Страница 1256 из 1257
Первая
256
756
1156
1206
1246
1254
1255
1256
1257
19.02.2025, 09:58
25101
Lesnoy
1 мес. 5 д. 9 ч. 34 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 12:22
Работу контактов этих на педалях легко проверить подключив ELM-ку, есть параметры все.
Lesnoy
Отправить личное сообщение для Lesnoy
Найти ещё сообщения от Lesnoy
26.03.2025, 19:22
25102
Renault Duster 2 dci
6 ч. 35 мин. 5 сек.
Был(а): 10 апр 2025 22:05
Автомобиль: Renault Duster 2 dci
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Машина Рено Дастер 2 поколения 2021г.в.dci, на прогретой машине при включении передачи при троганье машина начинает дергаться.
Отправить личное сообщение для Renault Duster 2 dci
Найти ещё сообщения от Renault Duster 2 dci
27.03.2025, 09:48
25103
скорее всего проблема в двумассовом маховике
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
27.03.2025, 17:13
25104
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
На какой передаче? У меня на 1-й дергается, на 2-й нет.
Так с новья, это двумассовый маховик так работает.
27.03.2025, 17:44
25105
6 ч. 35 мин. 5 сек.
Да на первой передачи дёргается, на второй уже нет.
Какие пути решения этой проблемы могут быть?
27.03.2025, 19:01
25106
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Почистите клапан ЕГР, мне помогло.
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
27.03.2025, 20:00
25107
superserg-38
3 нед. 4 д. 15 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:32
Какой пробег?
superserg-38
Отправить личное сообщение для superserg-38
Найти ещё сообщения от superserg-38
27.03.2025, 21:10
25108
6 ч. 35 мин. 5 сек.
superserg-38
Какой пробег?
Пробег 65тыс. Дастер 1.5 109л.с dci
27.03.2025, 21:15
25109
superserg-38
Рановато для егр.
superserg-38
27.03.2025, 22:06
25110
6 ч. 35 мин. 5 сек.
superserg-38
Рановато для егр.
Но все такие это дело в егр не в маховике?
27.03.2025, 22:06
25111
7 мес. 2 нед. 1 д. 8 мин. 55 сек.
Был(а): 02 мая 2025 00:14
Есть такое упражнение ..*ножницы* то есть правая нога плавно добавляет гобороты, а левая в это время плавно отпускает сцепление.. Это единственное решение этой проблемы.
Страшного в этом дерганье ничего нет, главное подобрать обороты.
Найти ещё сообщения от ViBer
28.03.2025, 08:16
25112
Трогаться со 2-й.
Либо менять маховик на одномассовый.
Я мыл ЕГР, на дергание он никак не влияет.
28.03.2025, 17:51
25113
Вездеход64
Чистить надо для того, чтобы это "говно" не попадало под седло тарелки, иначе клапан плотно не закрывается, следовательно когда мы начинаем дуть турбинкой для ускорения, вместо чистого воздуха в движок идет и часть выхлопа, поэтому машина тупит (не очень ощутимо, но отличить авто с почищенным и засранным клапаном не сложно), её потряхивает при трогании (не обязательно причина только в ЕГР, но вероятность велика) и тп.
Прежде чем что то менять, надо ЕГР почистить и проверить не заедает ли он при закрытии.Потом поездить с пару недель и посмотреть что будет.
Вот статья:
https://www.drive2.ru/l/9335481/?ysc...7qas4750538785
https://ya.ru/video/preview/15029787305583859573
https://ya.ru/video/preview/3018198431898223064
последний это не реклама укров, а просто хорошо показано как почистить наш клапан,я по этим видео и чистил.
Последний раз редактировалось Вездеход64; 28.03.2025 в
18:06
Вездеход64
28.03.2025, 20:33
25114
Вездеход64
Если учесть что турбинка начинает дуть с 1700обм. а клапан егр закрывается где то с 1000-1500, а может и более , а тем более крутить первую передачу в отсечку смысла нет, тронулся и сразу вторую(или вообще на второй, причем на ней ни у кого не дергается), то винить клапан ЕГР в дерганье нельзя.
