Старый 19.02.2025, 09:58   #25101
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 16 июн 2025 12:07
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Работу контактов этих на педалях легко проверить подключив ELM-ку, есть параметры все.
Старый 26.03.2025, 19:22   #25102
Renault Duster 2 dci
Аватар для Renault Duster 2 dci
Онлайн: Renault Duster 2 dci вне форума
Был(а): 10 апр 2025 22:05
Автомобиль: Renault Duster 2 dci
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Машина Рено Дастер 2 поколения 2021г.в.dci, на прогретой машине при включении передачи при троганье машина начинает дергаться.
Старый 27.03.2025, 09:48   #25103
Сообщение от Renault Duster 2 dci Посмотреть сообщение
скорее всего проблема в двумассовом маховике
Старый 27.03.2025, 17:13   #25104
Был(а): 16 июн 2025 16:57
На какой передаче? У меня на 1-й дергается, на 2-й нет.
Так с новья, это двумассовый маховик так работает.
Старый 27.03.2025, 17:44   #25105
Да на первой передачи дёргается, на второй уже нет.
Какие пути решения этой проблемы могут быть?
Старый 27.03.2025, 19:01   #25106
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 на форуме
Почистите клапан ЕГР, мне помогло.
Старый 27.03.2025, 20:00   #25107
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 12:34
Какой пробег?
Старый 27.03.2025, 21:10   #25108
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Какой пробег?
Пробег 65тыс. Дастер 1.5 109л.с dci
Старый 27.03.2025, 21:15   #25109
superserg-38
Рановато для егр.
Старый 27.03.2025, 22:06   #25110
Рановато для егр.
Но все такие это дело в егр не в маховике?
Старый 27.03.2025, 22:06   #25111
Онлайн: ViBer на форуме
Есть такое упражнение ..*ножницы* то есть правая нога плавно добавляет гобороты, а левая в это время плавно отпускает сцепление.. Это единственное решение этой проблемы.
Страшного в этом дерганье ничего нет, главное подобрать обороты.
Старый 28.03.2025, 08:16   #25112
Трогаться со 2-й.
Либо менять маховик на одномассовый.
Я мыл ЕГР, на дергание он никак не влияет.
Старый 28.03.2025, 17:51   #25113
Вездеход64
Чистить надо для того, чтобы это "говно" не попадало под седло тарелки, иначе клапан плотно не закрывается, следовательно когда мы начинаем дуть турбинкой для ускорения, вместо чистого воздуха в движок идет и часть выхлопа, поэтому машина тупит (не очень ощутимо, но отличить авто с почищенным и засранным клапаном не сложно), её потряхивает при трогании (не обязательно причина только в ЕГР, но вероятность велика) и тп.
Прежде чем что то менять, надо ЕГР почистить и проверить не заедает ли он при закрытии.Потом поездить с пару недель и посмотреть что будет.
Вот статья:
https://www.drive2.ru/l/9335481/?ysc...7qas4750538785
https://ya.ru/video/preview/15029787305583859573
https://ya.ru/video/preview/3018198431898223064
последний это не реклама укров, а просто хорошо показано как почистить наш клапан,я по этим видео и чистил.
Последний раз редактировалось Вездеход64; 28.03.2025 в 18:06.
Старый 28.03.2025, 20:33   #25114
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Если учесть что турбинка начинает дуть с 1700обм. а клапан егр закрывается где то с 1000-1500, а может и более , а тем более крутить первую передачу в отсечку смысла нет, тронулся и сразу вторую(или вообще на второй, причем на ней ни у кого не дергается), то винить клапан ЕГР в дерганье нельзя.
Старый 10.04.2025, 21:59   #25115
shurpet62
Аватар для shurpet62
Онлайн: shurpet62 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Всем привет. Постоянно висит капля масла на стыке двигателя и коробки.Хочу сразу прикупить сальник коленвала,сальник первичного вала,прокладку поддона.Может кто сталкивался уже.Посоветуйте что брать ,номера и производителя.
Старый 11.04.2025, 00:46   #25116
7701473544 Renault Сальник коленвала задний
745.740 Elring Сальник коленвала задний RENAULT
81-35051-00 Victor Reinz Сальник коленвала задний RENAULT
11130-BN700 Nissan Сальник коленвала задний RENAULT
1609970146 Mercedes Benz Сальник коленвала задний RENAULT
111215761R Renault Прокладка масляного поддона RENAULT
028121P Corteco Прокладка масляного поддона RENAULT
71-38517-00 Victor Reinz Прокладка масляного поддона RENAULT
380.960 Elring Прокладка масляного поддона RENAULT
8200544206 Renault Сальник мкпп
32406-00QAA Nissan Сальник мепп
19036867B Corteco Сальник мкпп
12017070B Corteco Сальник мкпп
Судя по чертежам для замены сальника первичного вала надо разбирать коробку...
Старый 11.04.2025, 05:10   #25117
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от shurpet62 Посмотреть сообщение
У меня вообще решилось это просто : выкрутили болты , посадили их на герметик, вкрутили. Вот уже два года все норм (в июле три года будет).
Тип файла: jpg Screenshot_2025-04-11-05-05-42-24_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg (170.1 Кб, 403 просмотров)
Старый 11.04.2025, 11:53   #25118
shurpet62
Спасибо Всем.. Мне по гарантии в январе 23г. меняли сальник первичного вала.коробку разбирать не надо (снимать надо).Снимается выжимной и доступ к сальнику есть.Грешили что в нем причина.К осени менял масло и капля масла на своем месте.Забил и ездил так.Но на нервы действует.Вот сейчас надо все заказать и опять снимать коробку.но уже будем досконально искать откуда течь.Есть варианты что из под прокладки поддона,тогда коробку не трогаю.Это если на 100% убедимся что прокладка.А если нет то надо все поменять.
еще говорят бывает со стыка раздатки и коробки.там 2 сальника меняют
вроде вот эти 331001830R нужно 2 штуки. 1 в раздатку,2й в коробку.
Так что возьму три позиции-сальник вала,сальник1-го вала,прокладку поддона и плюс два этих 331001830R (Но их еще уточнить надо такие или нет)
Тип файла: jpg 1.jpg (258.0 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (260.6 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg масло капля.jpg (300.5 Кб, 241 просмотров)
Старый 11.04.2025, 12:05   #25119
shurpet62
331001830R что то это не то-- выдает как раздатка.
Здесь кто то писал что менял эти два сальника (там сопливило).Буду искать.
8200983399
8200983401
8200983398
8200983392 по раздатке выдает эти.
Старый 11.04.2025, 13:05   #25120
Николай СПб
Аватар для Николай СПб
Онлайн: Николай СПб вне форума
Был(а): 11 апр 2025 16:28
Автомобиль: Рено Дастер 2 л. МКПП 2020 г.
Мне этот ставили 8200983398, когда устраняли течь масла на стыке КПП и редуктора. Появилась она при замене масла в КПП на Elf 75W. Капли висели в том же месте, что и на картинках.
Последний раз редактировалось Николай СПб; 11.04.2025 в 14:35.
Здесь присутствуют: 405 (пользователей: 3 , гостей: 402)
Rov, Александр341, Вездеход64
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
