13.03.2012, 20:39
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
20.03.2023, 16:42
#1241
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Re: Подлокотник и его установка
Сообщение от quq
При всём моем уважении (абсолютно честно), в моем случае это будет слишком жестко. Так как пластик дверной карты пострадает безвозвратно.
По такой технологии с суперклеем я лет 10 назад несколько раз подряд пытался дополнительный стоп-сигнал на Ниве приклеить. Заводской скотч отвалился от стекла. Я его помазал суперклеем, через неделю он опять отпал. Я его снова приклеил этим же клеем, он примерно через столько же отвалился. Уже не помню, пробовал я его ещё чем-то другим клеить, в итоге я его на саморезы прикрутил через пластинку из нержавейки. Так что это не совсем универсальный способ.
20.03.2023, 20:01
#1242
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 54 мин. 13 сек.
Сообщение от -=Df=-
ни к карте двери, ни к самому подлокотнику двухсторонний скотч нормально не приклеивается (пробовал три вида разных).
Клейкость-липкость скотча можно увеличить, если его смочить кисточкой в бензин, уйт-спирит, или 646, прогреть феном и клеить. Только вот отразится это на дверном пластике, или нет, фиг знает, пластик однако.
22.03.2023, 17:06
#1243
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Странно, у меня подлокотники нормально на скотч пришпандорились. Второй год без проблем. Только я взял простые, без загибов, потому как те не понравились. Так что теперь обе руки мягкую опору нашли.
22.03.2023, 17:18
#1244
Сообщение от Завьял
Я уже сам подумываю купить другие.
Эти так нифига и не получается приклеить. Я так понимаю, самая беда в том, что у них нет жесткого основания, и при этом сам материал специфический. С пластиком карты я разобрался.
Обидно, что за их стоимость + сколько я на скотчи потратил, можно было под тип таких же купить с загибом, но прикольные: кожаные со строчкой как в обшивке салона, и на формованном пластиковом основании. Вот сэкономил, так сэкономил
23.03.2023, 10:45
#1245
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 36 мин. 45 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:27
Автомобиль: Рено дастер2
Из-за своей посадки левый локоть могу класть только на " подоконник", а он узковат и попадает на самый край локтя и это больно,я весьма костляв..))
Если какое готовое кетайское решение для "расширения" подоконника? В оптимале что-то типа мяхкого уголка,который накладывается на подоконник,причем разной толщины - вверх поднимать не хочется,только вширь.
Буду благодарен за варианты
23.03.2023, 12:30
#1246
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 08 мая 2025 02:57
Сообщение от ФМА
У меня вот такие
23.03.2023, 16:55
#1247
Сообщение от Madi
У меня вот такие
Верхний как крепится?
23.03.2023, 17:19
#1248
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Madi, как называется верхний? Что в поиске забивать?
23.03.2023, 18:22
#1249
Сообщение от ФМА
Двухсторонний скотч
Modigar, https://podlokotnik52.ru/catalog/nak...lnye-nakladki/
23.03.2023, 22:06
#1250
Итить у них цены...
Я целый железный подлокотник вместе с доставкой в 1.5 раза дешевле приобретал.
Этой тряпке с поролоном цена 250р за комплект на все 4 двери.
16.11.2024, 15:03
#1251
Мой двенадцатилетний подлокотник подарок от ОД, сбросил свою кожу до тряпочки, требует частичной или полной замены. На Озон взял похожий аналог, код- 1735171369. Цена вопроса 1к.(черная пятница) Будем посмотреть, менять его частично-только верхнею часть, или полностью.
17.11.2024, 18:59
#1252
Поменял только верхнею часть, новая часть от подлокотника на металлическую ногу-крепление от б\у подлокотника встала как родная. После установки подлокотник стал чуток повыше, для меня самое то. У кого стоит подлокотник ARMSTER с боксом от ОД, и требует обновления как у меня(фото), то для частичной замены можно смело брать подлокотник HJ48014BK.
17.11.2024, 19:18
#1253
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Вообще чехлы продаются на подлокотники. На Озоне, к примеру. Или, если есть кто может помочь, сшить.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
