21.07.2017, 10:33
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Кожух вентилятора охлаждения радиатора
Столкнулся с одной проблемой, решил сам, ну и решил написать сюда, может кому поможет. На кожухе (диффузоре) вентилятора срезало пальцы нижней опоры крепления( №7 на рисунке), и кожух вместе с вентилятором и прикрепленном к нему радиатором начало "колбасить" только на верхних фиксаторах . Нового кожуха в магазине не было, только под заказ 2,5 т.р., да и магазин в Сыктывкаре, а я в Вуктыле (530км). На станции мне подсказали, что можно сделать металлические пластинки, приварить к ним палцы и приклепать их снизу кожуха на месте срезов. Так я и сделал, но делать и клепать пластинку в этих местах очень проблематично, и сложно выдержать размер и перпендикулярность. Но когда снял кожух, понял, что можно было сделать гораздо проще, просто надо сделать два металлических пальца диаметром 10 мм, с одной стороны нарезать резьбу М6 или М8, в кожухе на месте срезов просверлить отверстия под соответствующую резьбу, нарезать резьбу и закрутить пальцы в кожух, смазав каким либо фиксирующим клеем для резьбы, и все, можно ставить на место. Если кому-то интересно, то размеры пальца - диаметр пальца 10 мм, длина 35 мм + резьбы достаточно 15-20 мм. Как снимать кожух, писать не буду, в инете уже много об этом написано.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
