Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 20.07.2024, 16:25   #6281
Alexandre
Аватар для Alexandre
Онлайн: Alexandre вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:13
Автомобиль: Duster2 diesel
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Ну у всех свой прикол, мне наоборот кнопки нравятся, как в логане крупные кнопки, а лучше как в зиле и других старых авто ) Хотя этот подрулевой очень удобная штука оказалась, не надо отвлекаться, а сначала не понравился, натыкаешься на него с непривычки, но пара часов и всё удобно) Да быстрый андроид можно наверно, очень быстрый .)
Так и андроид бывает с кнопочками.На рамочке переходной.Специально для Дастера.
Старый 20.07.2024, 17:32   #6282
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Комментарий администратора
Дмитрий Сталь:
Призыв не услышан. Далее карточки за флуд.
Старый 20.07.2024, 22:28   #6283
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
ОК!... короче как постояло авто на солнышке- сразу при повороте ключа у магнитолы просто слабо-красный экран, с почти неразличимыми буквами.А утром из гаража, то все как будто и не ломалось ничего. Т.е это не перегрев, потому что сразу сдыхает на солнышке
Такая же неисправность и у меня, на жаре вообще почти ничего не видно, с левой стороны экрана так, чуть-чуть, с утра, по прохладе - всё нормально. Не соглашусь, что это не перегрев, ведь только при жаре это и проявляется. Пока ничего не разбирал и не знаю чем управляется экран, может радиатор придётся пристраивать, если есть куда, посмотрю дальше...
Старый 31.10.2024, 08:59   #6284
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Здравствуйте кто подскажет на магнитоле когда начинается звонок внизу 3 иконки
1) телефонная трубка.
2) телефон &#128243)
3) цифры 123
Меня больше интересует иконка телефона за что она отвечает не нужно говорить нажмите и проверьте нажимал и не понял смысла . тут есть знатоки ?
Старый 11.12.2024, 23:14   #6285
Mixas
Аватар для Mixas
Онлайн: Mixas на форуме
Автомобиль: Renault Duster 2.0i 4х4 рестайл
Недавно обновил программу R&Go для магнитолы в смартфоне и как-то она странно себя ведёт. Параметры с борт-компьютера не подтягиваются. Раньше температура двигателя в градусах была, а теперь какая-то шкала, опять же не рабочая. Остались только управление мультимедиа, звонки и вызов навигации.
Кто-нибудь с таким сталкивался.
Дастер конца 2019г.в., вроде со старой версией программы дружил, а теперь не пойми чего.
Старый 26.01.2025, 20:20   #6286
Rus18
Аватар для Rus18
Здравствуйте, кто в курсе, почему телефон подключается через раз? То нормально подключается, то магнитолу приходится выключать через кнопку, то включать до тех пор, пока телефон не подключится. Авто 2018 г., телефон на 14 Android, версия Bluetooth 5.3
Старый 26.01.2025, 20:28   #6287
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Скорее всего надо вручную на телефоне подключить блютуз...а то бывает типа видит магнитолу и пишет сохранено..редко но это бывает, в основном тогда когда авто уже заведено а на телефоне ещё выключен блютуз...он потом зацепится, но не быстро
Старый 26.01.2025, 20:44   #6288
Rus18
Аватар для Rus18
У меня Bluetooth постоянно включён из-за часов, когда поворачиваю ключ, пока не потухнут все иконки на панели, завожу машину, и в это время то магнитола подключает телефон, то нет. Еще я заметил, раньше значок на магнитоле Bluetooth моргал дольше, а сейчас один раз моргнет и всё. Ещё у меня был телефон тоже Infinix Hot 30 на 13-м Андроиде, подключения было просто класс, без проблем
Старый 27.01.2025, 13:41   #6289
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Rus18, попробуйте обесточить магнитолу, например клемму с аккума скиньте на некоторое время
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 27.01.2025, 14:00   #6290
Rus18
Аватар для Rus18
Хорошо, попробую. Мне интересно, тут есть те, у кого телефон на 14-м «Андроиде» и типа HUAWEI, Xiaomi, Infinix и т. д., что они скажут, существует ли такая проблема у них, просто я два телефона попробовал на 14 «Андроиде», и оба такие капризные, не хотят подключаться
Старый 27.01.2025, 14:09   #6291
vov-ka
Аватар для vov-ka
Ксяоми МИ 12 лайт- 14 андроид. Если подходишь к авто с уже включенным блютузом, а потом только втыкаешь ключ, то всегда коннектица секунд за 5-10..А если уже завел, а потом только включил блютуз, редко но бывает не цепляется, вернее он зацепится но минуты через 3 примерно. Причем это у меня уже 2-я гамнитола, первая похуже цеплялась(чаще приходилось принудительно включать, чтоб не ждать минуты 3)
Старый 27.01.2025, 14:29   #6292
Rus18
Аватар для Rus18
У вас такой телефон Xiaomi 12 Lite, я правильно написал? И андроид у него не 14, а 12, я писал, что на 13-м андроиде всё было нормально, только сменил на 14-й, и началось
Старый 27.01.2025, 14:46   #6293
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
У меня Хонар Х8 на андроид 13. Никаких проблем, цепляется за секунды, блютуз включен всегда. Навигация через приложение АндроидАвто по кабелю, с полминуты врубается-настраивается-определяется.
