Старый 08.11.2024, 14:25   #1861
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:24
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
А у меня на текущий момент Brisk P4 прошли около 20тыс.км за чуть больше года. За это время зазор почти не ушел: щуп 0,9мм не входит, а 0,8мм входит немного свободно. Работают штатно. Продолжаю наблюдения
Старый 08.11.2024, 14:36   #1862
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от ДядяСережа
в мотоциклетный движок, уж и не помню как, но работала
У нее диаметр резьбы больше, как у Газ-51 по моему была.
http://www.gaz69.ru/ipb/uploads/mont...1461104529.jpg
Старый 08.11.2024, 15:02   #1863
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Не помню, может из-за этого она мне и попадалась в головку с перерезанной резьбой. Пацанами собирали моцики из того что находили.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Да, похожа как на картинке. Бронепровод внутрь вставлялся без надсвечника и мордочка вроде так выглядела
Старый 08.11.2024, 16:13   #1864
Онлайн: Sane на форуме
Моему 2л. 135л\с многоэлектродные лучше нравятся, чем 1 электродные, эластичность двигателя лучше, это я ещё подметил, когда 2х элетродные свечи юзал.
Оставлю здесь. Свечи 4х.электродные Peugeot / Citroen 5960.J9 от Eyquem, они же RFN58LZ3A.(фото)
На емекс поставщик ETMY, приходит оригинал. Цена вопроса 2.5к. за 4шт. На автодок свечи F54, они же RFN58LZ3A, стоят уже 4.4к. Народ хвалит иридиевые свечи, и возвращаться на одноэлектродный никель не желают. И у меня, только после 4х электродного никеля, резко пропало желание возвращаться на одноэлектродный никель.
Тип файла: jpg DSCN2138 - копия.JPG (468.3 Кб, 88 просмотров)
Старый 08.11.2024, 18:10   #1865
Онлайн: Strusto на форуме
Именно в этих целях я делаю зазор меньше номинала.
Извини, но не понимаю, как уменьшение искрового зазора может что-либо улучшить, кроме запуска с севшим аккумулятором
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
У меня и за 52 т.км на родных RC87YCl зазорчик ушел только у одной свечи.
Рекомендую увеличить до 0,95...1,0 мм
Старый 09.11.2024, 06:01   #1866
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
У моих заводских свечей и у следующих ngk bkr6ez за 15 тыс.км зазор убегал с 0,9 до 1,1. Потом я его подгибал опять до 0,9 и дальше повторялось также. На заводских проехал 30тыс.км, и у них центральный электрод стал почти круглой формы. На ngk bkr6ez проехал 45тыс.км, вид у них тоже не новый (но они тоже рабочие), решил поменять на новые. Потом Denso купил, начал ставить, и у одной свечи резьба отлетела. Может я сам был виноват, что решил их в кой то веки по правильному динамометрическим ключем затянуть моментом 28Н*м. В общем выкинул их, чтоб не нервничать. И купил эти иридиевые Brisk, так как цена на тот момент не сильно отличалась от цены на обычные свечи. Зазор не стал трогать, так как подумал, что сковыряю какое-нибудь напыление, и сделаю хуже. На работе двигателя этого не заметил никак. А скоро он сам уже станет 0,9.
Старый 09.11.2024, 15:39   #1867
.... и жди пробоя катушек при не идеальном уплотнении колодцев, отказа не свежих свечей, неустойчивых холостых оборотов, провалов при резком нажатии педальки газа в пол, троения при переваривании не совсем качественног бензина ......
Старый 09.11.2024, 15:52   #1868
.... и жди пробоя катушек ......
О возможном пробое катушек стоит говорить при зазорах 2...3 мм и более, не видел таких картинок в инете
Старый 09.11.2024, 16:07   #1869
Нет. Я пробитые катушки на машинах видел у любителей увеличенных зазоров, у тех кто не уменьшает зазры при их увеличении из-за длительной эксплуатации свечей.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 09.11.2024 в 17:23.
Старый 09.11.2024, 18:58   #1870
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
На свечах которые ни разу не откручивал за 73 т.км пробега с завода ,зазор оказался 1,1-1,2мм , проблем ни каких замечено не было ,потом поставил Денсо за 40т.км с копейками пробега зазор остался на рекомендованных 0,9мм , но его я сам выставлял ,а заводские х.з. может изначально были 1,0 или чуть больше .