10.04.2025, 21:59
25115
shurpet62
1 нед. 3 д. 18 ч. 24 мин. 24 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Всем привет. Постоянно висит капля масла на стыке двигателя и коробки.Хочу сразу прикупить сальник коленвала,сальник первичного вала,прокладку поддона.Может кто сталкивался уже.Посоветуйте что брать ,номера и производителя.
shurpet62
Отправить личное сообщение для shurpet62
Найти ещё сообщения от shurpet62
11.04.2025, 00:46
25116
7701473544 Renault Сальник коленвала задний
745.740 Elring Сальник коленвала задний RENAULT
81-35051-00 Victor Reinz Сальник коленвала задний RENAULT
11130-BN700 Nissan Сальник коленвала задний RENAULT
1609970146 Mercedes Benz Сальник коленвала задний RENAULT
111215761R Renault Прокладка масляного поддона RENAULT
028121P Corteco Прокладка масляного поддона RENAULT
71-38517-00 Victor Reinz Прокладка масляного поддона RENAULT
380.960 Elring Прокладка масляного поддона RENAULT
8200544206 Renault Сальник мкпп
32406-00QAA Nissan Сальник мепп
19036867B Corteco Сальник мкпп
12017070B Corteco Сальник мкпп
Судя по чертежам для замены сальника первичного вала надо разбирать коробку...
11.04.2025, 05:10
25117
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 4 ч. 34 мин. 21 сек.
Был(а): 02 мая 2025 08:35
shurpet62
У меня вообще решилось это просто : выкрутили болты , посадили их на герметик, вкрутили. Вот уже два года все норм (в июле три года будет).
(170.1 Кб, 175 просмотров)
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
11.04.2025, 11:53
25118
shurpet62
Спасибо Всем.. Мне по гарантии в январе 23г. меняли сальник первичного вала.коробку разбирать не надо (снимать надо).Снимается выжимной и доступ к сальнику есть.Грешили что в нем причина.К осени менял масло и капля масла на своем месте.Забил и ездил так.Но на нервы действует.Вот сейчас надо все заказать и опять снимать коробку.но уже будем досконально искать откуда течь.Есть варианты что из под прокладки поддона,тогда коробку не трогаю.Это если на 100% убедимся что прокладка.А если нет то надо все поменять.
еще говорят бывает со стыка раздатки и коробки.там 2 сальника меняют
вроде вот эти 331001830R нужно 2 штуки. 1 в раздатку,2й в коробку.
Так что возьму три позиции-сальник вала,сальник1-го вала,прокладку поддона и плюс два этих 331001830R (Но их еще уточнить надо такие или нет)
(258.0 Кб, 75 просмотров)
(260.6 Кб, 70 просмотров)
(300.5 Кб, 71 просмотров)
shurpet62
11.04.2025, 12:05
25119
shurpet62
331001830R что то это не то-- выдает как раздатка.
Здесь кто то писал что менял эти два сальника (там сопливило).Буду искать.
8200983399
8200983401
8200983398
8200983392 по раздатке выдает эти.
shurpet62
11.04.2025, 13:05
25120
Николай СПб
4 д. 1 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 апр 2025 16:28
Автомобиль: Рено Дастер 2 л. МКПП 2020 г.
Мне этот ставили 8200983398, когда устраняли течь масла на стыке КПП и редуктора. Появилась она при замене масла в КПП на Elf 75W. Капли висели в том же месте, что и на картинках.
Последний раз редактировалось Николай СПб; 11.04.2025 в
14:35
Николай СПб
Отправить личное сообщение для Николай СПб
Найти ещё сообщения от Николай СПб
Первая
256
756
1156
1206
1246
1254
1255
1256
1257
Здесь присутствуют: 175
(пользователей: 0 , гостей: 175)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
