ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам |
15.08.2020, 21:01
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 17 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мая 2024 08:15
Автомобиль: duster
"Нубовский" вопрос про зажигание
Товарищи, заранее прошу прощения за такой вопрос, но google не помог. Вопрос в следующем: Как долго может быть включено зажигание при не работающем двигателе?
Почему возник данный вопрос - штатная магнитола, могла работать при выключенном зажигании (какое-то время). Сейчас магнитолу заменил на Яндекс.Авто в авторизованном сервисе, и теперь магнитола работает только на заведенном двигателе или включенном зажигании. Режим как у "штатки" не предусмотрен. На логичный вопрос - а если я просто сижу в машине жду, как быть, не включать же двигатель, мне сказали, что можно просто зажигание включить. А если я час, буду так сидеть? или два? Не вредно ли это будет?
В интернетах пишут ооочень противоричивые мнения. примерно 50/50. Но все датированы 2000-2009 годом, а сейчас 2020 может что-то поменялось?
15.08.2020, 21:12
Был(а): 15 июн 2025 13:46
Re: "Нубовский" вопрос про зажигание
Ничего не будет, только печка может АКБ высадить.
15.08.2020, 21:18
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Ту даже не в том сколько может быть включено зажигание а в том что жепорукие мастера не от той шины запитали  -конченные ДЕБИЛЫ +должен подаваться от шины АСС те когда ключ в пол выкл на этой шине напруги нет,для того что бы питание подавалосб то ключ переводят в положение 1 это и есть АСС (аксессуары) а положение 2 это зажигание в этом положении на шине АСС то же 12в есть и 3е положение "стартер" у многих авто в свое время снималось напряжение доп устройств и даже света фар что бы отдать всю энергию стартеру.
Подъедь к нормальным автоэлектрикам тебе сделают но к этим на дай бог!!!!-мазахизм!
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
Сообщение от dshumov
Что за магнитола? распиновка есть? по идее такой касяк сделать даже дебилу должно быть трудно что бы работала только от зажигания! Даже если магнитола совсем древняя можно было посадить ее на обычный +который всегда есть как бы на прямую от аккума,один касяк можно забыть выключить
15.08.2020, 21:22
Автомобиль: duster
Спасибо!
Сообщение от kval300
Что за магнитола?
Яндекс.Авто, модель на Дастера
15.08.2020, 21:48
Должна на 100% нормально работать ,что они намудрили,там просто даже переходники не нужно мутить все в штатные места!
Может путаешь зажигание и аксессуары?,я например совсем недавно узнал случайно что в дастере можно включить мафон кнопкой когда ключ вообще не вставлен  Обычно что бы послушать когда что то в гараже или просто когото жду в авто всегда ключ в положение 1 АСС-но это не зажигание! так что может я зря погнал на мастеров,а у тебя все пучком -штатно!
16.08.2020, 09:32
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Штатная магнитола на 1 дастере без ключа включается кнопкой в левом верхнем углу. Работает 10 мин и выключается.
16.08.2020, 10:08
Автомобиль: duster
Сообщение от postpank
Ну про 10 минут вы загнули, у меня поболее было - минут 20-25 точно. Но сейчас реч про другую магнитолу Яндекс.Авто (Duster version)
16.08.2020, 19:37
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 23 мин. 23 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:21
Ровно 10 минут. Когда жена "шопингует" а я в машине, то всегда могу сказать с дискретностью 10 мин. сколько она отсутствует.
ЭБУ "засыпает" через 40мин. Проверял ток потребления АКК
Сменил Сандерко на Дусю...
17.08.2020, 08:07
kval300 вам все верно сказал: подключили магнитолу через жопу, это ещё умудриться нужно было, да ещё и в обход штатной проводки. Как минимум в положении ключа "АСС" должна включаться.
17.08.2020, 12:22
я думаю что подключено правильно и поворот ключа в режим АСС тоже правильно что бы слушать мафон! Но это не режим зажигания,я думаю что именно в этом путаница!
17.08.2020, 14:31
Ненормально это. Магнитола в машине должна работать без всяких поворотов ключей от свей кнопки вкл/выкл. Ищите нормальных электриков, чтобы по-человечески сделали.
17.08.2020, 15:22
Далеко не факт. Это если ей дополнительный проводок приделать, то так будет работать, при наличии клеммы, куда его можно приделать.
А обычные магнитолы так не умеют, только с поворотом ключа на ACC.
17.08.2020, 15:32
Именно нормально! я не должен парится и что то выключать после того как вытащил ключь из замка! Кроме света фар и то они пищат напоминая, можно конечно поставить кнопку и подключить через нее 12В на вход питания магнитолы +ACC но это уже анахронизм полный! Поэтому установщики тупо подключили разъемы и получилось как нужно как задумано конструкторами и химичить не захотели,Потому как если загорится то им отвечать за внесенные изменения по пюодключению
Последний раз редактировалось kval300; 17.08.2020 в 16:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
