Старый 16.02.2025, 09:28   #1
shum64
Аватар для shum64
Онлайн: shum64 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 12:45
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
По умолчанию Сцепление Дастер дизель 1.5
Здравствуйте, кто подскажет по сцеплению. Что стоит на k9k 858.? Хочу менять двухмассовый маховик, ну и заодно выжимной с диском и корзиной. Узнавал у продавцов, говорят якобы на полный привод и передний привод комплекты отличаются, но чем не говорят. Может кто менял и подскажет что то.
Старый 16.02.2025, 12:10   #2
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Сцепление Дастер дизель 1.5
123003948R Renault Маховик RENAULT (2009>) (2х массовый)
2294002113 Sachs Маховик RENAULT (2009>) (2х массовый)
302057505R Renault К-кт сцепления (1.5 dCi)
3000950538 Sachs К-кт сцепления (1.5 dCi)
623354409 LuK К-кт сцепления (1.5 dCi)
комплект сцепления и одномассовый маховик
MK40019 MecArm К-кт сцепления и маховик (1.5 dCi)
Старый 16.02.2025, 12:33   #3
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от shum64
Двухмассовый на обычный? Или просто на новый?
Замена на обычный здесь описывалась в отдельной теме, процедура не без танца с бубнами, я прочитал и не решился.
Старый 16.02.2025, 13:51   #4
shum64
Аватар для shum64
Да нет, менять буду на такой же. Пока езжу так, не очень напрягает. Только когда трогоешься иногда авто дёргается. Шумов от маховик я не слышу. Может и не маховик конечно, но думаю что он. Ездил вроде норма, авто не рвал в грязях. Пробег 50 т.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
И что самое интересное, как то это внезапно стало.тыркался в пробке и на каком-то троганье почувствовал толчки. Хотя когда вкл первую и плавно сцепу отпускаешь, без газа авто трогает без рывков. А даёшь газ то есть нагрузку даёшь иногда дёргается.
Старый 16.02.2025, 14:11   #5
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Сообщение от shum64
Пробег 50 т.
Если машинку не насиловал - маловато для сцепления. ИМХО
Старый 16.02.2025, 14:19   #6
Это наверное если все покупать по отдельности, а если комплект ,то в чем проблема?
например TDH1027 Tatsumi К-кт сцепления (1.5 dCi)
Тип файла: jpg Скриншот 16-02-2025 141516.jpg (574.8 Кб, 403 просмотров)
Старый 16.02.2025, 14:57   #7
shum64
Аватар для shum64
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
В том то и дело, сам не пойму. Езжу постоянно по городу, ну в пробках частенько толчусь. Что бы где-то в грязи лез, с изнасилованием сцепы, не было такого.Может несколько раз буксанул зимой в снегу, но не до опупенья же. Ресурс то должен быть какой то. Удивляюсь как люди в пакатушках в такие еб... ня лезут, в том числе и на дастерах последнего поколения как у меня. Может конечно и брак, у меня с новья при езде если отпустишь газ, потом газуешь появлялся толчёк. Но при троганьи ни когда, в данный момент и при троганьи появляется и не просто толчёк а прям вибрация движка. Такое ощущение что хх маленький, то есть на грани что двигун заглохнит. А как проверить, маховик или нет, не снимая
Старый 16.02.2025, 15:09   #8
shum64
Аватар для shum64
И ещё есть прямо комплект, этот подойдёт. Или просто маховик купить.
Тип файла: jpg Screenshot_20250216_150449.jpg (626.2 Кб, 66 просмотров)
Старый 16.02.2025, 15:15   #9
Сообщение от shum64 Посмотреть сообщение
Как вариант .....вывесить переднее левое колесо, включить 4 передачу и покрутить его туда-сюда, кроме небольшого люфта(зазоров) в шестернях будет чувствоватся люфт в маховике. Тут правда может понадобится вкл. полного привода и вкл зажигания.
Старый 16.02.2025, 15:53   #10
shum64
Аватар для shum64
Попробую, спасибо. И ещё при езде просто по трассе вообще ни чего не ощущается, ни толчков ни шумов. Скорость на педаль реагирует нормально. У меня до этого Соренто был бензиновый, там двухмассовый тоже умирал, так его кончина была слышна. Тут вообще тишина. Странно как то. Буду пока наблюдать и дигнастировать. Единственно что услышал, это наверно чуть стрекочет выжимной когда жмёшь сцепу, и то не всегда
Старый 16.02.2025, 17:46   #11
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Мне кажется что Вы торопитесь с заменой .У меня тоже на пробеге примерно 70000 стали слышны такие подергивания, сейчас пробег уже 170000- все то же самое-иногда при троганьи есть небольшие рывки и подергивания .Не обращаю на это внимания просто.