Старый 27.01.2025, 15:00   #6294
Rus18
Аватар для Rus18
Вот у меня был Infinix Hot 30, андроид 13, тоже не было проблем, всегда всё цеплялось, сменил на Infinix Hot50 Pro, андроид 14, и вот я пишу тут. Уже брал Xiaomi 13 — тоже андроид 14 и тоже проблема. Кто знает, на первом ресталенге, год 2018–2019, там магнитола стоит без диска, какая версия блютуз?
Старый 03.02.2025, 16:01   #6295
Rus18
Аватар для Rus18
Здравствуйте кто в курсе какая версия блютуз стоит на магнитоле
Старый 07.02.2025, 20:06   #6296
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:15
Вот и я получил глюк, телефон перестал соединяться с магнитолой по блютузу. Произошло внезапно, ехал слушал музыку по Яндекс музыка, остановился сходил в магазин,пришел, завёл двигатель и всё телефон не подключился, пытался через настройки по новой подключить телефон, безполезно он не видит магнитолу. Дома подлючил телефон к колонке, всё нормально работает. Снимал клемму с аккумулятора почти на двое суток безрезультатно, соединения нет, видимо всё,приехали. До этого около месяца назад перестали часы работать, но потом само восстовилось. Да с новья иногда телефон автоматически не подключался к магнитоле, приходилось делать это через настройки. Что делать не знаю . Не комфортно, да и опасно без подключения к магнитоле пользоваться телефоном во время поездок, да ещё и штраф можно получить.
Старый 07.02.2025, 21:46   #6297
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А телефон перезагрузить,почистить там что,удалить вообще магнитолу,и найти соединиться по новой.
Старый 08.02.2025, 22:14   #6298
vovik1959
Вообщем, сегодня утром завёл двигатель пока прогревал решил в очередной раз провести алгоритм подключения телефона к магнитоле и всё прошло успешно, пол дня ездил по делам с останками и каждый раз подключение происходило автоматически.
Последний раз редактировалось vovik1959; 08.02.2025 в 22:36.
Старый 18.02.2025, 18:02   #6299
Rus18
Аватар для Rus18
Здравствуйте, как можно скинуть все настройки на магнитоле?
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
В общем, сегодня утром завёл двигатель, пока прогревал, решил в очередной раз провести алгоритм подключения телефона к магнитоле, и всё прошло успешно, полдня ездил по делам с останками, и каждый раз подключение происходило автоматически.
Порой бывает такое, что сопряжение идет нормально, а порой приходится выключать магнитолу с кнопки, ждать пару минут и включать магнитолу, то с первого раза подключается, то с третьего или с четвертого раза, главное — телефон с часами. От Huawei и гарнитурой телефон сопрягается прям на ура, на форуме Infinix предложили сбросить настройки магнитолы и удалить телефон в магнитоле, вот хочу попробовать
Старый 06.04.2025, 10:46   #6300
HapyIIIuTeJIb
Аватар для HapyIIIuTeJIb
Онлайн: HapyIIIuTeJIb вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
Доброго времени суток.
Глюки магнитолы.
Сначала перестала включаться.
Затем стала включаться, но ни на какие кнопки не реагирует. Даже на кнопку выключения питания. То есть, хочешь выключить магнитолу - выключай зажигание.
Вчера сбрасывал клемму аккумулятора - не помогает. Более того, она даже PIN не запрашивает после сброса (при этом время сбросилось)!
Как заставить реагировать на кнопки? Есть ли что-то вроде RESETа?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
