Старый 25.11.2024, 07:48   #201
Был(а): 06 мая 2025 23:06
По умолчанию Re: Съемник масляного фильтра!
Сообщение от alexmed83 Посмотреть сообщение
А вот таким сьемником никто не пользовался?
Интересно как он себя показывает.
https://disk.yandex.ru/i/jEW_0S0XupHxKA
У меня такой есть, только "лапы" круглые. Чашка удобнее. Таким частенько фильтр мнет.
Старый 25.11.2024, 08:42   #202
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Набор чашек рулит.
Старый 25.11.2024, 09:39   #203
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
У меня чашка есть с первой замены масла, прежде чем закручивать новый фильтр ,частенько примеряю ее ,встаёт как влитая , но вот блин как откручивать помню в самые первые разы неплотно ,точнее не до конца насаживается на тот же фильтр, использовал фирмы пурфлюкс которые побольше, потом перешёл на стандартные ,маленькие в том числе и Манн 75/3 , на них обычно плотнее т.е до конца садится и даже если этого не происходит легко ему в торец легонько чем нибудь тяжёлым постучать ))). С увеличенным фильтром для замаха места практически нет((((
Старый 25.11.2024, 13:45   #204
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Имею такой краб. На дорестайл подходит, надо только лапы у краба вставлять в пазы фильтра,(фото) а не класть их на корпус фильтра, как некоторые делают.
Тип файла: jpg SAM_8141 (1).jpg (241.5 Кб, 85 просмотров)
Старый 25.11.2024, 13:48   #205
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
На 2л 143лс снимаю снизу чашкой и рожковым ключом на 27, на ключ приварил удлинитель чтоб снизу удобнее крутить, как там подлезть с цепным или каким другим не представляю, рукой наживить фильтр и то корячусь -очень тесно. Чашку подбирал в магазине под оригинальный фильтр, садится легко, стучать нет необходимости.
Старый 25.11.2024, 16:14   #206
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Там такая гайка плоская, что ни чем к ней не подлезешь отпустить повернуть и затянуть.
Я головку подтачивал, чтоб внутренней фаски не было на заходе, чтоб не обошлись грани. Потом туда удлинители подбирал по длине, там капец как не удобно. И сильно его нельзя тянуть, чтоб не лопнул внутри, а то будет масло в антифриз гнать
Сообщение от илдар73
Но на драйве инфа попадалась ,что подходит от нашего масляного фильтра.
Многие на драйв2 писали, что от фильтра резинка быстро из строя выходит (не как родная, почти что вечная). Это, как я понял, больше как временная мера.
Подскажите, пожалуйста, на какой диаметр этот краб? А то выбирал краба недавно, вроде пишут диапазон диаметров, а в отзывах, что фильтр не зажимает, хотя вроде по этим диаметрам должен.
Старый 25.11.2024, 17:42   #207
Онлайн: ViBer на форуме
Это не гайка и не болт, а втулка которой крепится теплообменник. Перетянуть ее мало вероятно если учесть, что при откручивании часто поворачивается сам теплообменник между уплотнительных резинок.
Тип файла: jpg 1_euroauto.jpg (33.7 Кб, 208 просмотров)
Старый 25.11.2024, 17:45   #208
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Лопается сам теплообменник внутри, когда его сильно затягивают и он деформируется.
Старый 25.11.2024, 17:47   #209
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Часть куда накручивается фильтр что то очень короткая. Мне кажется она длиннее.
Старый 25.11.2024, 19:30   #210
Нее, рабочая резьбовая часть короткая, я насчитал ~ 8 витков, кликабельно. (фото)
Тип файла: jpg DSCN5985 - копия.JPG (486.3 Кб, 70 просмотров)
Старый 25.11.2024, 19:57   #211
Онлайн: Strusto на форуме
А зачем длиннее? Резьба в фильтре, хорошо, если 5 мм будет, при случае гляну.
Старый 25.11.2024, 20:02   #212
Ну поэтому чтоб народ не смог перетянуть сделана втулка, сколько не тяни перетянуть не возможно(ну если только резьбу сорвать, типа защита от дурака)...
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Это заводская втулка .
Старый 26.11.2024, 03:12   #213
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Всё там возможно, если сильно тянуть, и никакая "защита от дурака" не работает. Я ж не спора ради пишу, а чтоб не обделаться на ровном месте. А вообще, там определенным моментом тянется, но я данные только на дизельный мотор раньше находил
Старый 26.11.2024, 11:18   #214
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
А какая разница, дизельный/бензиновый?
Старый 26.11.2024, 12:06   #215
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от -=Df=-
Есть ещё один нюанс от редакторов "мурзилок" запросто путают где с каким моментом затягивать. Как то поднимал вопрос о прокладках дроссельного узла на рестайлинге. Так вот там путаница с этими показателями
Это на рисунке и видимо так и есть т.к тянуть выше 10-11 н*м такие узлы ?
А вот так это выглядит в тексте.
Старый 26.11.2024, 12:14   #216
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Да фиг его знает, если честно. Дизельный по виду как-то крепче выглядит, а трубка для фильтра вроде такая же. В мануале дизельный теплообменник тянется 39 Н*м. А F4R в мануале нет, только К4М, где теплообменника нет
Тип файла: jpg IMG-3a1a5084ec777ff8ddccc93a5ca21a1b-V.jpg (125.6 Кб, 74 просмотров)
Старый 26.11.2024, 12:40   #217
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от -=Df=-
А F4R в мануале
Я нашел магуалы для рейсталинг на каптюр форуме. Там и мурзилок куча. Там же нашел и несоответствие моментов затяжки, редакторы легко путают на картина момент затяжки с разных узлов с разными шпильками/ болтами , короче редакторы далеки от темы , ну как к примеру тянуть обычный болт на М 6 моментом в 35 н*м ? И таких опечаток много. Но рисунки правильные.
Старый 26.11.2024, 14:12   #218
SEFil
Аватар для SEFil
А это что за мурзилка? Кстати, этим летом свечи менял, свечи закручивал динамоментическим ключом, так те болты, который в мурзилке похоже затягиваются усилием большим чем свечи, а свечи затягиваются усилием 17 н*м, так что 25нм мне кажется более правильным чем 10-11
Старый 26.11.2024, 14:33   #219
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от SEFil
Там два рисунка и тот который типа схема я спецом закинул , пластиковый коллектор прикручивается на нем 11 н*м , а под ним металлический коллектор идущий к блоку цилиндров там да 25 н*м. А в тексте все перепутали. Ну и для пробы попробуйте затянуть болт М 6 усилием на 25 н* м , а на пластиковом коллекторе именно М-6. А вот на металлическом коллекторе или8 или 10 шпильки. Там это нормально.
Старый 26.11.2024, 19:17   #220
Защита от дурака всегда работает на то она и защита. Просто со временем корпус проседает и резинка начинает течь, подтяжка не помогает от слова совсем с любым моментом . Приходится снимать втулку и подрезать упор на ней на токарном станке . Вот как то так.
Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 23 10.03.2014 21:45
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