Старый 16.02.2025, 18:00   #12
shum64
Аватар для shum64
Что самое интересное пока обороты где то 900, трогается норма, когда около 700 бывают подёргивания, но не всегда,такое ощущение как будто не хватает топлива при открытии заслонки Может что с топливной,или с турбиной в дизелях вообще не разбираюсь. У меня такое ощущение что началось это после замены фильтра толивного. И ещё, слышу как будто где-то как бы воздух где то посасывает. Визуально не вижу. Ну и на последок раньше, турбина как бы на 2000 об. чувствовалось подхватывала. Сейчас я этого вообще не ощущаю. CAN CLIP подключал, ошибок нет по моторнику.Показания вижу все, а вот сравнить правильные или нет Х. З. Там и давление турбины и сколько сажи и..... много всего
Старый 16.02.2025, 19:57   #13
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 01 мая 2025 21:35
Автомобиль: Рено дастер2
Интересно на счет оборотов, у меня ниже 800 падали только когда плавать начинали. Задолбало, я скинул фишку ( вроде температуры обратки) и больше не одеваю. На прогретом и без кондея держит 800. Если есть минимальный накат, или работает тэн или кондей - 900.
По поводу дерготни. Иногда есть типа отрыжки. Появляется после пихания по пробкам и больше всего напоминает продольный люфт колена, но его нет. Дерганье идет в конце педали, в начале все мяхко и нежно.
По скольку не прогрессирует - забил, как и на двойную педаль спецления. Она берет внизу, потом пустой ход и вверху включается полностью. Раньше ни на одной машине такого не ощущал.
По поводу захлебывания при трогании могу сказать, что начиналась эта канитель перед прожигом. Машина тупила, а со старта могла и заглохнуть. По ощущениям как карбюраторка холодная без подсоса. Потом начинался прожиг( заметен по вонище из-под машины и повышеным холостым-900).
Когда это все достало окончательно - прошился адактом. Больше не глох ни разу.
Последний раз редактировалось ФМА; 16.02.2025 в 20:31.
Старый 16.02.2025, 20:24   #14
mario
Аватар для mario
Сообщение от shum64
Та же беда при тех же условиях бережной эксплуатации без грязи и фаркопа, но у меня тысяч от 40 начало трясти в пробках, сейчас пробег под 90.
Про этот комплект не читал, да и нет по нём отзывов на автодоке, хотя ценник вполне адекватный, и если с его помощью можно решить проблему тряски при старте, то вариант заманчивый.
Старый 17.02.2025, 15:53   #15
shum64
Аватар для shum64
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Я сам чипую авто, пока была на гарантии, летом прошью.Делал дизеля с k9k, всем кому делал нравилось. Но лил не Адакта, есть свой калибровщик
Старый 17.02.2025, 17:11   #16
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Если после длительного толкания в пробках - норма. На всех логанообразных такое частенько бывает именно на хорошо прогретую сцепу.
Старый 17.02.2025, 19:14   #17
shum64
Аватар для shum64
Точно, пока холодная норма, хотя раньше с новья такого не было. Думаю маховик.уже наверно есть какой-то износ. Поезжу до лета, а там заменю.
Старый 17.02.2025, 22:34   #18
Просто при нагреве меняются сцепные свойство феродо, они увеличиваются , соответственно диски меньше проскальзывают и машина начинает дергатся. Например спортивные тормозные колодки для более эффиктивного торможения нужно нагреть.
Старый 25.02.2025, 14:13   #19
shum64
Аватар для shum64
Короче, был сегодня у дилера.Объяснил, что бывает с первой когда трогаешься, потрясывает. Мастер послушал, поездил, сделал вердикт. Это сцепление, а не маховик. У новых дастеров дизеля это встречается в последнее время часто. Или брак по сцепе шёл или х. з?Вы уже говорит не первый по этой проблеме обращаетесь. И у всех где то пробег 50 т плюс. Luk стоит, но качество хреновое. Говорит похоже корзина диск прижимает не по плоскости, со временем соответственно износ и тряска. На холодную нормально
Старый 25.02.2025, 14:35   #20
Скорее похоже мастер не в курсе как устроено сцепление....
Если делать как мастер говорит, то и маховик менять , так как там плоскость уже не ровно изношена ..
Сцепление Дизельный Дастер. GOR69 ТРАНСМИССИЯ 93 17.10.2024 19:59
Патрубки на дастер дизель k9k shum64 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 10 27.03.2024 07:10
Продам усиленное сцепление на Рено Дастер dCi Panzerschreck Запчасти, расходники 2 18.05.2017 17:43
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Продам продам дастер 1.5 дизель стаскайф Автомобили 7 23.02.2013 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
