03.02.2025, 16:14
#3521
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 23 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 23 мая 2025 14:59
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Заказал этот даггер, положу прозапас, 70 тыс все таки.
03.02.2025, 22:18
#3522
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 36 мин. 18 сек.
Если код детали один и тот же, что и с хитрилой, например то думается мне проблема в подвижности шлицевого соединения. Те, кому кардан оказался коротким просто вытягивали его по шлицевому соединению и нормально работало (во время транспортировки утапливается?)
Но я в руках DAGGER не держал, т.ч. затрудняюсь ответить.
На озоне 17435 рублей DAGGER
Последний раз редактировалось Bizet; 04.02.2025 в 05:09.
04.02.2025, 17:13
#3523
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Bizet
Цена не полного ремонта заводского кардана, судя по первым отзывам можно и рискнуть, уж больно дорого себя ценят СиМ(30-32 на Озон) и Сызрань.
07.02.2025, 18:45
#3525
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Симпатичный.
07.02.2025, 20:07
#3526
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 1 мин. 11 сек.
Расскажите как от встанет .
07.02.2025, 23:08
#3527
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
Сообщение от superserg-38
Так пока родной в норме, я ж про запас купил)
Кстати пробег у родного уже 116 000.
08.02.2025, 05:52
#3528
Сообщение от Gashek
Повезло,у моего на 50000 подвесной забыл,на 70000 обе крестовины заклинили. И это без вредорожных походов.
08.02.2025, 08:52
#3529
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Gashek
Длина в макс. сжатом состоянии
Не понял, что значит в сжатом состоянии? Это же по сути труба с крестовинами на концах.
P.S. Почитал, понял.
08.02.2025, 10:56
#3530
Сообщение от Gashek
У меня тоже 17й год, переднюю крестовину закусило на 70ти на седьмом году жизни, уже полтора года на СиМ.
09.02.2025, 10:59
#3531
Сообщение от mario
Я ни разу не знаток в ремонте машин, но насколько знаю, проблема в основном с крестовинами, ты, кстати, это подтвердил. Не проще ли крестовины менять, чем весь кардан? Он с крестовинами продается?
09.02.2025, 11:11
#3532
Сообщение от Vit161
Родная крестовина нестандартного размера сделана впритык чтобы было невозможно расточить и поставить полноразмерную надежную обслуживаемую. Всё конечно делается и вполне ходит. Следующая трабла - это подвесной подшипник. На 120 ты скажем поменял крестовины, проезаешь еще 20-30 тыс. и надо менять подшипник. Там уже довольно гиморройно лезть. Все делается, но это деньги и время.
Замена кардана. У тебя кардан накрылся. Ты скидываешь кардан и через час у тебя снова рабочая машина. Сразу и по цене ремонта кардана. Старый кардан вполне себе можно либо неспешно отремонтировать или продать.
09.02.2025, 15:35
#3533
Сообщение от Bizet
Вот точно с такими мыслями и купил про запас.
09.02.2025, 18:58
#3534
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Bizet, у нас ремонт стоит около 30 т. Это почти 2 кардана про 17)
09.02.2025, 21:08
#3535
Сообщение от Bizet
Согласен на 150%
Так и поступил, старый продал, на СиМ приобрёл пару крестовин в запас, кардан менял сам.
09.02.2025, 21:46
#3536
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:41
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
А я старый не продал , лежил ))
За пять тыш не охота продавать (больше не давали) ))
11.02.2025, 16:14
#3537
Сообщение от M.A.V.
То вы не искали. Упоротых везде хватает.
14.02.2025, 14:59
#3538
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от Bizet
Вот крестовина 20мм GUN 28с стопорными кольцами, все обслуживаемое.Стопорные кольца изнутри,канавки под них делать не нужно.Делал все сам,только на балансировку вал отдал.На фрезерном уши профезеровал до размера крестовины изнутри и разверткой 20мм развернул, ну сначала регулируемой 19-21 ,а потом в размер 20мм .Ничего сложного нет.Грузик балансировочный на фото как раз виден.
Последний раз редактировалось ViBer; 14.02.2025 в 18:53.
14.02.2025, 15:08
#3539
Сообщение от mgt79
А он больше и не стоит.Я купил вал снятый с гарантийной машины с заклинившими крестовинами за сумм эквивалентную 3000 российских рублей. Подвесной и шрус с шлицевой в хорошем состоянии, а крестовины в хлам.На купленном переделал по обслуживаемые крестовины, а родной еще раньше крестовины и подвесной поменял,но поставил сисит и на сварку зафиксировал.Балансиовал оба, и что интересно-там ,где крестовины на 19мм на сварке, больше грузиков пришлось вешать, и на середину , возле подвесного тоже.А на расточенном все почти идеально-пара грузиков возле крестовин и все.Сейчас у меня два рабочих кардана- сказочное богатство!Езжу пока на "родном", а переделанный в запасе.В машине стало непривычно тихо-никакой вибрации.Все же балансировать нужно и при простой замене крестовин- немного все же уходит балансировка.
Последний раз редактировалось PRIMP; 14.02.2025 в 18:07.
14.02.2025, 18:57
#3540
Сообщение от PRIMP
Скорее уходит не балансировка, а соосность трубы кардана с фланцем.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
