Старый 01.12.2024, 12:25   #21
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Реверс вентилятора охлаждения радиатора
Сообщение от archibalddias
. ну к теме конечно прямого отношения не имеет - так, "музыкой навеяло" .
Ну если установить реверс переключатель просто в разъем у вентилятора , то не переключив его в нормальный режим получится тоже самое. Беру на заметку, питание на реверз должно быть постоянным, то есть не переключив переключатель в нормальное положение вентилятор должен вращаться постоянно не зависимо от температуры пока не переключиш в нормальный режим. Думаю не заметить этого будет невозможно, ну и светодиодик можно поставить чтоб при обратной полярности светился.
Даже 2 светодиодика. Загорелся зеленый - вентилятор работает в прямом режиме, красный - в обратном, негорят оба - вентилятор не крутится.
Старый 02.12.2024, 08:33   #22
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Сообщение от ДядяСережа
Даже 2 светодиодика
Тогда уж 4-е, Еще пару на режимы (1-малый, 2-большой);
можно и тремя обойтись если "продувка" автоматом включает второй.
Ну и как защита: реле "режим продувка" включаемое кнопкой, встает на само блокировку - отключение по зажиганию.
Логику можно на диодах реализовать.
Старый 02.12.2024, 10:14   #23
ДядяСережа
Для себя пока вижу важным видеть в каком состоянии вентилятор, крутится-ли и в какую сторону. Это важно для сопастовления показаний указателя температуры и работы вентилятора, ну и чтоб не переключать на реверс во время работы вентилятора в прямом направлении.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 02.12.2024 в 10:42.
Старый 02.12.2024, 13:26   #24
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Может тупо кнопку без фиксации - пока давишь он работает, и блокировку на реле чтоб отключала кнопку при включенном вентиляторе
инь янь хрень
Старый 02.12.2024, 14:34   #25
ДядяСережа
Очень хороший вариант. Нравится то что реверс будет только при удерживании кнопки, но надо чтоб не просто менялась полярность при штатной подаче, а подавалось питание с обратной полярностью отключая штатную подачу совсем.
Я пока нарисовал для себя простейшую схемку с шестиконтактным двухпозиционным выключателем и двумя светодиодами, естественно с предохранителем. Без релюшек. Вставить думается в разъем перед вентилятором.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 02.12.2024 в 14:48.
Старый 03.12.2024, 09:29   #26
quq
Аватар для quq
"Крутой" выключатель нужен, на большой постоянный ток, чтобы цепь центрального контакта не подгорела. (предохранитель на вентилятор 50А)
Старый 03.12.2024, 09:40   #27
ДядяСережа
Ну да, нагрузочка солидная. У меня родной предохранитель стоит 30А.
Старый 03.12.2024, 13:28   #28
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Электродвигатель вентилятора вроде щеточный. Реверс для щеток не лучший вариант.
Старый 03.12.2024, 15:22   #29
ДядяСережа
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
Может и так. Но реверс не редко практикуют автовладельцы. Читал хоть и не много информации, но проблем по этому поводу не попадалось
Старый 03.12.2024, 17:25   #30
Слесарь NV
Аватар для Слесарь NV
Онлайн: Слесарь NV вне форума
Был(а): 06 мая 2025 03:52
Автомобиль: 2,0 4х4
Предохранители обычно с 1,5-2-кратным запасом по рабочему току стоят. Т.е., если предохранитель на 50 ампер, то рабочий ток скорее всего ~25 ампер будет (+/-). Но там могут ещё другие потребители по этому предохранителю идти, надо смотреть.
Но тут даже 25 ампер для выключателя многовато будет. Дело конечно личное, но для повышения надёжности я лучше бы поставил пару реле (любые, даже ВАЗ-овские на колодках). Одно реле потребляет 100-200 миллиампер. Т.е., через кнопку пойдёт ток не более полуампера (два реле). Заодно можно обойтись маленькой любой кнопкой и её легче в салон провести (тянется в салон один тонкий провод). А если включить в схему один транзистор, то можно реализовать сенсорное управление. Но это уже извращение, даже себе не хочу такое )) Привык к физическим кнопкам.
