Старый 20.09.2024, 06:41   #1
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Реверс вентилятора охлаждения радиатора
Сообщение от Завьял
Снял вентилятор с авто,
Будеш собирать подумай о реверс-переключателе, чтоб в обратную сторону продувку включать. Ты часто по лесу-траве мотаешся, очень полезно периодически для самоочистки запускать продувку радиатора в обратную сторону. Я давно мечтаю сделать такое да всё собраться немогу. продуваю в гараже компрессором
Старый 20.09.2024, 07:35   #2
ДядяСережа
По умолчанию Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
Кто может разъем питания движка вентилятора показать? Думаю всетаки заняться реверс-переключателем. Начнем с того что надо разъём папа-мама купить
Старый 20.09.2024, 09:04   #3
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Задумка интересная, но тогда надо еще принудиловку включения вентилятора на полную мощность колхозить.
Старый 20.09.2024, 10:03   #4
ДядяСережа
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Так вот, по схемке так и получается.
Контакты 30 и 88 получается это разъём перед вентилятором.
Тип файла: jpg daecb8as-960.jpg (132.4 Кб, 286 просмотров)
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 20.09.2024 в 10:18.
Старый 20.09.2024, 10:45   #5
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
задумка полезная, когда-то читал еще в советском журнале за рулем, так боролись с перегревом на парадных зилах, моторы которых перегревались при движении на параде с малыми скоростями
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 20.09.2024, 11:48   #6
ДядяСережа
Да охлаждаться лучше не будет от реверса вентилятора, а вот сита радиатора маленько продует от лесного свежего мусора. Главное продувать регулярно не давая плотно залипнуть мусору
Старый 20.09.2024, 12:05   #7
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:39
На ЗиЛах мотор стоит продольно и вентилятор стоял на помпе, как заставит его крутится в обратную сторону слабо представляю.
Старый 20.09.2024, 12:06   #8
Завьял
Аватар для Завьял
По умолчанию Re: Реверс вентилятора охлаждения радиатора
Только вот конфигурация крыльчатки малый эффект даст.
Старый 20.09.2024, 16:24   #9
VaDukE
Аватар для VaDukE
технических подробностей не помню, давно читал, но думаю инженеры для таких машин что-то придумали, например специальная крыльчатка
Старый 20.09.2024, 17:40   #10
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 11 мая 2025 09:22
Мда....
Какая разница в какую сторону засирать радиатор лесными комарами и мошками, в лесу в пору накомарник на радиатор надевать.
А про Зилы я вообще молчу...
Старый 20.09.2024, 19:07   #11
ДядяСережа
На импортной карьерной технике (бульдозеры) лопасти вентилятора поворачиваются и дается "залп" воздуха в обратную сторону на продувку радиатора
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Мда....
Продувка в обратную сторону нужна разово, выехав из леса
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Да, понятно что поток даст меньше чем при штатном вращении, но думаю его будет достаточно чтоб мусор сбить, задача ведь не охлаждение, а очистка от того что присосалось на поверхность сита
Старый 20.09.2024, 19:19   #12
Ну там понятно, работаешь , работаешь а в конце смены фуххх и радиатор чистый. А на ЗиЛе проще было поменять шкив на меньшего диаметра, чтоб при медленной езде вентилятор быстрее крутился.
Старый 20.09.2024, 19:26   #13
ДядяСережа
Возможно. Товарищ на старенькую ниву рядом со штатным вентилятором на помпе ставил электровентилятор
Старый 20.09.2024, 19:44   #14
Ну так снимали диффузор, обдув ухудшался и начинали городить огород.....
Старый 20.09.2024, 20:01   #15
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:39
На нашем цеховом старичке прилепили снаружи , за решёткой радиатора, от чего не спрашивал, но видел что включали тумблером - питание 12 вольт.
Старый 21.11.2024, 08:23   #16
что-то не пойму за реверс. Штатно вентилятор стоит между двигателем и радиатором и дует в сторону радиатора, так? Если включить его в обратную сторону (реверс), он начнет дуть в сторону двигателя? Или я чего не понимаю?
Старый 21.11.2024, 08:55   #17
ДядяСережа
Штатно он дует в сторону двигателя, засасывает через решотку на морде много мелкого мусора (в лесу в полях) и забивает радиатор. Кратковременный реверс будет продувать радиатор в обратную сторону тем самым очищать его. Зимой когда решотка с сеткой забивается снегом, то тёплый воздух будет также быстренько очишать сетку от снега. Много езжу по "мусорным" местам. Приходится каждую1-2 поездки продуваться зжатым воздухом в гараже, при наличии реверса и более частых продувках во время поездки радиатор будет легко очищаться кратковременным обратным потоком. Если долго не продувать-очищать радиаторы, они так забиваются, что для их очистки полмашины разодрать надо
Старый 21.11.2024, 09:21   #18
блин, а я почему-то думал, что вентилятор радиатор обдувает...
Старый 21.11.2024, 09:44   #19
ДядяСережа
А многие так считают не обращая внимания. Хорошо когда нет повода на это обращать внимание
У Нивы вентиляторы стоят перед радиатором и обдувают его
Старый 01.12.2024, 09:48   #20
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
вспомнил случай из жизни на эту тему - как то в 90ые пригнали мне машину на диагностику ауди100, клиент жаловался что автомобиль перегревается на трассе причём бессистемно и если остановиться или сбросить скорость подождать пока температура упадёт то потом по трассе всё нормально до следующего вроде неспровоцированного роста температуры, а в пробках в городе всё нормально. Заметил что декоративная решётка радиатора как то поведена. Оказалось что машина была в кузовном ремонте и тупо плюс с минусом на вентилятор перепутали, у немцев чёрный провод это плюс, а коричневый минус - любой дурак в россии во все времена знал что чёрный это минус а коричневый это же почти красный ...
В общем если в итоге вентилятор на той ауди включался перед разгоном и не успевал отключиться до набора скорости то своим обратным вращением создавал сопротивление набегающему потоку и радиатор переставал охлаждаться.
... ну к теме конечно прямого отношения не имеет - так, "музыкой навеяло" ...
инь янь хрень
Гул вентилятора печки и вибрация DimaS-74 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 27 25.05.2023 19:50
Вибрация вентилятора печки st.Max СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 164 07.10.2021 09:54
Кожух вентилятора охлаждения радиатора yasam Проблемы и поломки 0 21.07.2017 10:33
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла. ambal70 Тюнинг и доработки 27 25.11.2014 08:28
Работа вентилятора радиатора Martin Проблемы и поломки 4 17.04.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