Старый 09.11.2024, 19:35   #1871
илдар73
Аватар для илдар73
Вот нашел фото свечей Денсо через 40 т.км пробега. Может такое быть с 4-й свечей из-за подсоса воздуха в 4 цилиндре
из за прокладки коллектора? Кратковременная коррекция все время в минусах
Старый 09.11.2024, 23:23   #1872
Был(а): 09 мая 2025 00:39
Зазор зависит от внутреннего сопротивления свечи и много чего другого. может быть даже 1.2 у новых . Причем на одном моторе зазор может быть от 0.8 до 1.2 на свечах разных производителях....
Старый 07.12.2024, 15:28   #1873
nikvik18
Аватар для nikvik18
Онлайн: nikvik18 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 11:04
Автомобиль: Renault Duster, 2012, 2.0 л, 4WD, синий
ViBer, спасибо. Не совсем понятно но очень интересно. По К20ТТ не разобрался с ТТ. Не указан такой тип электрода.
Да и PR тоже нет
Свечи зажигания DENSO Twin Tip (TT)
altПервые в мире свечи Twin Tip (TT), запатентованные компанией DENSO, имеют никелевый центральный электрод и боковой электрод диаметром менее 1.5 мм. По эффективности возгорания эта технология приближает свечи TT к свечам премиум-класса DENSO Iridium, но без использования драгоценных металлов, что позволило снизить стоимость свечей.
Свечи DENSO TT подходят как для двигателей, работающих на сжиженном газе, так и для бензиновых двигателей. Они идеально подойдут водителям, для которых важна экономичность и надежность зажигания.
https://www.магазин-берёзка.рф/shop/...category_id=88
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
Считаю, что свечи Denso K20TT в самый раз для двигателя F4R (135 л.с.)
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Купил комплект свечей Денсо К20ТТ, диаметр центрального электрода около 0,9 мм. Везде пишут, что должен быть 1,5 мм. Оказывается можно выбирать нравящийся тебе размер центрального электрода одной и той же свечи. Вот фото. Купил в Озоне.
vilven, на Ваш двигатель F4R (143 л.с.) на конвейере ставят свечи Denso K16TT.
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:11 ----------
Да и PR тоже нет
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Сообщение от vilven Посмотреть сообщение
Старый 05.03.2025, 21:03   #1874
splatty
Аватар для splatty
Онлайн: splatty вне форума
Был(а): 08 мая 2025 15:13
Добрый вечер, коллеги. Что сейчас порекомендуете поставить на 2.0/143 вместо этого адовозалепушного "оригинала"?..(
Тип файла: jpg IMG_5269.JPG (742.7 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5271.JPG (957.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5277.JPG (890.3 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5278.JPG (818.6 Кб, 35 просмотров)
Старый 05.03.2025, 21:29   #1875
Сообщение от splatty Посмотреть сообщение
Себе в запас прикупил наши свечи от Метеора с бошевской маркировкой FR7DC+ за 651 р. в январе на Озоне
Глянул одну, упаковка заклеена с торца, зазор ровно 0,9 мм, щуп проходит с легким закусыванием, когда буду ставить, увеличу до 1 мм. Сопротивление одной вскрытой свечи 6,9 кОм.
И немножко картинок
На упаковке значение зазора нанесено лазером, а не напечатано
Хочется надеяться, что не подделка
Фото кликабельны
Старый 05.03.2025, 21:47   #1876
splatty
Аватар для splatty
Подозрительно дёшево у нас, и электрод один...
Тип файла: jpg screenshot_2591.jpg (70.1 Кб, 142 просмотров)
Старый 05.03.2025, 21:50   #1877
Как-то подозрительно центральный электрод гуляет по высоте
Вот, на чем я сейчас ежжу
[COLOR="Silver"]
и электрод один...
Так и работает только один боковой электрод
Старый 05.03.2025, 21:57   #1878
splatty
Аватар для splatty
А ещё говорят они в цилиндры выпадают через 200 км...))
А что за артикул? Красиво смотрятся...
Старый 05.03.2025, 21:59   #1879
Дык, они же, 168-е
За 25 т. км. пока не выпали.
Последний раз редактировалось Strusto; 05.03.2025 в 22:22.
Старый 06.03.2025, 06:59   #1880
splatty
Аватар для splatty
Конечно не выпадут, потому что это качественный 100% оригинал, тут всё видно не вооружённым глазом. Я б такие взял новые, только теперь их не найти...(
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
Shcurik78
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
