17.06.2022, 06:08
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 06 дек 2024 11:17
Автомобиль: Duster 1.5dci
Не выключается зажигание.
Имеется дизельный Дастер 2019 года. Появилась проблема-при выключении зажигания не выключается вентилятор печки( можно выключить вручную установив переключатель в положение 0) и машина не закрывается со штатного брелка. Доп сигналок нет. Впечатление, что замок зажигания остается в положении включенных аксессуаров(АСС кажется называется). Иногда помогает пару раз завести и заглушить машину и все срабатывает. Кто сталкивался?
17.06.2022, 09:59
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 38 сек.
Re: Не выключается зажигание.
Сообщение от Driver R19
Было похожее на Додже, навалакивается медь с дорожек и перемыкает контакты , помогла разборка контактной группы и промывка платы.
20.01.2025, 15:24
Время онлайн: 18 ч. 9 мин. 27 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 07:03
Автомобиль: renault Duster
Привет! Как победили? У меня точно такая же ситуация.
21.01.2025, 21:46
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 40 мин. 28 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:20
Сообщение от vitalfox
Только сегодня видос попался Zenicom. Никакое дополнительное нештатное оборудование не устанавливали? Типа музыки... Вобщем то что должно выключаться при выключенном зажигании!
Ну или по-другому вопрос, музыка без ключа работает?
21.01.2025, 22:41
Сообщение от Евгений Кузнецов
работает, два раза по 15мин, потом надо вкл. зажигание.
24.01.2025, 15:03
Из дополнительного только подсоединял радар-детектор к плафону освещения салона. Но это 4 года назад. Проблема появилась 2 месяца назад. Причем эта проблема уходит и недели две не появляется
24.01.2025, 15:40
Как писали выше проверьте замок. А еще нужно посмотреть схему, по средствам каких реле на желтых проводах появляется 12 вольт с красного, наврятли все это запитано через один контакт в замке зажигания, м.б. какое-то реле "не отпускает".
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
Вот первое реле близкое всплыло. Если контакты реле К1 3 и 5 залипают по какой-то причине печка включится без ключа.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Не могу фотку закинуть реле находится под капотом.
24.01.2025, 15:42
#9
Вот, получилось.
Последний раз редактировалось ViBer; 26.01.2025 в 00:30.
25.01.2025, 07:40
#10
так проблема не только в печке, так же не выключается MediaNav, и машина не ставится на сигналку(
25.01.2025, 16:35
#11
Был(а): 07 мар 2025 09:20
1. Хорошо бу не аватарке машину указать, год, модификация, двигатель
2. А случайно аккумулятор в "0" не садился ?!
Возможно надо смотреть, проверить блок ЦЭКБС. на нём всё завязано.
27.01.2025, 10:44
#12
Сообщение от n_dum
Садился в 0...
10.02.2025, 08:57
#13
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Садился в 0...
На рестайлах АСС с замка в систему идет через предохранители F33 (Прикуриватель) и F32 (остальное). Но уточните в своем руководстве. Нужно вытащить F32 и посмотреть выключиться ли печка. Если выключится, то проблема в ЗЗ.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