Последний раз редактировалось Слесарь NV; 03.12.2024 в 18:18.
Старый 03.12.2024, 17:27   #31
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Про автовладельцев не в курсе , но на катерах много щеточных моторов которые крутятся в обе стороны. Якорная лебедка, моторчик гидравлики трима.
Старый 03.12.2024, 17:41   #32
Слесарь NV
Автомобиль: 2,0 4х4
В автомобиле тоже хватает щеточных эл.двигателей с реверсом: электростеклоподъемники, различные исполнительные механизмы сидений и т.д.
Другое дело, то как выполнен щёточный узел, что сами щетки в мощных эл.двигателях приработаны для работы в одном направлении. Но в любом случае, покрутить 1-5 минут в обратном направлении для них не станет критическим. Поэтому лично я бы этой проблемой не запаривался.
Старый 03.12.2024, 18:03   #33
ДядяСережа
Ну а по надежному выключателю надо на работе с электриками, КИПовцами поговорить, что у них есть подходящее
Старый 03.12.2024, 18:09   #34
вот готовое решение....
правда тут вопрос в финансах...
https://sankt-peterburg.promportal.s...52531-12-v.htm
Старый 03.12.2024, 18:20   #35
Слесарь NV
Автомобиль: 2,0 4х4
Я так понял, это блок реле, просто название морское? В принципе, вариант неплохой, я в поиске даже за 45 т.р. нашёл ))
Старый 03.12.2024, 19:08   #36
ДядяСережа
Совсем не готовое решение. Этот блок по видимому просто меняет полярность. Мне надо отключить штатное питание которое подается только при высокой температуре и подключить другое с обратной полярностью которое будет независимо от температуры.
Попробуй нарисовать схемку включения-переключения и без возможности замыкания
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 03.12.2024 в 19:19.
Старый 03.12.2024, 19:11   #37
Сообщение от Слесарь NV Посмотреть сообщение
Мощный блок на мотор 700ватт. Малоточное управление.
Тип файла: jpg Скриншот-03-12-2024 16_07_32.jpg (58.1 Кб, 316 просмотров)
Старый 16.12.2024, 23:03   #38
вот тут случайно нашел. По идеи реле переключает полярность на моторчик с гидравликой (закачать-скачать) но схемы нет ....но и цена для опытов не очень большая.
https://aliexpress.ru/item/100500275...type_rcmd=core
Старый 17.12.2024, 04:00   #39
ДядяСережа
Суть в том что у нас нет постоянного питания на вентилятор, оно подаётся по сигналу датчика температуры, а переключать на реверс в это время, даже с задержкой до остановки вращения вентилятора неудобно, ловить момент вообще не желательно. Нужна возможность подавать на вентилятор питание с обратной полярностью независимо от желания датчика температуры и не попасть на противоток с датчика.
Я вижу это примерно так:
Тип файла: jpg 5ccf06e4-e2fb-48ba-8854-5b63724617b2.jpg (81.1 Кб, 201 просмотров)
Старый 02.01.2025, 18:03   #40
Рисовал для себя включения актуатора, отрезал одно реле получилось и для тебя. реле брал для себя вот такое ...
https://www.ozon.ru/product/rele-5-k...vts=1735829970
Тип файла: jpg схема подключения вентилятора.jpg (63.7 Кб, 389 просмотров)
Гул вентилятора печки и вибрация DimaS-74 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 27 25.05.2023 19:50
Вибрация вентилятора печки st.Max СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 164 07.10.2021 09:54
Кожух вентилятора охлаждения радиатора yasam Проблемы и поломки 0 21.07.2017 10:33
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла. ambal70 Тюнинг и доработки 27 25.11.2014 08:28
Работа вентилятора радиатора Martin Проблемы и поломки 4 17.04.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
