчета.
Ураааааа... мы пришли к консенсусу
Как обычно смехота, в теме))), к твоему удивлению, в конструкции стойки в сборе на моем Дастере нет изменений, там всё оригинально совсем, если по русски понимаешь, то на моем Дастере стоит дополнительная опора и удлинитель и некоторые компоненты от ауди, которые можно менять прямо сверху, при этом либо под бездорожье, где будет прибавлен ход стоек или подвески, аргумент такой, когда я выезжал с ребятами из клуба, мы не могли найти место, чтоб вывесить мой автомобиль на диагонале.
А далее можно пройти уверенно затяжной поворот, со скоростью 120. где заряженный фольцваген будет оттормаживаться, чтоб не улететь)))
Дастер Может и с большей пройти все колеса от асфальта не оторвутся.
А так же со скоростью 160 по лежачим валунам, при этом в салоне можно вязать, а 120 это повседневно по крейсерски.
Можно поменять компоненты, прямо сверху, убрать только ход), можно смело ехать на кольцо.
При таких нагрузках, подвеска до сих пор живая на моем Дастере.
А вы тут обсуждаете, куда проставку дешманскую поставить   (инженеры прогресса мыслей  )
Продолжайте в том же духе
Собирать надо с умом из оригинальных запчастей!
У меня видосы есть и живой автомобиль!
А у вас только картинки), заметная разница! Трещите далее интересно поржать!
Последний раз редактировалось Regas; 02.11.2024 в 13:52.
02.11.2024, 13:37
#2251
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Ты хоть сам то понимаешь чего написал?????
Я же тебя предупреждал, будешь писать бредядину забаню.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
