23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
20.11.2024, 18:28
#1461
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от AlexID
снятие левой свечи (приходится отсоединять топливный шланг)
Справился с заменой не отсоединяя, хоть и не просто было.
21.11.2024, 12:21
#1462
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 13 ч. 4 мин. 39 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Интересный вариант, но по ссылке их очень много и "Клапан обратный топливный. Используется для предотвращения возврата топлива обратно выкачиваемую ёмкость. Подходит для топливных систем низкого давления. Применимо к дизельному топлива, бензин воде и т. д."
У нас вроде бы фильтр стоит до насоса. Стало быть любой подходит?
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
Сообщение от Тимурыч
Соляра фигачит напрямую через обратку в бак. Давление не поднимается. Как у вас устроено не знаю. Обычно залипает обратный клапан на фильтрах - иногда даже постучать по нему помогает.
У вас скорее всего немного по другому всё устроено, но принцип один - обратный клапан пропускает топливо и поэтому не держится давление и приходится крутить долго.
Если совсем заартачится как это бывает в самый не подходящий момент, то качать помпой (вы её почему то называете грушей) и одновременно крутить стартер. Обычно сильно помогает.
Но я бы начал от простого к сложному - начиная с заборника в баке (выход топливной магистрали из бака) и до рампы тщательно просмотрел возможные утечки.
Все-таки груша есть груша
Но на озоне наш насос называют насос, груша и насос-груша
21.11.2024, 17:29
#1463
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 04 апр 2025 23:30
Автомобиль: 1,5dсi 2016 г.в.
Сообщение от curbat
На что поменяли?
AMD.gp36
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Сообщение от serg_vrn
Вообще-то 2 Ома - сопротивление нормальной свечи. Но не всяким тестером такое сопротивление меряется. И сопротивление проводов/контактов (тестера) нужно учитывать при этом.
Значит была живая. Хотя читал где-то что д.б. 6Ом. Да и у новых 6 на всех было.
Тестер у меня хороший, правильный.
21.11.2024, 23:39
#1464
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:00
А у меня у двух старых и четырех новых по два ома. Что я делаю не так?
22.11.2024, 00:44
#1465
Возможно все так.
допустимые значения сопротивления варьируются между 0,1 и 6 Омами.
https://all4motors.ru/articles/kak-p...dvigatele.html
22.11.2024, 06:39
#1466
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 8 мин. 28 сек.
До какой температуры должен без проблем запускаться исправный легковой дизель common rail с хорошей компрессией БЕЗ СВЕЧЕЙ накаливания?
Провёл эксперимент, запарковался вечером на улице, под капотом принудительно отключил свечи и утром попытался запустить. Температура была всего -1 градус
Крутил стартером секунд 15-20 с еле заметными подхватами, но двигатель так и не запустился.
22.11.2024, 11:30
#1467
у меня проблемы начались с +8 - +10 примерно... но нуле по 10 секунд приходилось крутить.. Но у меня одна свеча живая была.
22.11.2024, 14:26
#1468
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
От АКБ еще сильно зависит, с какой скоростью будет стартер крутиться.
Чем быстрей поршень сожмет воздух в цилиндре, тем меньше его через кольца уйдет и тем больше будет температура, в конце такта.
28.11.2024, 18:12
#1469
Был(а): 07 мар 2025 09:20
топливный никогда на сухую не работает, изначально там есть смазка, а часть солярки никогда из него не выходит.
Извините, но изначально смазка в новом она вымывается. И зачем тогда вообще груша нужна (типа которая для подкачки после замены фильтра)? Если соляра в топливном остаётся?
28.11.2024, 18:38
#1470
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:19
Сообщение от n_dum
Куда "вымывается"?Соляра в насосе остается всегда, пополам с воздухом ,поэтому насос её дальше не подает ,но вот для смазывания пар трения её там более чем достаточно и на сухую насос не работает никогда .А груша нужна чтобы прогнать воздух...
28.11.2024, 20:00
#1471
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 10 ч. 34 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:22
На собственном опыте знаю(был в горах летом, вышли из строя 2 свечи), что при не работающих двух свечах при +5 заводится очень тяжело. Дымит как КАМАЗ, потом постепенно перестает. Через елм видно что сажа сразу начинает повышаться после запуска. К обеду ближе, потеплело до +20, заводится без проблем. По приезду домой поменял все 4 свечи. Сразу из выхлопной запах стал идти другой, даже на горячею.
28.11.2024, 20:57
#1472
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 38 мин. 19 сек.
Сообщение от PRIMP
29.11.2024, 08:33
#1473
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от n_dum
Потому как без подкачки процесс запуска дизеля дело весьма продолжительное и волнительное. А на рядных мех. ТНВД, возможно, даже бесперспективное.
29.11.2024, 11:28
#1474
Там есть насос в ТНВД (совмещен с ручной прокачкой обычно). скорее не заведется пока воздух до форсунки не уберешь.
29.11.2024, 13:31
#1475
Не думаю, что на всех. Например на ОМ662 VE ТНВД (правда и не рядный) - вообще ничего нет. Даже груши.
29.11.2024, 18:49
#1476
почему не рядный??.подкачивающего нет , стоит скорее всего на фильтре, а рабочий вот...
29.11.2024, 19:09
#1477
Вообще-то второй раз эти теоретические обсуждения начинаются. Просто если прокачивать каждый раз с топливного бака, чтобы убрать воздух до форсунки, то надолго без смазки не хватит ТНВД. Похоже что на фото не той системы граната.
29.11.2024, 20:17
#1478
Сообщение от n_dum
Это не теоритически, а практически....первый раз топливный насос заводится на том что в нем есть, смазка с завода и дополнительно прокачивают чтоб выгнать воздух с насоса. В дальнейшем в топливном насосе всегда есть солярка ниже плунжерной пары (если разговор идет о рядном насосе или выше плунжера если разговор идет о одноплунжерном насосе. Прокачивать надо чтоб убрать воздух от насоса до форсунки потому , что механическая форсунка открывается от давления, а наличие воздуха не дает ему создаться(воздух сжимается). У нас эликтрические форсунки и это нам не грозит....
30.11.2024, 00:06
#1479
Это скорей всего мерседесовский 602, на нем рядный ТНВД. А есть его клон ОМ662, на нем VE-шка бошевская. Ежели воздух хватает, то чтобы запустить нужно в прямом смысле сосать. Хотя и на рядники меняют.
30.11.2024, 14:29
#1480
Понял, на одноплунжерных ТНВД, насос низкого давления роторно-лопастной впередней части ТНВД , я для прокачки их использовал жигулевский топливный насос, подсоединял к обратке и насос прекрасно прокачивался.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
